Topic: ECOMRC EDGE 540 78'' (Read 45843 times) previous topic - next topic
Odg: ECOMRC EDGE 540 78''
Reply #60
Thanks na odgovoru.. Piše u specifikacijama:
Running current (at no load): 300mA @ 4.8V
Running current (at no load): 350mA @ 6.0V
Stall current (at locked): 2600 mA @ 4.8V
Stall current (at locked): 3200 mA @ 6.0V
Ovo prvo bi trebala biti potrošnja u radu, a što je ovo drugo? Jel to kada drži maksimalnim momentom ili?
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Reply #61
Stigle mi još neki dijelovi.. Spiner, poluge i kabeli za serva, termometar, prop za razradu.. Poluge izgledaju jako dobro i kvalitetno napravljene. Odgovaraju za sva Futaba tipove vratila s 25 zubi. Još mi nedostaju serva i baterije.. To ću naručiti ovih dana pa kad sve bude na okupu onda počinjem slagati..
Reply #62
Prvi podatak ti je kad servo vrti bez tereta.
Drugi podatak je kad je servo blokiran (znači više nije u stanju pomaknuti teret).
Potrošnja pri maks. teretu ( znači servo još uvijek ima snage za pomicati plohu) ti je cca 3 puta veća od potrošnje u praznom hodu. To obavezno shvati sa rezervom, pravi podatak nije moguće dobiti bez mjerenja.
Ukratko ako imaš 4 serva (gas ne računam) nemoj računati sa manje od 4A. Ako samo jedan blokira to je već 6A itd.
Reply #63
Ok, thanks.. Ovaj dio mi je definitivno u magli. Evo tražim po internetu što bih i kako iskombinirao.
Ako ubacim:
 4 SC0254MG
Running current (at no load): 220 mA @ 4.8V
Running current (at no load): 240 mA @ 6.0V
Stall current (at locked): 1300 mA @ 4.8V
Stall current (at locked): 1500 mA @ 6.0V
i 2 SC0251 MG
i ako mislim ići sa 2S lipo - treba mi jedan ili dva BEC koji mogu podnijeti zajedno 12.4 A. Ili koristiti LiFe bateriju? Ona je 6.6 V.. Jel netko koristio ovakvu bateriju za servo od 6 V? Ili trebaju HV serva za LiFe?
Što bi bilo bolje, po vašem mišljenju?
Reply #64
Ja napajam HV servoe sa LiFe baterijom preko Emcotec regulatora napona pa bih i tebi preporucio isto. Ima ih nekoliko verzija, a tebi bi odgovarao sljedeci model:
http://shop.d-m-t.at/htm/function.asp?ID=110&Par1=EMA11060
Preko njega se moze napajati do 12 digitalnih servoa i u peaku trpi 25 ampera. U sebi ima integriran magnetski prekidac i vanjsku ledicu koja signalizira rad uredjaja i status baterije
LP,
       Sasa
Reply #65
12.4A bi značilo da su svi u blokadi - to je jako malo vjerojatno. 6A konstantno je dovoljno. Letim model koji ima 6 serva, svaki u normalnom radu vuče 0,5-0,6A, na BECu koji je 4A konst. i 8A peak. U subotu sam jedrilicu strmoglavio sa 200m i sa izvučenim kočnicama (butterfly - znači rade 4 serva) skroz do poda. Regler sletio potpuno hladan.
Reply #66
Zahvaljujem na odgovorima.. Odlučio sam se za g. Sašinu preporuku. Dobio sam iz Švagija 10% popusta koje moram iskoristiti do 15., tako da ću kod njih uzeti sve što mi još nedostaje. Imaju također i Emcotec-ove regulatore.   ;D
Reply #67
Reply #68
Stigle mi ostale stvari..
Napokon krećem s izgradnjom..
Napravio sam C.G. buddy-ja - c.g. je na 150 mm od napadne ivice i tamo sam smjestio 3 mm provrt za viljušku ili ću samo privezati špagu.
Smislio sam postolje za prop balancer.. Dvije ploče ću spojiti s tri beskonačna vijka na udaljenosti 50 - 60 mm ovisno o duljini osovinice balansera (morao sam naručiti drugi balancer -  http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1691&products_id=13329 - jer je onaj s HK - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14927__Simple_Prop_Balancer.html - za propove s provrtom do 6 mm). Postolje ima uvalu na vrhu koja će držati balancer stalno u centru.
Reply #69
Jedno pitanje.. Ova baterija Hacker LiFe ima Thunder Power balancer priključak s 24 AWG žicama i dvije žice 16 AWG za jaču struju..  Na punjaču je JST-XH, znači treba mi adapter za balancer. Što da radim sa žicama koje trebaju ići prema prijemniku - 24 AWG s JR priključkom? Dali da ih samo zalemim na ove za jaku struju ili?
Reply #70
Pa kako ti paše...stavi konektor koji ti paše na punjač pošto on puni preko debljih žica. (osim ako ja nisam krivo shvatio tvoje pitanje) :)
Reply #71
Za punjač ću staviti XT konektor, ali mi nedostaju žice za napajanje prijemnika. Na prijemniku je JR konektor. Da li da zalemim samo te dvije žice od 24 AWG (0,2 mm2) s JR konektorom (http://www.der-schweighofer.at/artikel/50310/modellsport?query=50310) na 16 AWG (1,3 mm2) (deblje žice za punjač) kao produžetak?
Reply #72
Ja bi tak napravio...ali neka te iskusnjare savjetuju :) :P
Reply #73
Zalemi taj konektor na ove jace zice skup s xt konektorom!
Reply #74
Imam ti ja taj konektor,pa se slobodno javi!
