Topic: Premotavanje motora (Read 5812 times) previous topic - next topic
Premotavanje motora
Pozdrav svima,evo nakon pada stare stare jedralke na njoj sam imao ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423
Jedan namotaj je otisao a kako mi je bio visak motor,rasklopio sam ga i izvadio sve zice,ispucala vecina  i sad vas pitam,kak oga namotati?
Kako da saznam broj namotaja i koja je shema namatanja?Koja debljina zice?
Ima 12 onih glava statora..
Odg: Premotavanje motora
Marko,
Ako nisi riješio do sada tada premotavanje učini ovako. Idi na stranicu http://i.caendle.de/dev/test2/  i pod Slots upiši 9 a pod Magnetpoles 12 te upiši Y za tip namotaja (zvijezda u ovom slučaju). Kad stisneš Compute dobiti ćeš shemu namatanja.  Nadam se da si izbrojao koliko si namota imao po jednom polu i da si izmijerio debljinu žice. Ako nisi tada stavi oko 15 namotaja po polu  Eto to je to, tako ja premotavam motore i motoriće iz DVD-a (CD-a). I svi odlično rade. Možeš eksperimetirati i s brojem okretaja (manji broj namotaja veći broj okretaja) i obrnuto
Lp,
Donko
Hmmm... to je sve samo ne jednostavno...  ::)
Ja se držim varijante da uvijek prilikom raskopavanja motora izbrojim kako ja namotan i s kakvom žicom i u kakvoj konfiguraciji... da znam po prilici što ću dobiti kad ga ponovno namotam (koji Kv... itd..)
Ako si primjetio... većina motora sa HK-a su namotani sa žicama iste debljine... samo što ih znaju poduplati ili utrostručiti...
Računaj s tim da možeš, ako ne znaš točno što radiš, dobiti motor sasvim drugačijih karakteristika nego li je bio.. Možeš skuhat ESC sam tak... recimo... stoga... ja bi na Tvojem mjestu prvo dooobro progooglao...pročitao...
Motor se prodaje i kao EMAX CF2812 - isti kao i ovaj sa HK-a..
kreni od ovoga:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=736580
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=523039
ja bi išao sa 12 namotaja po zubu sa 0.5mm žicom...
sretno... i kad ga složiš komentiraj....
LP
Evo nadam se da ce nekome pomoci :)
JR9303,AlphaJet,J3,Blaze,SkyClimber,GreenSleeve,
EasyStar,Polaris,Diablo3D,TheRegal,Stiry,Crossbow36, Drongo,Pluma,Zagi, Extra Nac,Nelly E , Micro DLG, F1A,F1Q
kreni od ovoga:
LP
Pa necu valjda dobiti tako jak da mi sprzi na 3s 45 amp?
Prije je radio na 25 Amp i sasvim je dovoljno bilo na 3s,sad kad premotam budem vidio posto me zafrkaje redoslijed kako na kraju da se spoje u 3 zice ali bude rijesio u one 2 slike faldomaka
vidim da se kolega sismis veselo ubacio u ovu diskusiju, a neki dan sam ja raskopao jedan motorcek kome je pukla jedna od tri licne u jednoj fazi, ok radio je al mi to ide na zivce pa sam odlucio popraviti ... valjda ga je to inspiriralo ;)
uglavnom ima dobar site  http://www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm gdje je dosta toga stavljeno na kup, svida mi se tablica s kombinacijama broja polova i zubaca na statoru gdje se vizualno lijepo vidi mogucnosti kombiniranja, ok kod postojeceg motora nema puno kombiniranja, mehanika je zadana
ovaj pdf od par postova iznad je isto cist ok
uglavnom ako mozes prebrojiti koliki je bio originalni broj namotaja to bi bilo dobro jer onda prilicno dobro znas sta dobivas s novim brojem namotaja
ako mijenjas zicu onda stavljas sto deblju mozes, ili vise licni, ali provjeri nekom pribliznom matematikom da to stane izmedu dva zuba statora kada su oba namotana ... meni je kod gore spomenutog motorica interesantno da povecam Kv sa 1400 na 2100 i zato umjesto originalnih 21 namotaj planiram staviti 14 namotaja, ali kako sam mogao kupiti samo 0.5mm zicu vjerojatno mi zadnji namotaj ili dva prema centru nece stat tako da ce u konacnici biti 12 namotaja i nesto veci Kv od planiranog (Kv i broj namotaja su obrnuto proporcionalni)
a sad ono sto me pokrenulo za natipkati koju:
kad namotas provjeri ohmmetrom da neka faza ne probija na masu, iako je stator izoliran moze se ogrebati pa imas problem, pogotovo ako previse natezes zicu kod motanja, a moras je donekele napinjati da se uredno i tijesno poslozi
ako imas dovoljno precizan ohmmetar usporedi otpore sve tri faze prije nego ih zalemis u deltu ili zvijezdu
prije nego pokrenes motor stavi izmedu baterije i ESC-a neko trosilo da ogranici struju, recimo zaruljicu, na 3S mislim da se super uklapa neka mala zaruljica od auta (12V) i par watta (ona od velikog svjetla nebu nist koristila)
ja bum se sa svojim motorcekom zabavljao kad nadem malo vise vremena jer je takva konstrukcija da ne mogu skinuti stator s podnozja i onda je tesko provlaciti zicu kroz sve te metalne dijelove i mislim da mi treba barem dva sata za sve
