Poll
Tko je najbolje izradio i podesio za let mali FF klizač?
  • Modernwarfare
    8 (53.3%)
  • Flyfreakuser
    1 (6.7%)
  • Backspin
    6 (40%)
Total Members Voted: 14
Voting closed: December 08, 2013, 10:12:14 am
Topic: ANKETA - Nagradna igra: izradi mali FF model i osvoji malo veći ! (Read 31048 times) previous topic - next topic
Odg: Nagradna igra: izradi mali FF model i osvoji malo veći !
Imam samo 6mm morat će past nekaj većega :D
Evo prvi je pao,ide fino,lagano bacanje 10ak metara lebdenja polagano
Od forexa 1 mm i 1 stare lajsne :)
Posto sam isprinto planove na A4 a tak nisu bili realni onda sam moro sam opet jnih crtati i sve pa nisam imao mogucnosti da napravim sve krilca zaobljenih kutova..
Sve je rucno pisano i pravljeno,tak da i nije ispal nest kak treba a ovo po krilu je samo 1/3 dio odakle sam brusio..
Čuj majstore... Daj Ti meni malo pojasni taj FOREX... Di to kupuješ | koje su dimenzije ? Di da u Zagrebu pitam za to ? Jel to sendvič pjenastih materijala i papira ili kaj ? Zaintrigiralo me...
Tog ti ja mislim nema u HR, samo tamo kod njih.
Feriha jo nije riknula a kad će znase, pa i sulejman je još živ, pa sam mogao napraviti i ja svoj primjerak
Moj je ispal 5 grama trup, krila, horizontalac i vertikalac sve poljepljeno  ;) ;) ;) ;),
 fali mi napred uteg za balans i kukica za izbacivanje s gumom, ::) ::)
 ali ne kužim na nacrtu di mu je CG jer mi nije u mjerilu  ??? ???
To je to, Diogen je učinio FF skoro popularnijim od Instagrama :D :D :D
Forex je ekspandirani pvc. Ima ga u Zagrebu kod gotovo bilo koje firme koja drzi materijale za digitalni tisak.
Pako
Signum max
Pro signum
Intraco
 :D :D :D
Poslal bum Diogenu svoje stare tenisice - kad on nabaci dobar uvod, postale buju hit na forumu...
Ono... nagradnjača... tko najbrže otrči 100m naLučkom..... ......  :D :D ;D
Kaj je....je.... frajer ima dobru spiku...
Pozz, pratim temu i vjerojatno cu sudjelovati u natjecaju. Ovo mi je novo i nisam se nikad time bavio.
Probat cu i ja vjerojatno od forexa napraviti.
U Zagrebu ga uvijek kupujem u Neon centru. Imaju vise boja i debljina. Inace, to je pjenasti PVC. Vanjske stijenke su tvrdje i glatke, a unutra je pjenasta plastika. Znaci, nije kompozit i nije sendvic konstrukcija, vec je sve jedan isti materijal. Najtanji sam dosad koristio 3 mm. Jucer sam zvao i imaju 1 mm ploce. oko 3 kvadratna metra je ploca i kosta 100 kn. Taj tanki ne rezu i prodaju samo kompletne ploce. Deblje rezu po mjeri, i moze se kupiti manja kvadratura.
Ja ga koristim za druge stvari, a bas cu od njega probati napraviti jedrilicu.
Edit: reze se skalpelom, netreba nikakav laser
Ja tocno neznam,ali koristi se forex za npr. trgovacke centre tamo gdje pise koji odjeljak itd. pa se to sve laserski reze cini mi se s 45 w se moze rezat 2 mm,a od cega je i to,neznam..
Da si blize poslao bi ti komadic da vidis,a slican je obicnoj tanjoj plastici,ali je tvorba nekih pjenastih materijala,ima vjerovatno netko tko zna vise o tome.
42 % od napadne ivice ?
To znaći da je CG ako sam dobro razumio 42% od napadne ivice ,
Krilo je 77mm a 42% je na 32,34mm od napadne ivice krila,
@Marko-posavina: treba ti još kratki snimak leta da se kvalificiraš u nagradnu igru...
@Jarun75: težište nije toliko kritično..ionako se reglira sa malo gline ili plastelina na nosu trupa i savijanjem vertikalnog i horizointalnog stabilizatora.
D.
Feather Shooter
Reply #43
Kako je Feriha živa odlučio sam se i ja počastiti s ovim FF modelom,
Čitajući sa netu Feather Shooter je FF model koji ima record leta od 62.1 sec., a rekord je postignut 1995 god.
Ajmo sad malo na samogradnju
Trup sam radio od balse i to od 6mm debljine (nju sam koristio zato kaj je to najčvrščća koju imam na zalihi) koju sam sa cuterom odrezal na 6mm tako da sam dobio kvadrat 6x6mm i duljine 351mm, naravno to se sve brusilo da ga stanjim,
Počeo sam sa horizontalnim stabilizatorom, za njega sam predvidio balsu 1mm
Nacrt sam si isprinatao na 160g/m papiru za šablonu,
Šablonu sam stavio na balsu
Ocrtao to sve na balsi
[attachimg=2]
Onda sam to izrezao
[attachimg=3]
I sve to još malo pobrusio
[attachimg=4]
Krenuo sam na izradu vertikalnog stabilizatora
Stavio šablonu i to ocrtao na balsu pazeći na godove prema Damirovom uratku
[attachimg=5]
Sve to izrezao
Pa zacrtao crtu jer mi se uvlaći u trup
[attachimg=7]
Malo ih pobrusio i to izleda ovako
[attachimg=8]
Krila sam na identični način zacrtao i izrezao
[attachimg=6]
Onda sam krenuo malo rubove krila ojačati
[attachimg=9]
I na kraju krila opet pomoću šablone izrezao
[attachimg=10]
Pošto ne stanu sve slike u postu krećemo s drugim postom
Odg: Feather Shooter
Reply #44
Evo nastavka..
na ovoj slici se može vidjeti krila gotova i obrušena
a isto tako i dimenzije krila
[attachimg=2]
Horizontalac i vertikalac poljepljeni na trup
[attachimg=3]
Evo kako to izgleda iz ovog kuta
[attachimg=4]
i iz ovog kuta
[attachimg=5]
Krilo poljepljeno na trup ovako izgleda
[attachimg=6]
Ovo sam ga stavil na vagu da vidim koliko je težak model
[attachimg=7]
[attachimg=8]
I na kraju model slikao kao gotov trebam još staviti kukicu za gumicu i naprijed uteg da ga dobim u balansu, to ću popodne i onda ga idem hitati ako ne bu puhalo vani
[attachimg=9]
