Topic: ECOMRC EDGE 540 78'' (Read 45815 times) previous topic - next topic
Odg: ECOMRC EDGE 540 78''
Reply #45
Super, thanx na linku. Ovo je uvijek dobro znati.
Hawker SeaFury / Edge 540 / FMS Critical Mass / Mikado Logo 400
Reply #46
Trenutno je dosta velika rasprava po forumima o "lažnjak" DLE motorima.
E sad što znači lažnjak kad jedan kinez iskopira drugog kineza a taj je već iskopirao nekog trećeg - ????
Tek toliko da znate.
Ima tu slika i opisa kako prepoznati itd itd.
http://www.topmodel.fr/en/topics-835
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/422071-quot-Gef%C3%A4lschte-quot-DLE-Motoren-im-Umlauf
Reply #47
pogledat ću kad dođem doma, ali koliko mi se čini po slikama, moj je fejk.  :P
imam metalnu cijev za gorivo i ona klapna za čok je 'automatska', može biti zatvorena i bez serva,
dok je na originalu koliko vidim potrebno držati u tom položaju dok se kurbla. (automatski mi se čini bolji ipak?)
taj fejk pali na prvu rukom i radi pouzdano i sa šrotex stock svjećicom.
nisam expert ali mislim da je to sve isti klinac, možda par % razlike, kak je faldomak napisao  :)
Reply #48
Trenutno se natječem na ebayu za DLE35.. Po slikama izgleda da nije fejk, jedino su cijevi od ispuha kratke i dobiju se dvije, vjerojatno poliamid, cijevi koje se spoje šelnama s mufflerom.. Ne znam dali je to neka starija verzija ili je i to znak da je fejk??
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #50
Tom:
i moja 30tka ima takav frgić, ali to ti je originalni Walbro (na mojem baš i piše Walbro a ne DLE) - pogledaj kod sebe.
Reply #51
Evo nakon samo 5 dana stigla mašina iz Njemačke.. I, također, nakon mjesec dana sitnice s Hobby Kinga.. Motor izgleda predobro.  ;D Meni se čini da je original DLE.
Reply #52
Nastavak
Reply #53
Ja takodjer imam DLE35RA i primjetio sam razliku u jednom detalju vezanom za lulicu od svjecice. Tvoja ima pravi,a moja tupi kut. Pored toga na tvojoj stoji oznaka RCEXL, a kod mene DLE. Evo kako to izgleda na slici:
[attachimg=1][attachimg=2]
Ako ces koristiti auspuh isporucen sa motorom mislim da ces imati problema kod montaze lulice.
Inace, ja sam taj  motor kupio u Lindingeru i do sad je kroz njega proslo 20-tak litara goriva. Motor radi odlicno i ima vise nego dovoljno snage za SBACH-a od 1,88m. Straznji izlaz je prilagodjen za upotrebu rezonantnog ispuha sto ja na ovom modelu nisam koristio.
LP,
    Sasa
Reply #54
To me je jedino razočaralo kad sam otvorio kutiju. Na slikama s ebaya prikazana je lula od 120 stupnjeva i tome sam se i nadao. Istina jest da se lula ne može nabiti na svječicu ako je auspuh gore i ako želiš da kabel prolazi između cijevi. Ali ako se lula zarotira za 90 stupnjeva onda kabel prolazi krajem i lula se može nabiti bez problema.
Saša, s kojim ste propelerom radili brake in a koji koristite sada i koje ulje ste koristili za brake in a koje sada? Ja planiram koristiti 18x10 za brake in a 19x8 za kasnije. Jel koristite svječicu NGK CM6 ili neku drugu? I koliko volti bateriju za paljenje? Puno pitanja, al tko pita ne skita..
Reply #55
Danas sam isprobao sve komponente koje sam prikupio: paljenje, kill switch, tahometar i prekidač. Sve funkcionira za sada kako treba. Naručio sam nove svječice NGK CM6 s ebaya (2 kom za 90 kn) i još neke sitnice s Hobby Kinga.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8297 - termometar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14849 - poluga kormila
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14850 - ostale poluge
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14927 - balanser za prop
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20961 - servo produžni kabeli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27754 - alu spinner
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7436 - 18X10 prop za razradu
DLE35 PREASSEMBLED
Reply #56
Od pocetka koristim Husquarna LS ulje i Mejzlik 19x10 prop. Probao sam jos i 19x8 Metts propeler kupljen za par eura na nekoj akciji u Lindingeru i on mi je isto OK. Na razradu motora sam potrosio otprilike 5 litara sa  DLE svjecicom koja je  isporucena sa motorom. Nakon toga sam stavio razvikanu NGK CM6 ali nisam primjetio neku razliku. Mozda sam imao srece sa originalom :)
Od ostalih komponenti u modelu imam sljedece:
1 x LiFePO4 2s 1600mAh za paljenje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23823__Turnigy_nano_tech_1600mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html
2 x LiFePO4 2s 1600mAh za napajanje prijemnika preko Emcotec DualBat DPSI
http://shop.d-m-t.at/htm/watchmatchresult.asp?MatchType=M1-0504-&MatchPar1=EMA11053
2x Graupner Brushless HV servo za elerone
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=GR7991
2x Graupner Brushless HV servo za dubinu
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=GR7990
1 x Turnigy digital HV servo za gas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3_7kg_05sec_21g.html
Kill switch
http://shop.d-m-t.at/htm/search.asp?Mode=QUICK
Dijelove modela koji su izlozeni gorivu sam dodatno premazao sa epoxi smolom, a neke stvari i dodatno pojacao sa staklom. Napravio sam si i kalup za stajni trap i  papuce za kotace. Sa vremenom se pokazalo da to postaje potrosni materijal :)
Zelim spomenuti jednu stvar vezanu uz paljenje. Nedugo nakon sto sam razradio motor krepala je elektronika u paljenju. Lindinger mi je to odmah zamjenio u garanciji uz napomenu da su imali dosta reklamacija za paljenja proizvedena krajem 2011/pocetak 2012. Moje je bilo sa pocetka 2012 :(
LP,
      Sasa
Reply #57
Hvala na ovako detaljnom odgovoru i na iskustvima.
Nadam se da će paljenje dobro raditi jer je otisnut datum od 10. mj ove godine.
Evo nikako da počnem graditi jer sam pretrpan poslom i obvezama ali, kako g. Saša kaže, duga je zima pa će se model odraditi pedantno. Nacrtao sam predložak za bušenje zida za nosače motora pa tko bude trebao neka isprinta 1:1 na A4 papiru, ocrta i buši.
Odlučio sam se za serva..
Za dubinu i nagib: Savox SC-0254MG
http://www.der-schweighofer.at/artikel/109133/servo_savoex_sc-0254mg_digital
Za smjer i gas:  Savox SC-0251MG
http://www.der-schweighofer.at/artikel/109136/servo_savoex_sc-0251mg_digital
Reply #58
Jedno pitanje vezano za servo i bateriju. Ako bih stavio na sve kontrole ovaj jači servo - SC 0251 MG a on ima 16 kg moment, je li potrebno imati lipo bateriju i BEC ili je dovoljno i 6V Eneloop - zbog jakosti struje? Vidim na slikama da 0254 ima jedan plastični zupčanik, a 0251 ima sve metalne pa bih zbog toga stavio taj jači.
Reply #59
Provjeri koja ti je potrošnja struje ovog jačeg serva u otklonu, pa prema tome možeš odlučiti o tipu baterije. Eneloop ima kapacitet oko 2000mAh (bijeli) odn. 2500 (crni). Ako zbroj svih servoa ide preko te struje onda trebaš jaču bateriju pa je onda bolji izbor Lipo.
