Topic: BT F4U Corsair u 1/6 skali (Read 36742 times) previous topic - next topic
Odg: BT F4U Corsair u 1/6 skali
da da  :) ..a pricekat ce jos..malo po malo..na proljece nadam se
a gle dobio sam ja nesto servaca s njim..e sad imas li ti sta vise informacija o tome..kolko jaki trebaju biti i napajanje i tako to?
E, sad, za model ove veličine možeš servače ispod 10 kg zaboraviti... Razgovaral sam s 2 britanca koji isto grade Corsaira po Taylorovim nacrtima i kažu da obavezno 10 kg servači idu na taj model... Jedino za gas možda nešto slabije... Ja sam za svojega naručil sve od 10 kg... A za napajanje takvih servača je napajanje preko receivera nepreporučljivo... Moguće je, ali samo u slučaju da se tvoje letenje sastoji od laganih krugova i možda kojeg low-passa...
Ja budem uzel Opto Isolator od S.M. Services-a... Ta jedinica ima dvostruku ulogu, prvo "izolira" servače od recievera i tako uklanja interferencije koje mogu nastati od žica servača, a drugo ima mogućnost odvojenog napajanja recievera i servača... Pogledaj si, ako te zanima...
http://www.smservices.net/acatalog/Large_Model_Units.html , jedinica ti je SM33 Opto Isolator
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
a ja cu ih vjerovatno napajat preko prijemnika..a svejedno s ovim motorom i ne moze raditi sada neke akrobacije..a i ne zanimaju me bas..letit ce ko pravi  ;)
Pa, to je warbird... Od njega se niti ne očekuju akroabcije, već borbeni manevri... 8)
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_combat_manoeuvring
U tome vani čak imaju i natjecanja... ;)
I ja sam mislil na svojem sve napajati preko recievera, ali kaj je sigurno je sigurno... Da slučajno ne bi došlo do kakvih komplikacija u letu... Ili da mi reciever ne zgori od preveč struje... :)
napajat ces ih do prvog pada preko receivera, jos pogotovo sa motorom od nekog cudovista, bas me zanima kako ce to izgledat ali da ce biti napeto oce i to na kvadrat
znaci nebi smio napajati preko receivera?
koliko serva imas? koliko kg potiska? koji prijemnik?
idu 6 komada servaca..svi oni kineski jacine 10 kg tako nesto..a prijemnika jos nema  :D
aj ti ljepo nabavi neki trainer pa prvo dobro,dobro nauci letjeti jer warbird je warbird jos pogotovo ovi iz kucnih radinosti sa improvizacijama na materijalima i upitnim letnim karakteristikama tako da je velika mogucnost da ce bit materijala za potpalit rostilj
Reply #43
da imas pravo
Reply #44
Nek nas lijepo pozove na prvi let, nešto čemo snimiti a i roštilja će biti.
Davore nemoj mi reći da si vegeš?
