Topic: Micro DLG (Read 5894 times) previous topic - next topic
Micro DLG
Malo se smirglalo nakon to sam vidio post o mimi f3k mini dlg
JR9303,AlphaJet,J3,Blaze,SkyClimber,GreenSleeve,
EasyStar,Polaris,Diablo3D,TheRegal,Stiry,Crossbow36, Drongo,Pluma,Zagi, Extra Nac,Nelly E , Micro DLG, F1A,F1Q
Odg: Micro DLG
Najs, ali daj malo opisa i podataka ...
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Odg: Micro DLG
ljepo ljepo svidami se samo mi se cini korvilo vertikalca premalo i  ima to krilo kakav profil i koliko je ispo tezak
Odg: Micro DLG
Krilo je od 6 mm balze i ima profil, mislim da ce to biti dosta na vertikalcu jer je poluga trupa dosta dugacka a i vertikalac je skroz iza no znati cu tek nakon probnog leta.
Ispao je 76 g rtf s time da je u njemu bec i 2s 260 mAh batka jer trenutno nemam 1s batke.
Dimenzije nemam pojma jer je sve iz glave no ako treba lako izmjerim.
Prednji dio trupa sam napravio na stiropornom kalupu, sloj 80g carbona i sloj 48 g stakla.
Odg: Micro DLG
Koji profil ili je i on odokativan. Kaj se tice setupa, Diogen ti je kod mimija dao jednu kombinaciju od oko 19 gr. Može i prijemnik dva grama FrSky, baterija ona 1S od mikro helica isto dva grama, dva serva po 1,7 ili 1,9 gr. (sve HK). Tako da puno dobivas uštede , jer ti servaci i prijemnik rade na 1S pa ti ne treba bec niti booster.
Odg: Micro DLG
Ma znam ali koristio sam sta sam imao doma, servace od 3,7 g i bauka od 11 g, prijemnik je oko 10g i bec isto tako nekako.
Ionako mi je to za igranje tako da sam zadovoljan s masom rtf.
I da profil je odokativan :)
Odg: Micro DLG
Ma super.... bitno je da se nekaj dela....
jesi ga letio ?
Odg: Micro DLG
Jesam malo danas, ok je no teziste mi je previse napred, budem batku stavio u teziste i to ce biti to.
Sutra cu tako probati pa cu vidjet :)
Odg: Micro DLG
ajd super svidami se tako nesto mozda treba pozimi otici u neku dvoranu hehehe sa time
Odg: Micro DLG
Report ? :-)
Odg: Micro DLG
Report, jako zadovoljan, premda puse vjetar cini se da ce biti odlican.
Ipak je malo prelagan za vjetar :-)
Herman bio si u pravu - definitivno treba malo povecat upravljivu povrsinu vertikalca :-)
Odg: Micro DLG
proso sam ja kroz takve stvari sam pitaj ako sta treba
Odg: Micro DLG
Ma ja inace letim F1A pa mi se cinilo da ce biti ok. Skrece on i sa tim malim ali trebam palicu gurnuti do kraja sto i nije bas najbolje rjesenje
Odg: Micro DLG
slazem se i treba mu vremena da skrene
Odg: Micro DLG
[quote author=Sisak81 link=topic=13770.msg132788#msg132788 ]
.....Dimenzije nemam pojma jer je sve iz glave no ako treba lako izmjerim.....
[/quote]
Molim te samo koliki je wing span?
Poslano s mog telefona...
