Topic: Letenje kanal Jankomir (Read 14793 times) previous topic - next topic
Danas ulovio vremena pa došli malo provozati flotu, sve proslo super osim zagija, ne kuzim zasto mi neče uzletiti, pokusao sam sve sto znam i neče, trebam nekog tko bolje zna da mi kaze gdje griješim, vozim samo multije pa sam slab u avionima. Easystara nije bilo problem voziti, stvarno je jesnostavan, ako sutra vrijeme posluzi idem FPV s njim
Letenje na kanalu ZG
Odg: Letenje kanal Jankomir
A ili je setup ili masa...
Jel letio vec tocno takav kakav je sad slozen ?
Ovaj nikad nije letio, to je od frenda, toliko smo ga izmucili da je krepal motor
Pa napisi sta je problem? Jel prop dobro stavljen i jel se motor vrti na dobru stranu?
Prop je dobro stavljen, mix na stanici je slozen dobro, mislim elevoni rade kako treba. Nakosio sam ih malo tako da u startu otprilike 20% po uputama. Znaci kad ga pustam iz ruke i nabijem gas jednostavno potone. Kao da mu CG nije dobar. Taj zagi je dosao slozen, neznam jeli letio, ja sam samo nabacio prijemnik. Moguce da je pretezak, kolika je prosjecna tezina 120cm zagija
A prema kamo si ih nakosio tj. otklon je prema...
20% ?????
Za početnike ti je bolje CG na 15% al dobro.Težina je oko 600g na pa na dalje, zavisi.Moj ima 750g jel ima ostakljeno dno i napadnu.I napravljen je od 20kg stiropora.
Ajde reci kad ideš opet tam. Donesi i zagića pa ga poletimo.
Moze, treba ga podesiti netko tko to zna. a i bas bi htio ga probati, evo ovaj easystar nedavno nabavio da probam avione i super je, fpv je totalna ludnica, ali moram mu napraviti brushless upgrade , nema snage , baš se kuži
Vjeruj mi ak zagi nema problema s elektronikom i sve je ok podešeno (cg) uzeletim ga potrimam i dam ti ga u ruke ili sletim. Letio sam dva svoja i dva tuđa zagija. Easyu treba svakako brushles i aleroni. Imao sam ga pa opet znam o ćemu prićam.
Ma motor i ESC su ok, prakticki novi, mislim da je CG problem, ma nema frke, na livadi se to rijesi za čas. Kad budemo opet išli tu objavim dan prije, ali tak za vikend, jer svi radimo prek tjedna i mrak je već u 17h. Mada mi je bolja lokacija tamo kod Jankomira, , samo ja neznam ekipu sa avionima, ali znam da znaju tamo ćesto doći
Dolazimo Zed i ja tamo, tako da kada si tamo, samo uleti!
Vrlo rado ćemo ti pokazat kako ga zabit u najbliže drvo :P :P :P
No frks, zato je I napravljen, moram probat fpv na zagiju, pa medu granje, to kad radim sa quadom ne prodje uvijek najbolje. Ali sad stavljam fpv na dexa, to cudo je najotpornija letjelica koju sam vidio I letio
Zakon onda se vidimo :)
