Topic: BT F4U Corsair u 1/6 skali (Read 36706 times) previous topic - next topic
Odg: BT F4U Corsair u 1/6 skali
Reply #75
Preee Brutalnoooooooo :) Svaka Cast :D :P
Reply #76
@ipodairbrush
hvala još jednom  ;)
@ ostatak ekipe
ovaj vikend sam uhvatil koji trenutak slobodni pa sam malo poradil na novim elevatorima...
malo sam se odmaknul od nacrta, jer više ne lijepim balzu bezveze tam gdi netreba, tak da "napadna" ide od XPS-a, ko i sve novije kaj sam do sad radil...
baza je od milimetarne balze, pregrada je 3 mm, a rebarca su 2 mm balza... sve je lijepljeno cyanom radi brzine i fino pošmirglano na željene gabarite...
jedna polovica elevatora je "gotova", a druga još u izradi...
evo koja slikica:
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Reply #77
Svaka čast!
jako puno rada i ljubavi uloženo. Mislim da je to bit hobija.
Ne znam za tebe ali ako se tom avionu nešto dogodi bude i mene srce bolilo:)
Reply #78
@ Moriaty
Mene bi svakak srce bolilo da mu se kaj dogodi... :-X
Za sad je uloženo sve ga pomalo, a najviše živaca...  :) Jedino mi je žao što nemogu više vremena posvetiti gradnji pa mi onda treba bar jedno sat vremena uhodavanja svaki puta kad stignem doma i primim se gradnje... ::)
Reply #79
Evo, danas sam uspjel uhvatiti par slobodnih trenutaka pa sam se malo bacil na gradnju... Uglavnom, ništa spektakularno, samo sam obukel u 1 mm balzu nove polovice horizontalca i vertikalca, obukel sam 1 elevator u balzu, zalijepil držače za serva za elerone i flapseve u krilo i provukel bužire za guralice...
Nastavak slijedi...  ;D
Reply #80
Zaboravil sam napisati da su mase novoizrađenog horizontalca, vertikalca i elevatora više nego 2 puta manje od mase starih...
horizontalac: stari 144 g - novi 60 g
vertikalac: stari 86 g - novi 42 g
još samo trebam nalijepiti napadne ivice, ošmirglati ih i može gore polako staklo + epoxy...  8)
Reply #83
Heben model, svaka čast.......
Enlight me!
Reply #84
@ DaemonXR
hvala...
@svi
evo, uspio sam danas uhvatiti par slobodnih trenutaka nakon selidbe doma...
i horizontalac i vertikalac su dobili svoje napadne ivice, čak sam i jednu polovicu elevatora složil do kraja i pobrusil... i dalje se držim XPS-a za estetiku s ojačanjima od balze gdje dolaze, recimo panti...  :)
dotična polovica elevatora je pripasana na horizontalac i pobrušena te su izbušene rupe i uljepljeni držači za pante (i na horizontalcu)... slijedeći korak je pripasivanje druge polovice elevatora i onda ide oblačenje u staklo + epoxy...  :)
evo par slikica...  ;)
naravno, ovi zazori na zadnjoj slici su u stvarnosti puno manji...  ;D
Reply #85
Još jednom pohvale na strpljenju i fantastičnom radu.
Par pitanja.
Koliko je očekivana masa te grdosije? Znači AUW?
I wing loading?
Te koji motor ide na to (ispričavam se ako je odgovor već naveden negdje)?
Reply #86
De mi reci od kojeg drva radis ramenjace? Ja sebi mislim ramenjace od lipe il smreke stavit.
Enlight me!
Reply #87
@ Moriaty
hvala na pohvalama...  ;D
očekivana masa je oko 8 kg sve skupa, uključujući i gorivo, a wing loading je oko 100 g/dm2 (naravno, ovisno o masi)...
motor ide nešto u rangu Zenoah g38 (ili prerada od motorke) s redukcijom 1,97:1, tak da mogu gore napucati trokraku elisu oko 23" s podesivim korakom (http://www.varioprop.de/home_e/varioprop_e/varioprop_e.html), da bude sve što je moguće u skali...  ;D
@ DaemonXR
ramenjače su jedna divlja kreacija koju sam pokupil od jednog ludog amera... :D
6 x 6 mm ramenjača je napravljena od 4 mm šperploče na koju je dodatno naprešani 1 mm furnir sa svake strane (neka egzotika, najjeftinija iz Furnira iz Zg)... sada su takve ramenjače uljepljene i čekaju završni touch koji se bude sastojal od frezanja jezgre (2- 3 mm u dubinu) i uljepljivanja karbonskih trakica...  8)
sad reci da li sam normalan...  :D :D :D
Reply #89
Stvarno si daješ truda.. klap klap , a vidim da voliš egzotična rješenja ;D
