Poll
Tko je najbolje izradio i podesio za let mali FF klizač?
  • Modernwarfare
    8 (53.3%)
  • Flyfreakuser
    1 (6.7%)
  • Backspin
    6 (40%)
Total Members Voted: 14
Voting closed: December 08, 2013, 10:12:14 am
Topic: ANKETA - Nagradna igra: izradi mali FF model i osvoji malo veći ! (Read 31013 times) previous topic - next topic
Ustanovio sam da imam previše modela i da bi bilo dobro podijeliti izvjestan broj onima koje zanimaju FF modeli.
Nekako u zadnje vrijeme kod nas postoji  zapostavljenost FF modela, iako se radi zapravo o najstarijem
obliku bavljenja zrakoplovnim modelarstvom i FF natjecanja imaju najdužu tradiciju i još uvijek masovnost.
Na prvom Svjetskom prvenstvu u Švedskoj 1950. g. pobijedio je naš Stjepan Bernfest ( http://www.flyfreak.net/ostalo/in-memoriam-stjepan-bernfest/ ),
a na posljednjem ove godine u Francuskoj naš Robert Leško iz Zaprešića ( http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=2526&start=91&posts=102 )
Kod nas se osim toga svake godine organizira i nekoliko tekmi za Svjetski kup, dakle postoji tradicija,
postoji interes, zašto ne probati baviti se i FF modelima?
Kako nebi samo besmisleno podijelio modele, odlučio sam uvesti i neki kriterij za poklanjanje u obliku nagradne igre,
prema pravilima, kako slijedi:
1. Učesnik u nagradnoj igri postaje se izradom malog FF modela prema nacrtu koji će biti ovdje objavljen;
izrađeni model potrebno je uslikati na način kako će biti ovdje objašnjeno primjerom i snimiti kratki video clip (youtube, vimeo ili slićno)
 kojim se dokazuje da je isti sposoban letjeti. Može i obićan snimak sa mobitela.
2.Učesnik slike i kratki video-clip posta u ovoj temi i time je pravilno prijavljen u nagradnu igru.
3. Nagradna igra traje do 1. prosinca 2013. kada će se popis onih koji su se pravilno prijavili i udovoljili zadatku  za nagrade ići na glasanje registriranim članovima FlyFreaka
4. Glasanje traje do 6. ili 7. prosinca, kada se zaključava lista. Prva trojica dobivaju nagrade, 'malo veći' FF model, a slike nagrada biti će
objavljene isto u ovoj temi.
5. Ako se pravilno prijavi samo jedan učesnik, nema glasanja i on dobiva prvu nagradu, u slućaju 2 ili više učesnika ide glasanje za 1. i 2. nagradu, odnosno i za 3. ako budu 3 učesnika.
6. Ako se nitko ne prijavi pravilno, sve ovo propada, modele podijelim klincima u klubu.
7. Organizator ove igre može promijeniti uvjete i pravila, nadam se da će to biti samo u 'pozitivnom',
 a ne 'restriktivnom' smislu: mogu se uvesti još neke nagrade , pogodnosti ili slićno, dakle ako netko želi još nešto pokloniti - neka mi se javi.
Ova tema je dakle otvorena i za pitanja/kometare kao i za nadam se uspješne prijave. Ukoliko se pojave postovi sa uvredljivim , vulgarnim ili svađalačkim namjerama isti će biti obrisani bez komentara !
U slijedećem postu ide nacrt i kratki opis modela.
D.
Odg: Nagradna igra: izradi mali FF model i osvoji malo veći !
Nacrt modela je ovdje, izabran je poznati model klizača Feather Shooter; nacrt je malo prilagođen i pojednostavljen :
Model je moguće izraditi od balse, deprona, čak i malo tvrđeg papira; ova tri na slici su iz različitih materijala, jedan ima depronska krila, drugi
karbonski trup. Trup može biti i štapić za ražnjić, komad letvice, vrh kederice....možda čak i slamka za sok ;_)
[attach=2]
[attach=3]
Za nosač krila, ako se radi od drveta važno je da ima okomite godove zbog pucanja:
[attach=4]
Ovdje je detalj stabilizatora-repa, moraju biti tanki i lagani jer se njihovim savijanjem reglira model
[attach=5]
Model je potrebno uslikati na slijedeći način, tj: usporediti njegovu veličinu sa nekim poznatim predmetom - ovdje je to olovka ili bojica.
Time se dokazuje da je poštovan nacrt.
[attach=6]
Sutra idu slike nagrada, a možda i koji jubito kako izgleda njeihov let...  ;)
D.
Izrada od forexa ili 1mm plexiglasa?
Naranvo,bit ce tezi ako ne i duplo od onoga od forexa ali da sredim jedan da vidite kako ce izgledati ?
Pleksiglas je pretežak, a možeš se lako i porezati.
Što je to forex?
D.
EDIT: evo još jednom nacrt modela da bude lakše za skinuti ga..
Forex je nesto slican plastici,ali je smjesa stiropora i plastike(barem ja takav imam u radnji)
Ima ga vise debljina,1,2,3,6 mm itd.
Da se lako obrusiti ako zatreba sto je idealno ovdje..
Vidjet cu dok sve prvo iscrtam pa cu laserski sve izrezat.
Eh  >:(
Bilo bi dobro da se kao alat koristi samo skalper, brusni papir i ono osnovno, nikakvi laseri, CNC srojevi, računala (osim za printanje nacrta) i slične gadgeterije.
Isključivo ručni rad, kao heklani tabletići za stol  ;)
Eh  >:(
+1
Sada letim: -Ništa
Kako Diogen odredi ja cu probat pa kako ispadne ispadne,ak uopce budem mogao napraviti  8)
Zaista nije potrebno dijelove izrezivati laserom ! Nacrt se može isprintati i kao takav nalijepiti na karton: zatim se škarama izrežu dijelovi i dobio si šablone za krila i stabilizatore ! Sa takvim šablonama možeš za čas zacrtati i izraditi dijelove za deset modelčića ako hoćeš!
Prema opisu, forex je OK za izradu!
D.
Kakvi laseri, kakvi bakrači :D
Ak već imaš laser zreži nekaj za kaj laser treba a ne FF modelčić od 10 grama :D
Ma zed,to je sam onak is fore da bude precizno :D
Ovak cu probat laganini sredit od forexa 1 mm :)
Mozda bude zafrkano posto je takan a treba malo osmirglat i to  :-\
Feather shooter moje je gotov,naspram toga da je napravljen od komadica 3mm deprona i 2 stapica za raznjice po meni dobro leti pa i ako ne dobijem nagradu barem ste me uvukli u svijet jedrilica  ;D
Sada letim: -Ništa
Eto, niti 24 sata nakon otvaranja igrice, imamo prvog konkurenta za nagradu: modernwarfare, slika na početku youtube- pokazuje poštovanje dimenzija sa nacrta, a filmić dokazuje da modelčić može letjeti.
Popis kvalificiranih u nagradnoj igri:
1. modernwarfare
uz to zaboravio sam napisat rucno sam crto planove jer nemam printera,dobro je pa imaju dimenzije na planovima tako da svi mozemo pravit ove super stvarcice
Sada letim: -Ništa
Super je ispo kao prvi :D
(Y)
