Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1193410 times) previous topic - next topic
Reply #405
 :D :D :D Onda ga nazovi Bosanski rulet.... ;D ;D ;D..to ti je sa potpuno napunjenim revolverom... :'(
Reply #406
Moj mobius je danas imao opaki pad sa cca 50m, na velikom quadu ugasio se jedan motor i nemres vjerovat, nece letjet na 3 motora  :D :D :D i BAM, mobius izletila ko raketa i sljaka, cak i nije prestala snimati.
Reply #407
Auu, samo se zgasio, jesi istražio što je bilo, motor ili ESC? Kolika je šteta?
Reply #408
Bas sad gledam, kad idem lagano gas sve ok, kad nabijem jace , samo stane. Idem probati sa drugim ESCom . Nadam se da je motor jer mi je blize ga nabaviti, ima ga u onedrone-u. Ma nema stete uopce, svi propeleri ok, frame ko kamen , nemozes slomiti. Ma dosta je pomoglo jer je pao na noge  :D :D :D.  Ma to je ionako testni quad, predvidjen je za padanja. Naravno s njim letim samo gdje nema nikoga kilometrima, makar je to tesko izvest, jer se uvijek neki cudak stvori sa napornim pitanjima..... to je tak
Reply #409
I znaš što je još uvijek tako? Testni quad večinom preživi bez beda, a kad napraviš onaj pravi primjerak, nedajbože da samo krivo dotakne tlo, ode sve u...  :)
Reply #411
Sekile, to ti je na virusnoj bazi prešlo sa mog na tvog, evo moj sad leti sasvim normalno.
Spremam sve za FPV i DEX-a za danas ;)
Reply #412
"Naravno s njim letim samo gdje nema nikoga kilometrima, makar je to tesko izvest, jer se uvijek neki cudak stvori sa napornim pitanjima..... to je tak"...ali baš uvijek I u najvećoj pustopoljini neko dođe neš pitat..ja ošo na sjevernu stranu sljemena na livadu 9 ujutro,nigdje nikog kad eto ti lika dva dotrčali iz šume niotkuda I počeli sa onim koliko daleko,koliko brzo,koliko dugo....
And some days you're Icarus.
Reply #413
Dečki , sve ovo gore spomenuto spada u MURPHIJEVE ZAKONE...ne zaboravite...LP
Reply #414
Najbolja su mi pitanja na cemu to leti ili na sta  ~a neznam na moju Crnu magiju
Reply #415
Kad smo več kod pitanja koja mogu pasti napamet samo laicima, ekipa MK Đakovo se mora dobro naoružat živcima za 10.5. kada svojemu gradu priređujemo po prvi puta javnu izložbu modelarske opreme, razmišljam da stavim pano sa najčeščim pitanjima i odgovore na njih, prijedlozi za pitanja i odgovore dobrodošli  8)
Reply #416
Taman tada sam na godinjem, uuu mogao bi navratiti malo do slavonije
Reply #417
Danas smo ja i kolega X isli prosetati blackije na preljevnicu
Blackout preljevnica
Reply #418
Evo i moje od jucer. Ja nisam bio na livadi i nisam nesto letio, samo hover, malo napred natrag, sve u skladu s mojim letnim sposobnostima blizu kuca, drva i slicno. Duzi su dani, pa cu malo na neku livadu gdje se nemam u sta zabiti.
Ono sto moram rijesiti je stavit malo tvrdje gumice izmedju gornjeg i donjeg dijela quada jer ovako kad stavim tezu bateriju dosta ljulja gorni dio. Ili stavit jos mekse gumice, pa bateriju preselit s donje strane quada, ali najprije moram slozit nogice, da quad ne lezi na batki.
Ta druga opcija mi se vise svidja jer u tom slucaju imam s gornje strane quada mjesta za npr mobius, koji je sad skroz naprijed na vrhu quada jer ga radi batke nemogu namjestiti gdje bi htio.
Zasad je mobius samo na cicak montiran.
U jednom trenu mi se kamera zmrzla iz nekog razloga, i 10-ak minuta videa uopce nisam snimio.
http://www.youtube.com/watch?v=_pScQTmDLT0
Reply #419
Moj prvi video :)
Jos kad naucim letit, bit ce bolje.
Ovak mi se jos ruke tresu od uzbudjenja i malo se pogubim s komandama, pa se izmedju kuca i ne okrecem sa quadom :)
