Topic: Mermaid (Read 15671 times) previous topic - next topic
Odg: Mermaid
Vozdra raja :D
Imam pitanje vezano za ovaj model...
Znaci interesuje me ima li kakav ugao pod kojim idu krila ( mislim da trebaju biti ravna), mislim na ugao u odnosu na podlogu, da li treba da bude paralelan ili recimo pod 2-3° ?
Hvala unaprijed svima
Odg: Mermaid
Odg: Mermaid
Fino radiš, sviđa mi se. Zanima me što je ovo "bjelkasto" po rubovima krila i na još nekim mjestima?
Odg: Mermaid
Moras ojacati ta krila, inace ce se samo preklopiti!
Odg: Mermaid
to bjelkasto je lijepilo, nisam znao koje cu pa sam koristio "decosa" to je valjda građevinsko neko, dobro lijepi uglavnom, a inace vise sam koristio ono plasticno, onaj pistolj sto grije plastiku pa lijepi onda...
Dobro lijepi ali daje malo vise tezine od standardnih ljepila.
Hvala na pohvali :D
A ojacao sam i vise nego sto je planirano, planirano je debiljina 6 mm, a ja sam dodao na prednjem dijelu krila jos 6 mm i onda usmirglao da bude aerodinamicnije malo..
Da napomenem nisam zavrsio sa smirglanjem trupa to cu na kraju ismirglati i onda ofarbati, a sto se tice farbe, moze li se koristiti sprej onaj obicni sto se kupi na benzijskoj...?
Odg: Mermaid
Točno tako, setup koji si naveo omogućava vrlo kratak let ako ne ugradiš neku nosivu letvicu ili karbonku.
Hvala, mislio sam i na to ali sam zaboravio navesti.. evo ugradio sam dosta cvrstu i laganu letvicu sa starog delta zmaja ( polomio mi se bio pa sam ga iskoristio) evo slika koja
A sta je sa setupom? Mislim hoce li odgovarati ?
I kakve veze setup zavisi od cvrstoce krila ?
Hvala i izvinite sto peglam sa pitanjima, sta cu kad mi je jedini izvor informacija forum...
Odg: Mermaid
1.Dakako da je dobar setup,
2.svaki avion ima granice izdržljivosti, ako mu staviš prejak setup(više snage,brzine i dr.)
frame  ti neće jednosatvo  izržati svu tu snagu brzinu i dr nego će se raspast što je u nekim slućajima
puknuće krila u zraku.
Odg: Mermaid
Samo ti nastavi sa radovima...ako smatras da je krilo dovoljno cvrsto pici dalje!
Odg: Mermaid
zaista ne znam kako da ih vise ucvrstim, dodao sam tu letvicu i nemam predstavu sta vise.., ?
Da dodam jos jednu ? To mi nije neko rijesenje.
Odg: Mermaid
Možda sam bio nejasan... setup sa popisa je vrlo jak , to je zapravo kombinacija za Zagija.  Ovaj model je nježan i krhak, prednji dio trupa se drobi ako tresne sa takvim setupom, a tresnuti će sigurno. Prejaki setup na takvom modelu = divljanje po zraku bez kontrole.
Letvica od zmaja kao ojačanje krila je Ok, ali mora prolaziti kroz sredinu krila, a to je tamo gdje se spajaju trup i krila , inače je bez smisla.
Mermaid je lijep model, ali za početak bi radije izabrao onaj Piper od deprona kao što je napisao topic Amater_total: prva RC samogradnja... itd.
Odg: Mermaid
Krila ce se uz sami trup prelomiti! Inace je bolje na njega staviti krila iz komada, bez nagiba krila!
Ovo je jedan let i pa,pa!
Odg: Mermaid
To se točno meni dogodilo. Ok, bilo je malo nespretno polijetanje, no sila kojom je krilo dotaklo travu nije vrijedna spomena. Lijevo krilo je puklo točno uz sam trup. Od samog početka gradnje govorio sam sebi, ovo ne bu dobro, ali kako to ide, prvog napravis striktno po nacrtu, a onda na sljedećem riješavaš probleme. Sljedeći će biti definitivno sa ravnim krilom.
Odg: Mermaid
Slazem se,ovo ti nije model za pocetnika.Vecina ce ti proporuciti zagija ali ja iskreno da kazem neznam zasto,letio sam ih par i nikako mi se ne dopadaju jedino je dobro sto mogu fino glajdat i nista drugo.Po meni za pocetka ili F16 ili Bixler .
Sada letim: -Ništa
Odg: Mermaid
po meni neki trener ili kao kaze diogen "za početak bi radije izabrao onaj Piper od deprona kao što je napisao topic Amater_total: prva RC samogradnja... itd."
