Topic: YEP (Read 3117 times) previous topic - next topic
YEP
Neki dan mi je stigao YEP 30A, treba mi zbog 4A bec. Spojio, programirao sa karticom, sve OK, OSIM Max okretaji 500-700 u min. I nikako se toga rješiti. Starta, primi gas i nakon 500 o/min ni mrvice dalje. Sve ostale funkcije rade, kočnica, timing, baš sve.
Nakon dva dana lutanja, slučajno otkriće. Ako prebacite esc u NiCd mod i natrag u LiPo mod - napravi hard reset. Izgube se sve postavke, tj. vrati se u factory setup.
Sada radi kao beba.
Odg: YEP
I kolega Plavi i ja smo utvrdili da YEP40 također "ne prima gas"! Morat ćemo isprobat ovaj "feature" s promjenom tipa baterije!
Nešto je u zraku...
Siniša
Odg: YEP
ja letim već dugo s YEP100A i YEP45A, rade od prve bez greške,
ali su osjetljivi ako ih slučajno spojiš na batku a gas nije na nuli,
e onda ne smiješ spustit gas kao inače, već ištekati batku,
inače se sve poremeti i opet moraš s karticom podesiti,
btw, na kartici imaš min i full throttle, ja sam preko toga poštelao endpointove,
i ugasi governor i slično,
vjerojatno jesi sve po PS-u ali ipak bolje napisat, možda pomogne :)
Odg: YEP
Ja imam yep od 60a i imam jedan problem! Kada dam gas tipa do kraja, motor mi postepeno i polako dize okretaje! dali je itko imao vec tih problema?
Odg: YEP
Ako nemaš karticu za programiranje, zamoli sdspota ili plavog, da ti pomognu.
Treba iskljućit governer mode koji se koristi kod helića.
Odg: YEP
Hvala Toki! Od sada kupujem samo birdie i takve reglere, s tim nikada problemi! Sve ovo kao bolje je smece!
Odg: YEP
Ma nije, samo trebaš kupit karticu i to je to.pogledaš sve heli postavke i poiskljućuješ to.
Odg: YEP
namisti softstart, stavi palicu do kraja kad zasvira odmah je spusti na 1/5 gasa ili kako vec zelis da ti soft start bude, ovisno gdje namistis palicu toliki ce ti soft start bit, full palca do kraja je za helihoptere, za avione od 1/2 pa na nize...
pozzz
mos mislit
Odg: YEP
Rijesio sam to jos nocas, ali stojim kod toga da je jedno pet puta bolji neki sentri ili plush!
Odg: YEP
U svakom slucaj, Puno Hvala ljudi!
Odg: YEP
ne bih rekao, yep je 100postotna kopija YGE reglera, sami pogled na izgled reglera sve govori....ali
mos mislit
