Topic: Savjet iskusnih modelara? (Read 3677 times) previous topic - next topic
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Odg: Savjet iskusnih modelara?
Vele na forumima da je mobius najnovija,najbliža go pro ali da ima prenaglašene boje i smetaju joj vibracije kod multirotora?Još sam u dilemi!? :-[
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
imam kameru sa 3ceg linka i zadovoljan sam. slika je dobra, nema problema sa suncem i sumrakom jedino za razliku od prve 2 nema snimanje nego treba vanjski dvr. i isto tak nije ju problem stavit na mali fpv gimbal
MOBIUS definitivno nije za quadcopter. Ne znam kako se ponaša na hexi ili okto. Osjetljiva na vibracije duplo više od GOPRO ( puno više plivanja slike ) . Probat ću je postaviit na avion da vidim kako se ponaša.
A sada i avione! :-(
poslao si mi PM pa bolje da tu odgovorim,
nije jasno iz teme kakvu kameru želiš?
pošto dvije i snimaju a jedna ne.
ova koja ne snima daje najbolju sliku van za FPV.
pa je dakle neki zaključak ovaj,
ako ti je bitna snimka (kakti HD) onda je dilema između prve dvije, mobius je bolja od hd808, ali i skuplja nešto...
ako je bitna samo sliak s modela za fpv prijenos, onda sony.
Hvala,to sam tražil,kupujem sony jer imam Toshibu Bw 10 za snimanje. :)
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Ja bas danas uzeo tu malu sony  :-)
2.8mm leća
+ 2.1mm leća
+ kućište
+ lagani kabel umjesto one mrcine što dodje s njom....
E a da li postoji kabel koji ima prijelaz s hdmi na video tako da mogu koristiti Toshibu za fpv?
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Koliko mi je poznato, da, postoji takav konverter.
Samo provjeri jel imas live out na hdmi dok kamera snima.
 Sada s kabelom prek telke neke...prije neg se bacis u nabavku.
Prodaju ga i u kopterworxu...
mislim da su bili stavili sliku di ih leme oko 40ak komada na stolu.....
Ali posto je tu potrebna prerada digital u analog signal....
onda to ne kosta par dolara kao obican kabel...
Oko 40-50$ pa na vise su cijene. Potrazi malo prek googla....
Ali do sada nisam vidio niti jednu kombinaciju s tim hd kamerama
 koja radi brzo i dobro kao ove analogne kamerice koje samo streamaju to analogno...
Obicno je i losija slika. Pogotovo kada je nebo sbijetlo...tlo postane tamno.
Pricamo o kamerama do 150grama.
Da ne bi sad netko pametan uletio sa spikom kak Mark2 nema tih problema npr ;-)
Dr.Tom daj mi link za lakši kablič za sony kameru,da se i ja riješim ovog glomaznog?
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Pojavio mi se kao povezan proizvod dole pri dnu kada sam ubacio kameru u  kosaricu.
Nemam sada link ali tu je slikano u mailu nakon kupovine pa prepisi u search polje tamo.
Nadam se da bu radilo. Ma samo da je konektor ok a lako ja prebrikam...  :D
Hvala! :)
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Ta sony kamera ima dodatnu pločicu s tipkama.
Može li se skinuti ili mora biti na avionu za vrijeme leta?
skines ju. ta plocica sa tipkama sluzi da si slozis u meniju sta ti treba i samo odkacis kabel...
