Topic: Hitno-Nitro auto (Read 14052 times) previous topic - next topic
Odg: Hitno-Nitro auto
ja osobno nikad nisam niti palio niti vozio model sa glow motorom...
ali krenuo bih recimo sa Youtube-om..  ::)
Prije toga uvjerio bi se da gorivo koje koristim odgovara tipu motora koji imaš na modelu, provjerio bi sva silikonska crijeva,
uvjerio se da motor dobiva gorivo i da nigdje ne slini gorivo i da ne vuče zrak di ne treba...
Svječica također mora biti odgovarajuće toplinske vrijednosti za konkretan motor.
Poslije toga dolaze na red oni šarafići - omjer goriva i zraka..
Možda najbitnija stvar - sa svime time zezao bih u dobro provjetravanom prostoru, jer metanol ima vrelište još malo niže od benzina,
pa bez beda možeš u pokušajima paljenja autića u prostoriji stvoriti eksplozivnu smjesu - a pošto se igraš sa baterijama i glow-sviječicama
tu smjesu možeš jako lako upaliti i depilirati si obrve i trepavice ...  :-[ (to sam jednom probao benzinom... samo nije bio u igri glow motor nego A3ML)
Nevjerojatno čega sve ima na tom Youtube-u...
1. How to return needles back to default settings
2. Nitro engine beginner problems
3. Checking Glow Plugs After Engine Fails To Start
Pa skinio sam batke,s novom baterijeom 1,2V sjaji ok i upali se auto,ali treba jaca baterija s  vise kapaciteta,ne moze radit dovoljno da mogu izvadit napajnu jedinicu i nemrem ga vozit,malo izgasriam i crkne,a kupim i durracel extra i opet slabe..
Cekam sada grijac..
Po tvom pričanju samo je jedno riješenje.
Na tvom mjestu postelal bi fergazer.
Robert
Da,kada ga upalim ono,radi malo i ja ga gasiram pa se ugasi,izgleda da je smjesa mala ili premal dotok zraka..
Danas opet probavao,pronlem nadjen!
Kad ga upalim on ono na leri radi ok,ali kad izvadim grijac(homemade moj) i dadnem gas ugasi se,a t je bila premala smjesa,sad sam nastimao,al nemogu da popraivm grijac ovaj sto sam napravio,cekam sada novi..
dok čekamo grijač... evo jedan prigodni...
dogovorili se mujo i rus da će svaki dan piliti drva i ko na kraju dana ispili više častit će pivom!!!
i tako svaki uzme motorku!
1. dan rus ispili 5 metara a mujo samo 1!!!
kaže mujo da mu je loš dan!
tako mujo časti rusa pivom
2. dan ispili rus 8 metara a mujo 3!!
danas mujo pak kaže da je bio umoran od jučerašnja dana!!!
te tako opet časti pivom!
3. dan ispili rus 10 metara a mujo samo 4!
ovaj put se mujo stvarno naljuti i kaže kako će ga sljedeći dan gledati kako on to pili!
tako sledećeg dana krene rus piliti a mujo kaže:A TI UPALIŠ MOTORKU!!!
 :D  :D  :D  :D
Cekamo jedno 20ak dana,zavisi od eBaya,kako inace stize posiljke s eBaya?Moja ide iz HongKonga..
:D  :D  :D  :D
nacekat ces se :D
Sada letim: -Ništa
Cekajuic starter kit,improvizirao sam i upalio auto ! :)
Prov sam uzeo fen da zagrijem motor pa standardnom metodom spojio 1,5 V batku na svjecku i trzaj trzaj i upali se..
Prvo sam smjesu od prilike namjestio,i dalje je malo prebogata,pa jos moram namjestiti,tj. smanjit ler gasa.
Trosi jako puno,pola tanka oslo sa vozikanjem u krugu 50 m za nekih 7-8 min..
Video je los al eto..
First run RC Nitro car Carson.
Zbog bogate smjese u pocetku slabo starta,ali kasnije ide ok,mada treba smanjit za pola kruga-krug.
LP,
Marko.
smjesa mora biti bogata, inače se auto pregrijava i gasi se, metanol hladi motor, i uopče ne troši puno, to je normalno za njega, trebo si uzet dizla :)
A jbg,znaci skupo je bavim se nitrom  ;D
Imam druga iz Njemacke,kupio Offroad 4 WD Buggya sa 2 brzine i rikvercom i isao na 25 % nitra i kaze razrijedio na 60 % nitro goriva sa 40 % 98ice i auto isao normalno.
Pitanje imam od njegove strane,oce motor izgubit svojsta nakon duzeg vozanja ?
Nebu,samo bu mu prdnul motor...
Robert
Danas sam se jos malo vozal i evo problema :(
Nema goriva  :'(
Ali stici ce novo uskoro  ;D
