Topic: Speedy - ajmo malo brže za siću (Read 19938 times) previous topic - next topic
Odg: Speedy - ajmo malo brže za siću
Reply #45
Bit cu extra pazljiv dok ce ic preko 200 :D
Krilo sam napravio dosta jako, napravio i par testova. Torziono je brutala, po duzini je ok. Spoj pushroda i elerona ce biti "podebljan" da se eleron ne podrapa iznutra, nadam se da ce biti ok. Tu smo da testiramo, ne :)
Izlazna ivica je dobro namazana epoxyem i smirglana do blizu savrsenstva.
Reply #46
Kolege, ima netko za prodat/posudit/stogod ball joint linkove neke jako sitne recimo sa 2mm rupama? Smisljam nacin da ovo spojim a posto polugica mijenja kut mislim da bi ball joint sjeo ko' budali samar.
Otvoren sam i za bolje i lakse ideje :)
Reply #47
Jojjj da se nisi usudio stavit hxt na njega, corona 929 je taman za spedea
Reply #48
Ma kakva Corona, HXT do smrti :D
Stavljam jako kratku polugu, tako da ima veliku preciznost i snagu a mali pomak na kraju.
Zadnji put je bio na kraju poluge i na 25% serva, ovaj put necu morat toliko ogranicavat jer onda servo radi brutalno neprecizno.
Reply #49
Kak bu to ljosnulo... Što se tiće spajanja štangica
s polugom, vidio sam da ljudi kapnu caka ili nekog drugog ljepila na štangice, presvuku s termo bužirom i stisnu ga. Vjerujem da bi to za tebe bilo slabo ali vrijedi probati s 2 ili više slojeva, naravno ne na modelu.
Reply #50
Zed slusaj Tokia, njega su sve to tata i mama naucili!
Reply #51
Za mamu neznam ali tata da bar..
Reply #52
Evo Tokac samo za tebe slika...probaj skontat sad onaj prijasnji post :)
Reply #53
Da li bi te ovo zadovoljilo? Svojevremeno sam testirao na MPX Foxu i radi sasvim OK.
http://www.lobsti.de/images/stories/videos/fox_querrudergestaenge.wmv
LP,
       Sasa
Reply #54
Ovo je super! Kaj je to samo bužir ili ima još neka kemija?
Prvi put da slažem ovakve elerone, nisam ni znao da je to popularno. Mislio sam kako imam super ideju :D hahaahha
Reply #55
Samo termobuzir ali treba paziti da su krajevi stangica zaobljeni kako ga nebi ostetili. Jefitno, brzo i efikasno  rjesenje za manje modele.
LP,
      Sasa
Reply #56
LP,
      Sasa
Odlicno je rjesenje ako ce izdrzati. Rekord koji pokušavam nabit je 150mph, valjda će bužir držat?
Hvala puno i tebi i Tokiju koji je inicijalno napisao ovakvu sličnu ideju!
Reply #57
Ja sam uzeo tog foxsa pa sam prenjeo iskustvo od Saše tu.
Reply #58
Tako treba, uciti od drugih :)
Na RcGroupsima sam dobio jos jedan savjet koji je dosta cvrsci ali i tezi, veceras cu "odvagat" pa odlucit.
U svakom slucaju hvala decki, jedini ste koji su odlucili pomoci!
Reply #59
Ajde ak nije problem stavi link s groupsa jel me zanima kak možeš to još riješit i za buduće modele.
