Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 95859 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #105
ja neznam sa kim se svađaš,nisam rekao ništa kontra tvoje teorije(dapače baš mi je zanimljivo)ako su sve specifikacije kao što pišu..govorio sam samo o nezgrapnim dimenzijama,moja batka je 19x4,5x5cm,dakle dvije 19x9x5cm....a inače moj Y6 kad natrpam svega gore ima 5,5kg sa kamerom i leti 20min,a 2 baterije imam jel tako volim i jer je to za njega optimalno.
And some days you're Icarus.
Reply #106
Ma ne ljutim se nego uspoređuješ dimenzije i težinu 36000mah sa sa baterijama od 16000mah a k tome još sasvim druge voltaže.
I onda pišeš:
"eh da je bar to tako sve ko što pišeš,moje dvije 6s od 8000MAh svaka,skupa su 2,1kg...a ove
http://shoraipower.com/lfx36l3-bs12-p130
cijena 349$?dimenzije 88x166x155mm pa di ti to stane?"
A neznaš ili nisi vidio da je to baterija od 36000 mah ima i manjih najmanja je od 7000mah ima 483 grama.
Evo u tvom slučaju bi uzeo ove 2 baterije u seriju:
  • 14Ah PbEq 12V eq,
  • "A" polarity, Case Type 2
  • Cranking 210 A
  • Weight 662g
  • Dimenzion (height x width x length)89 x 58 x 113 mm
  • Znači to ti je 14000mah 12v
    Dvije u seriju dobivaš 6s ako ti regleri ne izgore jer ove baterije se mogu puniti do 15 v znači 30v bi mogle kratko imati neznam kako bi ti regleri na to reagirali.
    Znači imaš 662g   X    2  =  1324grama što je znatno manje od tvojih 2,1kg i s obzirom da lipo smiješ trošiti do 80% nisi sa kapacitetom u gubitku ovako odnosno u plusu si još.
    Sada ako je tebi razlika od  776 grama zanemariva onda ok sory glup sam.
    Isto tako ako su ti dimenzije 89x58x113 mm prevelike u odnosu na tvojih  19x4,5x5cm neznam nije mi jasno.
    A da ne kažem da su u karbonskom kučištu što sigurno bolje izgleda od nekog tremobužira da ne kažem, ne može se probušiti na svako sranje nema balansiranja nisu zapaljive itd.
    I 3 godine garancije a koja to lipo baterija ima?
    A za Lifepo4 svi zanmo gdije ih sve ima i to je provjereno da mogu imati milijon punjenja i pražnjenja da se mogu prazniti do 2,3 v dok lipo ide do 3,5v i to je koma al eto.
    Po specifikacijam baterije su mrak i mogu se sve lipo baterije iza njih sakriti po kapacitetu u odnosu na težinu o broju punjenja da i ne govorim, jedino gdje je lipo jača to je jača struja pražnjenja ali to samo kod top modela.
    Za multirotore mislim da je ovo super baterija ja uzimam jednu moram samo vidjeti točno koju na test pa čemo usporediti ali mislim da je to to.
Reply #107
navedeni motori jednostavno nemaju dovoljno potiska da nose multi sa 2kg baterija,a svi koji bi to mogli i bili efikasni tj male potrošnje rade na 6s ili više.....o kako bih ja volio da si u pravu pojma nemaš,najviše mi idu na k te glupe LiPo batke koje koliko god paziš odu nakon nekog vremena kvragu....
Reply #108
pa sad si reko da letiš sa 2,1kg baterija?
Što sada nema snage za što?
Reply #109
ma niš,nisam razmišljao da bi ih spojio u seriju a i ta najveća batka ima najbolje omjere težine i kapaciteta...
Reply #110
ja ti to pokušavam objasniti od početka. :)
Koju god kombinaciju baterija mah po gramu je na strani ovih baterija naravnmo da su lion još bolje u omijeru  mah po gramu ali imaju samo 2 c pražnjenje za neki ozbiljniji stroj nažalost pre malo pogotovo hexa ili y6 ili okta x8.
Kažem na papiru je sve bajno i pre dobor čak.
Reply #111
Reply #113
Pozdrav Tonik.
Ima li kod tebe novosti? Sada imamo nešto više informacija nakon Tominog leta i neka iskustva više s lionkama. Jesi li ti napunio svoje cijevi?
Reply #114
nego jel mi mogu stručnjaci od baterija kojih ovdje ima usporedit zippy i turnigy nanotech baterije...ove druge su se malo mi napuhnule koliko god ih pazio(nikad ispod 3.5 po čeliji i punjena na ,max 3A) a zippy su em jeftinije em po forumima ljudi vele da se manje napuhavaju...i još jedna zgodna stvar sa hobbykinga,ima sad silikonska zaštita(ko futrola) za baterije
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34019__Turnigy_Soft_Silicone_Lipo_Battery_Protector_White_155x52x38_5mm.html
osim toga dal su nekom poznate ove,e te mi trebaju Gens ace 10000mAh 22.2V 25C 6S1P Lipo Battery Pack
http://www.gensace.de/lipo-battery/special-lipo/heigh-capacity/10000-mah/gens-ace-10000mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack.html
199Eur,dal da tražim jeftinije ih negdje ili je to ta cijena najbolja?
tu ih doduše ima za 153Eur ali uvijek out of stock
http://www.giantshark.co.uk/product/172601/gens-ace-10000mah-222v-25c-6s1p-lipo-battery-pack
ima neko neki bolji link iz evrope ili ih ono neko kod nas prodaje?davor VŽ?ili?
Reply #115
Probaj GensAce, budeš se razmazio  ;D
Je da, zippy bolje drži od nanotech, ali obične turnigy (bez onog nanotech) su meni još bolje, e to je več ok batka za novce, level više gens ace ali i košta, to tako ide.
Reply #117
a isto se pitam kako se ovo čudo sa 12.8 kWh LiIon baterijom napuni za pol sata??!!! ??? ??? ???
http://voxan.com/en/technology/
Reply #118
a kom se neda sam slagat LiIon baterije ima ih tu...i cijena je ok
http://www.all-battery.com/TenergyLi-Ion18650_14.8V13000mAhBatteryPackPCBandConnector-31047-02.aspx
Kaže u specifikacijama za tu bateriju Maximum continuous discharge current 6A, a nema ni balans konektor tako da je neupotrebljiva za multirotor.
A što se tiče Voxan-a da puni bateriju od 12,8kwh za pola sata to bi značilo da mora punit snagom od preko 25kw, na što se onda spaja na industrijski uko-uto?!
Reply #119
a čuj ima i ova a malo je skuplja i discharge je 8A a ima i balanser...20 Ah
http://www.all-battery.com/148volt-20ahheavydutyli-polypackwithpcbcustomize.aspx
mora da sam onda krivo shvatio,pa zar ove panasonic LiIon iz ovog posta imaju veći discharge???i balanser???ili ionako to moraš sam napravit zalemit itd ???
isto tako vidim da ima punjač za te baterije koji ih napuni za 14 a i za 5 sati tako da....
a evo što veli za Voxana ;
Recharged in less than 30 min
The new VOXAN features an exceptional charging time of 80% in less than 30 minutes thanks to a “COMBO II” socket, the European quick charge standard. This is less time than it takes to recharge a mobile phone. It can also be plugged to a standard household socket, anywhere thanks to its integrated charger.
 Its ultra-compact 12.8kWh battery ensures 180 km of range.
