Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1195331 times) previous topic - next topic
0 Members and 7 Guests are viewing this topic.
Reply #1275
Da, ali moze ih rasporedit!
S jednog reglera uzme napajanje za reciver, s drugog za kontroler i s jednog za video opremu, i ako bi bilo najbolje za video opremu da se napaja s baterije,a ne s reglera!
To sve kada potegne struju, sve se zblesira s tim jednim becom od 1A!
Preko jednog bi sve vjerojatno i radilo bez video opreme!
Reply #1276
Mislim da bi trebalo samo iz recivera skup s signalom povuc masu!
Sta ne dijele vec masu svi zajedno preko baterije!
Reply #1277
Ok hvala na razmišljanjima. Idem probat bez video opreme.
Nisam 100% siguran nit sada imam alata da pogledam, no mislim da se video napaja iz zasebnog reglera.
Reply #1278
Evo, maknuo kameru i Video TX. Simptomi isti.
Čini mi se da na dijagonali lijevo naprijed, desno nazad quad trza (motori 1 i 4). Koji puta u jednu stranu, koji puta u drugu.
Sad sam se sjetio da znam vidjeti  da se na toj dijagonali prilikom pokretanja motori znaju malo scimati. Odnosno kao da prvo zatitraju na mjestu prije negoli se počnu vrtiti u pravu stranu.
Reply #1279
Znam da nema veze sa tvojim problemom ali kaj ti nije 200mw vtx slab?
Reply #1280
Video TX koji koristima na talonu, po službenim specifikacijama ima 25mW. Neki vele da je to u stvari 250mW. Kako god, idem 1-1,5km daleko.
Ako ću s ovime moči 200m, ja sretan.
Reply #1281
Ludo, ja sam probao jedan 200 na 1,2 i totalna banana...
Reply #1282
Moj savjet. Nikako ne spajati BECove u paralelku na  blueseries reglerima. Prvo nema potrebe, jer onaj koji ti je spojen na motor 1 output je dovoljan za FC i prijemnik. E sad vidio sam da si spojio mobius na neko napajanje , ako si na esc to makni jer ti ona vjerovatno povuce struju. U ostalom netrebas napajat mobius jer njezina baterija traje ni sam neznam koliko, meni se nikad nije ispraznila, a ako mislis vozit fpv na nju tu verziju zaboravi. Kamera ima delay, i to cak nije neki problem nego kad uletis iz svijetla u mrak garantiran ti je crash. za 30$ kupis super fpv kameru, recimo ova runcam 600, danas sam vozio od Stefana quad i kamera je super. Jos sta ti moze biti da ti je neki motor u banani pa zato ili neki los lemni spoj.
Reply #1284
Kako ce znati tocan polozaj u kojem leti?
Mozda je dobro jedino za snimanje, ali ne i za letit!
Reply #1285
Dobro ti kaze Coljo, mogao bi se vrlo lako zbunit. Ja sam recimo svoju fpv kamericu lagano nakosio prema gore, ali cisto malo
Reply #1286
Naze se napaja iz ESC (tj. njegovog BEC) koji je spojen na motor br4. Prijemnik dobiva napajanje preko naze (PPM). Mogao bi napajat prijemnik s drugog BEC a odspojit + izmedju naze i prijemnika.
Iskljucio sam i Video TX i Mobius sa napajanja pa su simptomi isti. Dakle nije do Mobiusa ili VideoTX.
FPV kameru cu nabaviti s vremenom.
Probat cu prvo ispremjestati motore, pa ESC.
Reply #1287
Naze se napaja iz prvog motora, to je zadnji desno.
Reply #1288
Na Naze32 sam radio slim konektor na Hrastovom miniju pa su 1,2,3 i 4 motori samo signal, a plus i minus dolaze na 5 i 6
. Dakle cetvrti motor je full konektor sa ESCa.
Reply #1289
E neznam dali je to ok, znam da u svim manualima od naze navode spajanje na 1 kanal. Mislim tak je i sa cc3d i kk2, ista shema. Izmjeri sa unimerom dali su svi plusevi spojeni zajedno. Ako jesu onda nema veze, ali cemu po meni kemijati kad preko 1 kanala sigurno radi
