Topic: Trokiranje elektro motora o.O (Read 7048 times) previous topic - next topic
Odg: Trokiranje elektro motora o.O
A jesi probao bez propas jel trokira!
ima, ali za takav motor ga moraš balansirat.
kaj si ti sad rekao Toki? :D
sve se za svaki motor mora balansirat. ili sam ja krivo nesto pohvatao?
meni ovo zvuci kao da malo preopterecujes ESC (ako nije timing) - kako ti je Coljo rekao. Kad polako dodajes gas isto trokira ili?
najlakse probat bez propa (bez opterecenja), ako onda trokira je ili timing, ili sheban motor, ili esc.
onda cu to i uradit dns,nadam se da bez prop-a nece trokirat...
Sada letim: -Ništa
A taj regler sto imas, je u biti Red Shit!
znam da svi govore da nisu nizaceg,eto moj radi bez problema vec 6mj ... svAKi dan u prosjeku 3 leta
Sada letim: -Ništa
Rastavi ga pa ces vidjet o cemu Coljo prica...kak da su ga pijana deca lemila :D
Ma znam, zed, za svaki se balansira. Mrvicu je utučen prop na jednu staranu pa zato kažem.
bez prop-a radi sasvim normalno  tak da je definitivno problem u propu kao sto i kaze kalkulator
Sada letim: -Ništa
vcrs ja ocu da rastekam motor i esc...kako ja povucem za konektore tako se otkinu 2 muska s motora ...  :-[
Sada letim: -Ništa
Pa otkrio si problem. Zalemi kontektore natrag i sve radi. U 99% slucajeva kriv je los spoj. Kad nema propa nema ni struje i sve radi ok kad metnes prop ima opterecenje i struju i onda los spoj dolazi do izrazaja. Los spoj mijenja otpor a s tim i napon i onda kontroler vise nije u stanju procitati motor..
u pocetku sam odmah mislio da je negdje los spoj al posto su konektori mislio sam da je to ne moguce ... kako vidim sve je moguce  ::) sutra lemim vcrs mi se vise neda radio sam cjelo vecer i cijeli dan f16 za kolegu,tak da sutra lemljenje novi test pa cu napisat kako je proslo
Sada letim: -Ništa
I dalje mislim da je prop prejak, tak da bude opet trokao!
Prelemi onda sva tri, ne samo ova dva i stavi manji prop!
prelemit cu sva 3 al da ga hebes manji prop nemam  :-[
Sada letim: -Ništa
Bumo vidli. Mozda je samo lem bio!
Kad smo već kod motor, Coljo, bi mi dao da si zaljepim magnete na onom tvojem heli
motoru i ak ti netreba onaj regler za njega pa se dogovorimo.
Javi mario na fejs ak hoćeš 4.75*4.75 slučajno sam ti poslao poruku.
