Topic: Novi brushless gimbal kontroler (Read 11171 times) previous topic - next topic
Došlo na mail pred par minuta...
drugi driveri s nekim boljim specifikacijama.. alexmos original firmware.
napon do 6S LiPo...
jakost do 70A ...
imaju i gimbale i motore...
http://www.etecpower.com/e_products/
[attach=4]
Odg: Novi brushless gimbal kontroler
roll i pitch a gdje je yaw za spajanje na prijemnik od stanice? Kad već ima 3 osi..
Bit će da se u software-u mora dodjelit yaw na neku od ovih ako se ne koristi ali onda otpadaju FC komande koje su dobre za ACC compensation ili za follow ili otpada komanda za roll i switch za profile, kada bi se sve htjelo upogonit trebalo bi bar 6 ulaza ako se ide na pwm:
RX roll
RX pitch
RX yaw
FC roll
FC pitch
RX profile 3 position switch
cijena kontrolera?
And some days you're Icarus.
Doktore vidim da je cijeli komplet sa kontrolerom 116$ .Ajde kad ga testiraš javi kako svira i dali ide inverted.
Ako svira ide na avion.
p.s kolka je težina sa gopro ?
tnx Zlatko
Jel se može kako skinut firm sa njega i stavit na ove stare? Jel on na sebi ima 2.2b2 a taj hex nemam null ?
tnx Zlatko
nakon nekih pola h posla (odlemio konektore, izolirao sve dobro, ubacio u sam gimbal, fixirao)
kontroler je zaštićen od manipulacije i prašine,
samo se na jedan konektor spaja s multijem i tu dobiva 12V kao i RC Pitch komandu.
masa je 270grama s GoPro kamerom, ima masom sličnih i 3-osnih
(linkao sam ti na mail pred koji dan onaj s rctimera plug&play) http://www.rctimer.com/syssite/home/shop/1/pictures/newsimg/1388850742.jpg
ali ovaj jeftini mi je ok za moje hobby potrebe letuckanja.
video gimbala u akciji, odolio stafordu  :D http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-ltf-%28long-time-flight%29/msg137463/#msg137463
a glede rotacije inverted pa da stoji a ne da visi s modela... uh jako komplicirano  :'(
treba cijeli kod prekompajlirati i uplaodati gore, s kabelom i laptopom pri ruci  ???
evo filmić  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=9E3IXEu_a_0
tomislav jesi naletio negdje da se mogu ove dve plocice spojit i dobit stabilizaciju za 3 os?
evo jedan sličan(high current) ali za 16 $,
http://www.goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos-large-current-two-axis-brushless-gimbal-controller-with-the-smallest-sensor.html?selected_section=discussion
oni stari idu do 1.5A, a novi do 10A.  ???
za mene nema razlike, osim jako niske cijene,
a neki koji tegle veće kamere napokon imaju više opcija za setup  :)
video ...
http://www.youtube.com/watch?v=iH4p269l8dU
Pozz,
Koji je to gimbal??
Moze link??
odlicno ;)
Znam da je jeftinije za 3os uzet još jednu pločicu za 16$ ipak sam odlučio kupit ovu pa da vidim kako radi to na ovoj pločici za 16$...
