Topic: ArkBird OSD GPS lock problem (Read 3042 times) previous topic - next topic
Jučer konačno pustio u pogon novi AP ali sam naišao na "mali" problem.nikako da mi locka satelite.Nakon 10 minuta nije našao ni jedan satelit pa sam ga restartao (baterijom) i nakon par sekundi je spustio elevator i lockao kao 4 komada ali ih je gubio (blinkali su).
Mislio sa da je problem što je u garaži ispod željezne konstrukcije (konstrukcije ne ploče) pa sag ga izvukao na cestu ali opet......rekao sam sebi zbog grada.Danas sam konačno to vinuo u zrak  na kanalu i opet mi je našao jedva 4 komada koje nije lockao :o :o :o :o :o Pokazivao je brzinu ali mi se činilo ne nešto točno ali ajd.....
Ima li tko ideju gdje bi mogao biti problem.
S time da sam probao i bez TX-a (5,8GHz) i kamere,te fiber covera.Jedino što mi pada na pamet je da pokušam spojit preko 7805 stabilizatora kako bi i SBEC eliminarao.??????
Savjeti dobrodošli.Ajd da složim pa da iskoristim sunčani SLOBODNI dan.
Odg: ArkBird OSD GPS lock problem
Da li je gps razmaknut od svega drugoga i negdje na vrhu aviona?
Ma je.
Od kamere 10 cm, a od TX 30cm s tim da sam probao s oba device isključena.
Sad sam rastavio GPS i kada spojim napajanje na njemu svijetli plava LEDica,ne blinka,žmiga......kao da ne skuplja satelite????idem malo progooglat.
Hvala
Evo slikica od GPS modula.Ono što je sigurno da nije MTK module koji je opisan u manualu.I sam sam posumjao na tu premosnicu ali kada sam otvrio kučište :o :o
Našao sam rješenje.
Sad mi locka čak 11 satelita i to ispod šajbe auta (sa slojem vode pošto kiša za...... ovaj vikend).
Vrijeme lock-a ispod 30 sekundi.
Uglavnom radi se o interferenciji FrSky telemetrije i GPS antene.Vjerovatno isti problem kao na Nazinom GPS-u (SAW filter).A pošto nemam nikakav datasheet od GPS modula, a niti SAW filter morao sam naći drugo rješenje.
E sad jedino što nisam uspio ispitat domet stanica-prijemnik ali mislim da to ne bi trebalo imat utjecaja na prijemnu antenu (zbog refleksije pod određenim kutem ili........).
Tu je link na RC Groups pošto sam se i tamo posavjetovao.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1712183&page=98
P.S.
Da li je netko kupovao one feritne toroide sa HK-a.Zapravo pitanje je ako je da li je primjetio razliku (u obliku smanjene smetnje ili na osciloskopu).
