Topic: SBACH 342 2,2M (Read 46142 times) previous topic - next topic
Odg: SBACH 342 2,2M
Evo ukratko o modelu
Raspon krila je točno 2190mm a ne kako su u Lindingeru napisali 2260
Duljina modela je 2100mm
Uputstva su sva na Njemačkom, nema ni E od Engleskog, pa ću morat nekako to prevesti cijelih 17 stranica.
Malo sam ga provizorno sastavio i izgleda ovako, pun mi ga je dnevni boravak
i malo naspram moje visine
[attachimg=2]
Trap mu je od karbona, i nosač zadnjeg kotača je od karbona,
S modelom je došlo :  rezevar za benzin, crijeva, hornovi od karbona i još puno sitnica.
To je u biti model od Dymonda, malo surfajući sam ga pronašao i za puno manje novaca
i to ovdje :
http://www.modellhobby.de/Models/Modelplanes/Combustion-powered-Motorplanes/Combustion-powered-Acrobatic-planes/Staufenbiel-SBACH-342-V2-2-20-m.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=0314104&t=3&c=11521&p=11521
i to 150Eur manje nego u Lindingeru, za nevjerovati ali je tako. Po ovoj cijeni skoro dojde ko u HK nije neka velika razlika.
Oni ćak na stranici kod tog modela imaju test/rewiev
http://www.modellhobby.de/testberichte/sbach_fmt.pdf
i ova uputstva kaj sam ja dobio na Njemačkom
http://www.modellhobby.de/anleitungen/SBACH_Bigscale_220_Anleitung_web.pdf
E sad da li tko zna kakvi su ovi servaći jer mi se ći ne povoljni
Ovaj oni preporučaju  3 komada
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/DYMOND/DYMOND-DS-9900-BB-MG-digital-coreless-Servo.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=03119003&t=9&c=75&p=75&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1
I ovaj 2 komada
http://www.modellhobby.de/Electronic/Servos/DYMOND/DYMOND-D-9500-BB-MG-digital-Servo.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=article&ProdNr=03119002&t=9&c=75&p=75
Toliko za sada, sad slijedi proučavanje i montaža,
Odg: SBACH 342 2,2M
Cestitke Marjan na modelu i sretan maiden ;)
Odg: SBACH 342 2,2M
Bravo Marjane , vidi se da si prvi podpredsjednik našeg kluba  8)...sada si uvalio Pongru u probleme,mora naime nabaviti ''većeg''.....jer on je ipak predsjednik... :D ;D
Odg: SBACH 342 2,2M
Krasan je model stari! Koji motor ide unutra?
Odg: SBACH 342 2,2M
Super izgleda, sretno sa ubacivanjem setupa, zovi na maiden!
dam ti da malo proletiš manjeg brata od 1.85m da ne bude velika trema  :)
planiraš staviti smoke pump, za potpuni efekt?
na tak velikom modelu vjerujem da je penal dodatne mase minimalan.
Odg: SBACH 342 2,2M
Najvjerovatnije DLE55RA
Odg: SBACH 342 2,2M
Zasada bez pumpe, trnutno sam na knap s kanalima
Kad ga slozim,prvo cu morat rijesavat stanicu s vise kanala pa tek onda mogu pumpu stavljat
Odg: SBACH 342 2,2M
 :P :P
veliki model ko i Ime, prijatelju želim ti da ga čim prije osposobiš da ga se i mi nagledamo na nebu.
Za početak ti uletim sa strujičem da ga odma ne zamastiš dok je novi, ak ti bude pre jak smanji mu malo napona;
Odg: SBACH 342 2,2M
:P :P
Ha ha di ga nađe ovak velikoga, za taj motor mi treba 12S batka
 :D :D :D
Odg: SBACH 342 2,2M
Živio Marjane , držim da bi ovaj za Jaruna bio primjereniji... :D :D :D
Odg: SBACH 342 2,2M
I ovaj 2 komada
Koliko vidim ova tri serva su HV, a ova dva za elevator 6 volti! Po tome ne mozes ici na 2s baterije vec Ubec,pa  na 6 volti!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #43
Evo nakon dosta googlanja i promatranje svega odlučio se na ovaj setup
Servaći idu ovi
eleroni i visina/dubina  Savox SC-1258TG
4 komada
http://www.d-m-t.at/onlineshop/savoex/servo_savoex_sc-1258tg_digi_120kg_008sec/78-21883#.Uv51jmJ5Pc8
Rep Hitec HS- 7955TG
1 komad
http://www.d-m-t.at/onlineshop/hitec/servo_hitec_hs-7955_tg_digital/23-15453#.Uv513mJ5Pc8
i za gas ide ovaj Hitec HS-5645BB
1 komad
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=46116&language=en
Motor ide ovaj DLE-55RA
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9700618
+ kariku sam danas naručio od Franka C Bowmana
Spiner ovaj 89mm  - to još nisam ziher da li je to taj koji mi treba
http://www.d-m-t.at/onlineshop/cfk_spinner/spinner_cfk_89mm_35%22/775-1549#.Uv54XWJ5Pc8
Prop za početak ovaj bar da ga imam za razradu 22x08
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=56470
Napajanje pomoću dvije life baterije Emcotec
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=82702
Prijemnik Futaba R6014HS
Ostala mi je par nepoznanica a to su:
 - Killswich - molim preporuku
 - tank moram ga povečat na 1l trebam link jer se u to ne kužim pa da ne naručim glupost
 - čep za ulijevanje goriva da mi ne curi po modelu
 - brojač okretaja - neznam da li je to potrebno pošto mi je ovo prvi ozbiljniji model
E sad bi molio da mi sugerirate ove gore stvari.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #44
Za rezervoar ti je previse 1 litra jer motor trosi kao upaljac, a samo ces otezati model. Dovoljna je PET boca od 500-750ml i cep koji podrzava unutarnji promjer od 21mm.
Ja imam ovaj:
http://www.d-m-t.at/onlineshop/spritfilter_tankbeschlaege/pet_tankverschlu%E3%FFstopfen_214-225mm_pet1/754-27625#.Uv6IQJ01iM8
a mozda bi odgovarao i ovaj:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28773__Replacement_Fuel_Tank_Bung_And_Fitting_Kit.html
ili gotovo rijesenje:
http://www.d-m-t.at/onlineshop/tanks/tank_hdpet_750ml_rechteckig/750-27623#.Uv6Mr501iM8
za tankanje iz osobnog iskustva preporucam:
http://www.d-m-t.at/onlineshop/tankventile/betankungsventil_rot_emcotec_fuel/753-4927#.Uv6JJZ01iM8
i kill switch:
http://www.ebay.co.uk/itm/RCEXL-Opto-Gas-Engine-Kill-Switch-DLE-DA-ASP-OS-Saito-Evolution-4-Stroke-Radia-/171111707029?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item27d70d7195
ili DMT ako ne zelis ostariti cekajuci HK :)
http://www.d-m-t.at/onlineshop/startzubehoer/zuendungsschalter_kill_switch_pichler/746-17328#.Uv6KEJ01iM8
Baterije nisi spomenuo ali ove ja koristim za servo + prijemnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23826__Turnigy_nano_tech_3000mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html
i  paljenje:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23817__Turnigy_nano_tech_2000mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Transmitter_Pack.html
Brojac okretaja nije neophodan jer ce ti biti interesantan prvih 5 minuta ali evo i njega:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23555__Mini_Tachometer_for_Ignition_Use_30000_RPM_max_.html
Ako ti se da cekati tjedan-dva donesem ti iz DMT-a kad budem isao u firmu.
LP,
       Sasa
