Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1193808 times) previous topic - next topic
Reply #4245
Aaaa ima smisla! DeX Dyno mi je cool!
Reply #4246
Brutala, ali to je šteta slomit!
a nije to baš tak lomljivo, prilično sam siguran da mogu stati punim stopalom na njega dok je podbočeni samo na vrhovima ruku.....
sprobaval sam sad malo prije i nema savijanja niti mrcivu dok se cijeli oslonim na njega(a model stoji na 4 komada drva stavljenih ispod svakog nosača motora) imam osječaj da bi mogel stati punim stopal bez problema na sredinu trupa... no ne bi sad to sprobaval jer je tolko kruti model da nebu ničim upozoril prije pucanja nego kad dođe do granice loma samo bu se slomil a ne radi mi se sad novi model opet do kasno u noć  :D
uglanom kaj se loma tiće mislim da nema straha... a opet bumo vidli bude to sekile isprobal  :D
u biti ja imam 87kg... ali bum curu nateral da stane... ona ima 53kg to bi trebalo držat bez straha od neprospavane noći 8)
Reply #4247
Iskreno se nadam da ce izdržati udarce u beton i željezo! Jesi odredio kakvu cijenu kita? Sretno s modelom!
Reply #4248
Pravo umjetničko djelo, svaka čast. :)
Ja bi volio tako nešto, da je iz jednog komada i dijagonale 50cm. Postoji li mogućnost da da u skoroj budućnosti  budeš imao u ponudi nešto takvo?
Reply #4249
da, model 480mm od osovine do osovine je bil pauziran na 2 tjedna zbog ovog mališana... no sad budem opet nastavil
tak da uskoro bude
Reply #4250
da, cijena bude u rangu cijena ostalih karbonskih minija do 250mm veličine tipa blackout i sl....
a udarce bude izdržal konstrukcijski sigurno...... jer je 100% karbon samo bude površina skrhana a tak je kod svih karbonskih modela
Reply #4251
Dex, kako si planirao smjestiti komponente? Imas neku skicu? Fpv oprema, cctv kamera, antene. Gopro (ili slicna), pretpostavljam ide naprijed na ovaj udubljeni dio.
Inace, jako lijepo izgleda, svaka cast na jako urednom i finom radu s karbonom. Vidi se iskusna ruka.
Oce bit i glassfiber verzija nekad?
Reply #4252
tak da uskoro bude
Superiška  :)
Pratiti ću tvoje postove, hvala!
Reply #4253
Ovo je zakon Dex. Komponente za testi model su spremne. Ima da probijemo zvucni zid s njim, tko zna mozda i betonski 8)
Reply #4254
a nemam skicu, nikad ju nisam ni imal.... ja kiparim modele od gline, smole.... i ni sam ne znam kak bude izgledal do samog kraja
bumo vidli kam bude kaj išlo.... iskreno i mene zanima  :D   ... no mjesta bi trebalo biti za sve
tnx, je može i glass fiber verzija....
je, baš sad idem neki poklopac zmisliti... a inspiracije još ni u tragovima  :(
šaljem čim nekaj skemijam
Reply #4255
Ajd bas me zanima kako ce u finalu to izgledat i ponasat se.
Pratim..
Reply #4256
Treba na ovom motore grdo zakosit da bu aerodinamican :)
Reply #4257
Dex, fenomenalno! :D
InnovationMatters
Reply #4258
Evo vam ga malo od jučer...novi quad napokon radi iako još čekam bolje reglere radi Oneshota, ali bitnije je to da ni nakon par letova ne znam kaj radim :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=UKf0N2PF9-M
Reply #4259
Danas je već malo bolje bilo....Yoda i ja odradili jedno 4 seta baterija naganjajuć' se po Getrou, a poslije sam odlučio zabit par puta quad u auto i naposljetku proletit ispod napokon :D
Miniquadovi su daleko najzabavnija stvar na daljinski...stanu u ruksak, ideš di oćeš, letiš kao ptica...strasno 8)
