Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 95962 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #75
Mislim da će na druge baterije minimalno ići na 100 minuta...a ko će toliko čekati i snimati neznam.
Bojim se da cijeli dan roštiljanja neće bit dosta :D
Reply #76
Trebat će kupit puno puno mesa za speć dok ovaj potroši baterije hahahahahaha
Leti samo leti :-)
Reply #77
Parkiraš ga u zraku, odložiš stanicu, odeš u trgovinu po pivu i meso, gužva na blagajni, putem se sjetiš da si zaboravio ugljen za roštilj ali ga imaš kod kuće, vračaš se kući po ugljen, sad več lagano na gasu u povratku zaustavi te policija i idemo sve živo pretres... Konačno kreneš nazad i probuši se guma na autu, uspiješ stavit rezervnu ali uz tešku muku jer je su na alu felgi vijci zapekli, vratiš se na livadu a on još uvijek stoji u hoveru  8)
Reply #78
 :D :D :D :D :D :D
Reply #79
 :P  :P  [move]tototototo Dr. ToniK[/move]
Leti samo leti :-)
Reply #80
Evo kako mene ekipa grije  za roštilj ;D
Hm da  :-\ mogal bi i ja ovaj put čakod donest za speć je !
Beće mesa, biće ribe samo lipoga vrimena i pune baterije  :)
Evo kako : zakačimo keychain ispod quada nek snima sat i pol nas dok roštiljamo  :).
Mi se najedemo i ujedno testiramo flight-time sa LiIo batkama (negdje između 85 i 90 min. bi trebao biti "obješen"). Iznad 100 min. bi se isto moglo ali sa 4s6p LiIo baterijama.
Evo nabavio  motore za gimbal od keychain kamere (hvala Antonioxx i ekipa), uz malo prerade i tokarenja mislim da će radit.
To su inače motori od neispravnih hard diskova a najbolji su od "pržilic" (davno sam ih viklao za manje modele i radilo je super), mislim da bi trebali i na gimbalu radit ako se pravilno namotaju ili
možda grešim, vrijedi provat.
Žica i magneti nabavljeni, čekaju se samo ležaji da dođu.
Subiću hvala na slikama i videu  ;)
Reply #81
Svaka čast...samo naprijed :)
Reply #83
Evo moj osobni rekord
85 minuta u zraku na oko nule.
Jasno iz toplog auta  8)
Imam i video. Morao sam punit gopro prek beca da ne crkne
Model leti jako stabilno, sviđa mi se svakako.
Jedva čekam probat fpv.  8)
Reply #84
Model leti jako stabilno, svidja mi se svakako.
Jedva cekam probat fpv.
Fantastican rezultat!
Svaka čast.
Jako me zanima kakav ce se pokazati za FPV, rjesio si najveci problem FPV-a za rotore flight time.
Reply #85
Super rezultat.
Znaći moram početi raditi nove baterije.
Tko zna dali bi moj quad sa time poletio i koliko bi let trajao.
Ali definitivno se isplati probati.
Neznam koliki je životni vijek tih baterija u odnosu na lipo?
Reply #86
Bravo majstore  :)
Reply #87
thnx
batka je samo dio priče, ima malo veću gustoću energije nego lipice, ali manju max struju pražnjenja.
pa su upotrebljive samo za modele koji troše ispod 2C iz batke
fora je u tome da model od s batkom od 800 grama težine cucla svega 2.4 A po motoru  ???
a s još 800 grama tereta oko 5 A po motoru. što je stvarno malo.
pa upravo iz tog razloga leti tako dugo.
i s LiPicom može dugo, probat ću stavit, 1,2,3kom od 2450mAh pa vidjeti.
a glede trajanja batke, siguran sam da ova factory grade Panasonic traje puno puno dulje od onih kineza s HK-a.
Reply #88
Maiden s lipicom. Da vidim jel sve ok prvo pospajano i kak nova NazaLite radi.
Nakon toga onaj pravi let odrađen.
Oba bez gpsa(jer sam bio ispod mosta radi kise) pa je trebalo kontrolirati model cijelo to vrijeme....
Fakat je tih i miran u zraku
Video Preview Image
Bit ce i ful snimka kada ju ubrzam nekih 50 puta  i ubacim par kadrova od kolege sa strane
Reply #89
Ja vidim samo jedan problem kod ovoga quada - pa to jednostavno traje i traje. Možeš ga okačit na GPS pa s ekipom otići u birc i vratit se za jedno sat i pol.  Dobro onda više i nije takav problem. :)
Šalu na stranu. Tom odličan posao kao i uvijek. Bilo ga je gušt gledati kako je stabilan bez dodatnih podešavanja i tih - super tih....
S obzirom da mu u normalnom fpv letu ne treba velika struja i da ga se dobro kontrolirati bit će zanimljivo vidjeti koliko će se tada moći letjeti. Koliki će biti penal dodatne težine. Al s obzirom da je početnih 85 na 0 C.st. onda ima dosta dosta minutaže za skidanje a da ona opet ostane jako jako velika. Pa s tom minutažom obiđeš pol grada bez beda.  ;)
