Topic: ECOMRC EDGE 540 78'' (Read 49296 times) previous topic - next topic
Odg: ECOMRC EDGE 540 78''
Reply #150
  Ma obišao sam sve trgovine i nigdje ne nađoh te prozirne vrečice.. Na kraju sam uzeo što je bilo. Ovo je i tako bilo samo za probu. Imam u planu nešto puno bolje ali nisam to uspio kupiti. Nadam se da će sutra biti sreće u potrazi pa krećem u izradu bubbleless v2 gdje će biti riješeni neki nedostaci.
 Ma morao sam uzeti stranog sponzora, ovi naši ništa ne daju. A tražio sam samo vrečicu, sapun sam im ostavio..  :D
U nastavku video s testiranja.
www.youtube.com/watch?v=Lvh5DkvZlbQ
 Spremnik sam na kraju izvadio iz aviona, izmjerio preostalo gorivo (ostalo je oko 1 dcl) te ponovno napunio cca, 2 dcl u spremnik, zatvorio cijevi i ostavio neka stoji. Pa ću vidjeti hoće li negdje procuriti na spojevima ili izgristi materijal.
L.P.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #151
Ljep način za pokosit travu, em razrađuješ motor em je trava krača ;D
Reply #152
Phantome , potrudio si se nema šta   8)...želim Ti uspješan nastavak testiranja... ;)
Reply #153
problem je malo fiksiranja te mlohave vreće,
neki su ju ubacili u kruti kanister,
a neki napravili od stakla,
kada je tako kruto izvana, onda je i lakše za fiksirati u model, jasno mora imati omogućen dovod zraka između vreće i oklopa inače se ne da isprazniti radi vakuuma.
no nema zraka u tanku di je gorivo pa nema šanse da mjehurić bude usisan :)
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/195605-Mirage-2000B-von-HT-Modellbau-f%C3%BCr-JetCat-P20?p=1784808&viewfull=1#post1784808
Reply #155
  Evo završena druga verzija spremnika. Napravio sam ga od folije za vakumiranje. Mogu reći da je rezultat odličan. Folija je dosta čvrsta, iznutra sloj poliamida, izvana polietilen. Oba su otporna na benzin. Spremnik ima kapacitet  4,5 dcl.
 Na spremniku su dva spoja. Jedan (na sredini) služi za punjenje goriva i izvlačenje zraka a drugi ide na karburator. Prilikom punjenja određena količina zraka uđe u spremnik. Budući da se spremnik raširi, spoj koji služi za ulijevanje goriva uvijek bude najviša točka u spremniku tako da se zrak uvijek ovdje zadržava. Taj zrak se jednostavno izvuče pumpom tako da u spremniku ne ostane niti jedan mjehurić.
 Spremnik sam napunio benzinom i ostavit ću ga par dana tako da vidim hoće li gdje procuriti.
 Čekam još vrećice od infuzije da mi stignu pa ću i tu verziju napraviti a onda odlučiti koji ću spremnik koristiti.
 Fiksiranje ću najvjerojatnije odraditi plastičnim vezicama. Svezat ću vrhove vrećice za zidove u trupu. To bi trebalo biti dovoljno.
L.P.
Reply #156
Stari moj slozi par kitova i prodaj ovo...odlicno rjesenje :)
Reply #157
Hehe, može.. Ako netko treba dogovorit ćemo se.. Dimenzije i kapacitet po želji..
  Evo nakon tri dana nema znakova curenja niti bilo kakve promjene.. Ostavit ću tako do idućeg vikenda jer zbog ove blesave kiše nema odlaska na livadu..
  Danas su mi stigle i vrečice za infuziju pa ću krenuti u izgradnju i ove verzije. Dobra stvar kod ovih vrečica je što se na njima nalaze dva originalna priključka gdje se ubadaju igle pa se to može jako lijepo iskoristiti.  :)
Reply #158
  Edge danas odradio maiden nakon remonta..  ;D Avion je predobar. Leti kao po tračnicama i snage ima na pretek. Imam i nekih videa koji nisu baš za pohvalu snimljeni i koje moram pospajati ali to će biti ovih dana..
  Novi spremnik je procurio na spoju za ulijevanje goriva a razlog je taj što gumice koje sam stavio nisu otporne na benzin pa su se počele razgrađivati. Moram pronaći NBR gumu koja je otporna na benzin pa ću nju ugraditi.
Reply #159
Zlatko , nemoj me ljutit...svi video uradci su dobri , i želim ih vidjeti 8)...hvala i LP
Reply #160
Znaci sve je pic-pic sto se letenja tice - bas mi je drago. Se sjecas kak si bio u depri kad si ga stuckal a vidi sad :)
Reply #161
kolika je tezina rtf na kraju?
ja imam model slicnih dimenzija pa me zanima jesu li barem blizu u tezini. trebao bih svojeg izvagati iako nemam pojma kako jer mi kuhinjska vaga vaze do 2,5 kg, a neku drugu nemam.
Reply #162
  Nema ljutnje..  :) Bit će video možda već i danas.. U ovo malo slobodnog vremena ubacim i malo hobija pa miksam poslove.. Trenutno sam u remont Phoenixa - ubacujem nove servače i pojačavam krila karbonom.. Imam u planu ubaciti neki long range fpv setup u bliskoj budućnosti..
  Je, Zed.. Edge je prava zvjerka. Nisam ga previše uprezao, ali s pola gasa radi čuda.. Motor se mora još malo razraditi i moram srediti rezervar da mi ne curi gorivo. Sad ne mogu dočekati da svane sunčan dan da ga provozam opet. :-)
  Ukupna masa je 5,7 kg bez goriva.. Bio je oko 5,5 kg ali staklo i šperploča što sam dodao nakon remonta trapa koštalo me oko 200 g. Imaš one viseće digitalno vage za 40-50 kn na njuškalu.. A važu do 40 kg.. Čak i jeftinije imaš na ebayu..
Pozdrav!
Reply #163
Zlatko, težina Tvog modela mi ulijeva povjerenje  8)....strahovito,za finese u letu, znači je li model težak 5 kg ili 6 kg,bez obzira što po proračunu sve ''štima'' i što danas imamo motore koji sve mogu ''dignuti''.....LP
Reply #164
meni po papirima pise da je rtf 4800 grama. najmanji motor je 108 pa do 180 velicine 2t ili 120 - 180 4t. 108 metanolski motor je nekih 800-900 grama dok je moj zdz 40 benzinac sa auspuhom i paljenjem sigurnih 1500 grama.
kad primim model u ruke rekao bih da je tezina vise od 6 kg, a raspon samo 183 cm.  valjda ce biti ok...
trebam si nabaviti vagu ;)
