Topic: BT F4U Corsair u 1/6 skali (Read 36723 times) previous topic - next topic
Odg: BT F4U Corsair u 1/6 skali
Reply #90
Nisi  :D
poprilično komplicirano  8)
je, ali bi, kakti, trebalo ispasti lagano, a čvrsto...  :D
vrijeme bu pokazalo svoje... :D
Stvarno si daješ truda.. klap klap , a vidim da voliš egzotična rješenja ;D
hvala...
volim ja svašta egzotično, rješenja, pijaču, plesačice...  ;D
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Reply #91
Daj ti boze da ti sve prodje glatko i da bude letio kako treba, za takav trud.......
Enlight me!
Reply #93
evo mene s mora i nastavljam dalje s gradnjom...  8)
na redu je slaganje poluga za flapseve i elerone... s lijevom stranom krila sam za sad gotov, poluge i guralice su ugrađene i spojeno je sve do sevača, koji za sad još nisu ugrađeni (zbog kuta krila trebam podesiti par stvari prije ugradnje)... ovaj dio posla je dosta zahtjevan jer treba paziti na 100 stvari i uz to sve istovremeno podešavati (zbog račvanja guralice, ali o tome koji drugi put, uz druge slike  ;D )... trebalo mi je oko 10 sati da sve ugradim i da sve pospajam i dovedem u stanje u kojem je sad... :D
uglavnom, manje priče, više rada i koja slikica i video usput...  ;)
Corsair - flaps
Reply #94
Ehej, eto nastavak  ;D ;D
De reci jesu to sulivanovi golden rodsi i di si ih naruci?
Enlight me!
Reply #95
Zaista si uložio puno truda u mehaniku pokretanja krilnih površina. Iz sveg sca želim da to radi savršeno.
Na jedrilicana koje sam slagao ravne guralice flapsova 2mm dužine 2cm pokazale su se kao granična vrednost tako da sam razmišljao preći na 2,5 čak 3mm.
Te su guralice na servima od 4Kg neznam kolike si servoe predvidio za takve površine.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Reply #96
@DaemonXR
Da, to su Sullivanovi semiflexible 48" golden rodsi, naručil sam ih s eBaya, cijena je bila 8,60 $ po setu (2 kom guralica s vilicama i svim priborom)... ako hoćeš mogu pogledati kak se zove seller...  ;)
@Kobac
hvala Vam na lijepim željama...  ;)
predviđeni su servači od 10 kg za flapseve i 8 kg za elerone, ali odvojeni, za svaku polovicu krila ide poseban servo za flapseve i poseban servo za elerone tako da u krilu imam ukupno 4 servača + idu 2 zasebna motora za pogon retrakti...
Reply #97
Evo, još koja slikica od d dej eftr jestrdej, samo da dočaram način na koji je izrezan kanal za karbonska ojačanja na ramenjačama... :D
Tata se latil posla pa ga nisam htel prekidati...  ;D
Reply #98
nema reza do ručne cnc-ejke  :D
ja isto dok si spijem malo, znam glumiti cnc, ponekad i uspješno čak (bez ozljeda na rukama)  ;)
Reply #100
Svaka čast na trudu , al na tvom mjestu bi radje stavil 2 ili čak 3 serva po flapsu da to vuče, umjesto te jedne  poluge. Sad to super funkcionira , al kad bu to letelo, kad bu pod opterećenjem , neznam kak bu to ...
Nisam videl uživo kak je to čvrsto , al nisam siguran da bu to dovoljno...
Previše si se namučil za taj mehanizam , dalo se to jednostavnije riješit.
Reply #101
pozdrav Matija
dalo se to jednostavnije rješiti, ali sam se držal nacrta. sad sam sve to skupa izbacil van i lijepo smjestil servače iza flapseva da to lijepo guraju. nisam prvi koji je to napravil, jednostavno nisam ranije o tome raztmišljal. kasnije, kad sam pogledal slike od drugih koji su ga gradili po istim nacrtima sam videl da su napravili dosta promjena pa sam im se i ja priključil. naravno, ostavil budem otvore na određenim mjestima za lakše podešavanje kasnije, ali i da mogu pristupiti servaču radi, nedajbože, eventualne zamjene. i sve bude lijepo zakamuflirano, tak da i dalje bude sve u skali.
slijedi ugradnja servača za elerone, razvlačenje žica i spajanje dioda za svjetla (navigacijska, friend-or-foe, itd.). uglavnom, sve bude popraćeno slikama, kao i do sad.
pozdrav,
Robi
Reply #102
Prepoznajem "adjustable servo rod linkage conectors" s HK-a.
Meni su izgubili čvrstoću na manjem, avionu. Zar to neće biti slabo za ovakvu grdosiju?
Reply #103
hehe... je to su ti. ali nebudu u krajnjoj upotrebi, u upotrebu idu malo kvalitetniji. budu vlastita izrada, kopija Sullivanovih. ove sam stavil privremeno, dok ne dojdem na red na tokarilici. :D
Reply #104
Stavi sve "top notch" unutra da ne može biti ništa drugo do "pilot error" ;)
