Topic: AddictionXL - new baby (Read 11155 times) previous topic - next topic
Odg: AddictionXL - new baby
Vrijedi probat.
Koji je preporučeni setup?
Nije da neznam letit ili nisam nikad letio...ali ovo je ipak 3d i da se ne zaje... ipak slušam iskusne koji to već voze.
Ako divljam sa zagijem valjda ću moć i sa ovime napravit koji krug i koju akrobaciju :D
Da da, mali Addiction je isto bolest za sebe :)
Problem u ucenju 3D-a je visina - ako imas visine, nista ne mozes izvest - ne vidis dovoljno precizno model a i nije zabavno.
Problem kad si nisko je da na pocecima me znas tocno strane kormila koje koristiti i vrlo cesto se desi da lijepi roll zavrsi DIREKT na nosu :)
(Ne govorim iz iskustva, ja sam ovo zapikavanje prosao na simulatoru i jako dobro upamtio orijentacijski koju palicu gdje trebam povuc)
Isto, nisam expert ali smatram da sam dosta daleko dogurao. Budem snimio nesto uskoro pa procijenite...
ZA PA modele - PA setup - Thrust20/Quantum30 (motor/kontroler) - ostalo (servo, Lipo itd.) po želji. npr. Corona servi (929) Zippy (30C) batt. i sl.
Zato model mora biti ULTRALIGHT sa >2x potiskom. 5m visine je dovoljno - i vidiš i blizu je - a možeš/stigneš se izvući iz svakog g...na.
I jako je zgodno ako je model "neutralan" (PA jesu -svi) + dati si truda u trimanju.
Npr. Butterfly (tema je tu negdje) odleti slow roll bez nekog dodavanja dubine i vertikale - jasno da to izgleda "bačvasto" ali daje dovoljno vremena za učenje pravog inputa u pravo vrijeme. Isto tako inverted leti bez korekcije sa dubinom. Značajno olakšava učenje.
Da da, apsolutno se slazem...korekcija inverteda je iznimno teska jer u istom trenutku vodis bitku sa obrnutim kormilom - jos ako ides od sebe - hijao :)
5m je ideala, ali jos uvijek visoko :P dobro salim se malo, ovisi za koji model.
U zadnje vrijeme me najvise vesele slow i 4 point rollovi (8 ucim) jer toliko pomazu oko rolling harriera i preciznog letenja da to nisu istine :)
Svi krenu sa hoverom sto je skroz krivo jer fulavaju vec na ulasku u isti, al to je za neku drugu temu :D
PA modeli su zaista izvrsni po pitanju letenja, imam i njihov setup s kojim sam prezadovoljan. Jedina zamjerka je da su (osim što su lagani) i vrlo krhki. Nećeš ga slomit u zraku sigurno ali ne trpe niakve grubosti na zemlji. Ja sam malo zakačio kormilom dubine po zemlji i sad muku mučim da nađem (povoljno) foliju. Sretno ti bilo sa novim modelom, Addiction je stvoren za 3D.
Futaba 9C, Jr MC-20
Hvala ti.
S laganim modelima je uvijek tako, s jedne strane imaju tako malu masu (i energiju) da na izgled ozbiljan pad napravi malu štetu, s druge strane samo malo lupneš po autu ili zapneš negdje i pukne kao šibica. btw jednog sam poklopio sa haubom od gepeka - pukao po pola - ali nakon popravka letio još godinama.
Oko 3:20 - "ispao" iz hovera (kriva komanda kormila) - šteta - mala
PA Addiction X -blue- maiden crash
Oko 7:10
Michael Wargo - zapeo krilom u knife edgu - šteta - nema.
MIchael Wargo Pilot's Perspective Addiction X with Crash!
Samo napomena iz iskustva - stari i ja smo na PA Extru 260 stavili setup koji nije bio brandirani PA (Turnigy SK3 motor, Castle regler i ne sjećam se točno koje servače, ali su po svemu bili ekvivalent ovim "PA", čak i kućištu. Identičan servo, ali valjda jeftiniji) - ušteda je bila ogromna, a model je letio ko blesav. Samo moraš provest malo vremena surfajući da nađeš odgovarajući setup
SK3 motori su dobri i vrijede svoje novce ( osim ultra mekanih osovina, grdo ju pogledaš i već je spigana, ali rezervne osovine koštaju 1$ pa nije važno. Prošle godine sam zamijenio bar 10 osovina.). O Castleu nemamo kaj pričati - super roba.
Koristim Corone dvije godine (929, 939, 238 DG MG) i nikada nisam imao ni jedan problem. Vrlo precizni i jaki.
XL zahtijeva 17mm (širina) serva, a tu Corona ima ptoblem. 239, 339 (17mm) imaju drugi zupčanik nakon motora uprešan u metalno 'zvono' ( uzdignuče) i taj uprešani spoj popušta u 100% slućajeva (pitanje vremena). Kada se to desi sevo ostaje u max otklonu i nemaš šanse za spas.
Samo par firmi još uvijek proizvodi 17mm serva a Hitec je od svih najjeftiniji i dovoljno pouzdan.
Ja nisam koristil Corone, mislim da su bili Vigor servači ak se dobro sjećam
PA standardno prodaje Vigore za svoje manje modele.
319 nisam koristio i nisam naišao na iskustva po forumima.
Ja ih imam par novih, pa mogu jedan otvorit i poslikat prijenos da si pogledate!
Evo corona 319!
Odličan izgled 319..ovako ne vidim da je nešto šlampavo.
319 je brza i nešto malo slabija po snazi 339.  Kod Corona su nabolji 538, 339, 939, 929 i naravno 238 koji je vjerojatno najbolji u kategoriji po toj cijeni !  Metalne getribe obavezno, osim za 633 koji je 6 grama servo i izgleda da preživljava u DLG.
918 je smeće i getriba puca, ali u nu paše rezervna od GWS naro svih podvrsta.
Kod digitalaca paziti da su svi u kompletu digitalci, jer vole 'pjevati' po liniji napajanja (HXT900 poludi u blizini, kao i slićni burek-servo).
