Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1194346 times) previous topic - next topic
Reply #315
Ma znam, ali bio sam mozda 200m od sebe, nikad prije nisam imao problem. Immersona napajam direktno sa batke na koju vozim 3S, ne grije se nista posebno, na quadu je clover , a na cvikama skewplanar. Ma mislim na male stapne mogu otici jos dalje. A sto je najbolja fora kad je pao, pogledam u cvike i slika super, vidim travu, ali nema smetnji. I kaze mi kompa da je bas u tom trenutku ugasio svog quada koliko se sjeca. Ma nema veze, ni prvi ni zadnji put da padnem  ;D ;D
Nabavi si onaj balance konektor za napajanje orginal za fatshark/Immersiona.
FatShark Filtered FPV Transmitter Power Supply (2S/3S/4S)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=43725&aff=448825
ja imam staru verziju do 3s.
Reply #316
Evo skuzio sam sto me je prizemljilo, ipak je drugi immersion. Upalio sam svoj quad koji je na 6 kanalu i otisao 500m, slika super. Stavim na 3m od sebe ovaj drugi quad koji je na 2 kanalu i cim sam ga upalio BLACKOUT, crnilo. Ugasim ga dodje slika. ;) ;)  Upalim ga opet i tek nakon 15ak metar sto sam se maknuo od njega pocinje mi se slika pojavljivati.
Koliko znam o antenama , realno 4 kanala razmaka i nije neka velika rupa izmedju nas. To je svega 100MHz i sad ako je on frekvencijski niži i pridje meni kao prijemniku sa vecom snagom nego sto je moj koji se nalazi par sto metara dalje, uvijek je pravilo da niza frekva stvara probleme visoj, nikad obrnuto. Jel tako 4TM, ti to kuzis.
Reply #318
Problem je u Fatshark prijemniku u naocalama, nije dobar kao Immersion Uno.
FatShark built-in VRX will have problems if you have an airplane that is not yours near you as Sander stated. However, I find with the FatSharks that the closest transmitter wins when within ~50 feet no matter how great the separation in channels. If your plane is 100 feet away and someone else's is 40, you are going to see their video perfectly, and maybe a blip of yours here and there. This can be a bit of a problem and thus I recommend some kind of voluntary "flight line" that everyone agrees not to cross unless they are landing. And for courtesy, announce you are landing 30 seconds before you touchdown and quickly disconnect your video from it. This way you won't down everyone else's airplane.
Reply #319
Mini quad jos samo ceka FC board, i to je to, jedva cekam da uzleti. Sve ostalo je namontirano. Dok cekam FC skompletirao sam si Sport Billy FPV backpack., mali ali sve stane, batke, stanica, sharkice i malac.  Ipak najvise provodim vremena na biciklu i jedva cekam kad zatopli pa opremu na leda i u prirodu
Reply #320
Backpack
Reply #321
Backpack iznutra
Reply #322
Predajnici i prijemnici koje koristimo su u biti nižega cijenovnoga razreda pa samim tim i kvaliteta je upitna.
Naravno nama modelarima to u većini :) slučajeva radi ok.
Prijemnik u naočalima ima osjetljivost oko -92dbm-a ali mu je ulazna selektivnost i otpornost na intermodulacije vrlo niska jer je ta oprema projektirana da radi na većim razmacima jedan od drugoga.(zbog toga i nije potrebna veća selektivnost koja usput i košta)....
Izlazni stupanj predajnika isto tako nema baš selektivan izlazni filter koji bi određeni kanal držao u zakonskim granicama pa sve skupa ima za rezultat to da si smetaju uzajamno ako su preblizu....
To se može popraviti ugradnjom filtera....
Osobno preferiram boscam 200mw jer za letenje do 2km s dobrim prijemnikom koji ima dobru antenu- 200mw je sasvim dostatno za 2km range bez degradacije signala....
Reply #323
Eeee da mali izgleda cool.... 8)
Reply #324
Super backpack.
Reply #325
Ovo mi se jako sviđa kako si rijesio back pack... Vrijednij je tvoj back pack od pola moje drzave  :D
Sada letim: -Ništa
Reply #326
To je neki foto ruksak, taman je dubok da stane stanica a da ne pritiscem palice. Hebiga ja sam covjek od prirode, a i ovo ljeto planiram bajkom do mora sa frendom, tako da moram imati opremu za jurcanje po gorskom kotaru ;D ;D.
Fast and furious sa malim quadichem  8) 8)
Reply #327
Morat ces instalirat "dinamu" na bajk, da u voznji mozes puniti baterije :)
Reply #328
Malo je i midi quad dobio izmjene. Nakon pada dva motora su se malo debalansirala tako da je cijeli se tresao dok je letio, a i prije su bili koma tako da sam ih morao maknuti, Imao sam neke za discovery od 750kV,puno  premalo KV za ovaj quad, jedina opcija da predjem na 10" propele koje ne stanu. Onda sam pomaknuo zadnje noge pod drugim kutom i sad idu, cak sam dobio malo izgled discovery-a.
Letio sam sa batkom Turnigy 3S 2200 skoro 12min, sletio odmah cim je poceo tuliti buzzer.
Reply #329
Odradio sad jos par letova prije tekme, Odusevljen sam ovom kombinacijom. Quad leti savrseno, hover mu je na otprilike 55% gasa. I nemogu vjerovati da letim 12min sa 2200 3S batkom i to ne hovera, nego jurnjave, jer opet bilo pasa pa sam ih nateravao, tj oni mene. Uglavnom kombinacija pogodjena samo tako  ;D ;D
Ako nekoga zanima komponente su ove
-  JAzz QM FPV frame
-  TBS Discovery 750KV motori
-  Hobbywing Skywalker 20A regleri
-  Gemfan 10x5 propovi
-  KK2.0 board
Tezina bez batke sa FPV opremom 750g
