Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1195144 times) previous topic - next topic
Reply #2580
Ne sekiraj se Euformelo, znaju mene ljudi tu sa foruma :)
Ne ljutim se nego uistinu nemam vremena lemit, slagat, čekat...
Moram vratit reflekse kod vožnje multija, a neda mi se razbit model od 100 tisuća radi moje neke greške.
Ovako jedan mali quadić, za na manualku će bit sasvim ok
Stoje mi 3 zagija na polici za složit elektroniku pa ne stižem :D :D
Reply #2581
Uh volio bi biti na tvom mjestu :)
Sekille jeste sto nasli za cc3d?
Reply #2584
E odlicno sad i bolje da su mi side pinsi
Znaci usb ide (kad gledam od gore) desno a pinovi naprijed?
Uh sad tek vidjeh poruku...hm kako lijevo, minus 90° <--
Reply #2585
Hvala Sekile :)
Reply #2586
Za naze32 ti je kada rotiraš pločicu u desno 90 (smjer kazaljke na satu), a  u lijevo -90, za CC3D nisam siguran jer nisam okretao FC, ali vrlo vjerojatno da je slično jer je bazirano na
multiwii-u
Reply #2587
E e pa zato i kazem, pise -90 yaw, meni je usb desno od pinova i kad okrenem usb zauzima mjesto od pinova znaci desno a pinovi idu na sredinu.
I onda mi je jos bolje nemam pre jaki lom na dva esc-a :)
Reply #2589
Svaka čast momci,svašta će čovjek sa vama naučiti. To sa zakretanjem pločice je "must have". Ne da bi mi sredilo izgled minija,negoooooo.... ČUDO.
Nisko,niže,...šetnja...
Reply #2590
Flashnuo sam afrikance 12A sa BlHeli 13.0 i iskreno ovakav rad motora jos nisam nikad cuo, kako prima throttle, za popi... Treba sad enable oneshot opciju u cleanflightu pa da vidimo hoce da ide ko po tracnicama ili ce sve strmopi...  8) 8)
Reply #2591
Sklepao sam plašt za MyRCmart frame koji više-manje svi vozimo. Bude se mogao printati na 3d printeru - 1 mm abs, kopče na srednjim nosačima, iz dva ili više dijelova bez potrebe da se gornji dio framea otvara, pristup svim komponentama kao i prije.
Reply #2592
Sad mi ovako izgleda ko lijes heheh
Reply #2593
Pokušavaš minija pretvoriti u ciglu?  :D
Reply #2594
Ne bi trebalo puno dodati na tezini, a stiti ga od trave, blata itd. Ideje je da plast ne bude krut nego savitljiv i jednostavan za montiranje
