Topic: SBACH 342 2,2M (Read 46316 times) previous topic - next topic
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #45
Ja baš danas kod Zeda naručil ovo
2 komada za servaće i prijemnik
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38273__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_2S1P_30C_LiFePo4_Pack_EU_warehouse_.html?strSearch=z18002s-30
1 komad za paljenje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38276__ZIPPY_Flightmax_2100mAh_2S1P_30C_LiFePo4_Pack_EU_warehouse_.html?strSearch=z21002s-30
Oće li ovo biti dobro ili sam se zaj...
Killswich upravo naručio ovaj s Ebaya to je iz Engleske ak sam dobro shvatio.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #46
Imat ces na raspolaganju 3,6Ah sto bi trebalo dostajati za 3 sata normalnog leta. Emcotec preporuca za DualBat DPSI 2x 1500mAh kao minimum za Acro modele do 7 servoa. Dakle, nemas brige jer nisi na donjoj granici, a i DualBat se brine da te upozori na vrijeme :)
Ja sam prvi kill switch kupio u DMT-u, a ostale preko ebay-a iz UK. Nema razlike u funkcionalnosti osim sto je DMT-skuplji.
LP,
      Sasa
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #47
Hvala Saša
Ako se i bude letilo imam svakako 3 punjača i od jedan put budem napunio obe baterije  kroz nekih 30 minuta toliko punim i ovu od stanice.
Bitno mi je bilo da je ok, meni je u sijećanju ostalo kad sam bio kod tebe da imaš i ti batke od 1800mah ili sam to zabrijao.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #48
Ali ovi neki servaci ne idu preko 6 volti! Sta ide zasebni bec, ili?
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #49
Evo nakon dosta googlanja i promatranje svega odlučio se na ovaj setup
Servaći idu ovi
eleroni i visina/dubina  Savox SC-1258TG
4 komada
http://www.d-m-t.at/onlineshop/savoex/servo_savoex_sc-1258tg_digi_120kg_008sec/78-21883#.Uv51jmJ5Pc8
Rep Hitec HS- 7955TG
1 komad
http://www.d-m-t.at/onlineshop/hitec/servo_hitec_hs-7955_tg_digital/23-15453#.Uv513mJ5Pc8
i za gas ide ovaj Hitec HS-5645BB
1 komad
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=46116&language=en
Motor ide ovaj DLE-55RA
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9700618
+ kariku sam danas naručio od Franka C Bowmana
Spiner ovaj 89mm  - to još nisam ziher da li je to taj koji mi treba
http://www.d-m-t.at/onlineshop/cfk_spinner/spinner_cfk_89mm_35%22/775-1549#.Uv54XWJ5Pc8
Prop za početak ovaj bar da ga imam za razradu 22x08
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=56470
Napajanje pomoću dvije life baterije Emcotec
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=82702
Prijemnik Futaba R6014HS
Ostala mi je par nepoznanica a to su:
 - Killswich - molim preporuku
 - tank moram ga povečat na 1l trebam link jer se u to ne kužim pa da ne naručim glupost
 - čep za ulijevanje goriva da mi ne curi po modelu
 - brojač okretaja - neznam da li je to potrebno pošto mi je ovo prvi ozbiljniji model
E sad bi molio da mi sugerirate ove gore stvari.
Samo ovaj servo za gas radi na 2s batke! Svi drugi rade samo do 6volti!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #50
Savöx 1258TG je ekvivalent Alignu DS610, tj. točnije Align je rebrandani Savöx i ti servači rade bez brige na direkt 2S LiPo
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #51
@ Coljo nisam išao na servaće 7.4V, nego napajanje preko Emcoteca s dvije baterije, išao sam na soluciju koja je isprobana i radi,
@robi nebum ih spajal na 7,4V , jer su mi i ostala dva na 6V
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #52
Evo da temu malo dignem
Danas sam sve prebacil u radionu i radovi kreću
Premazao sam epoxijem trup iznutra i firewall
Da li je dosta jedan premaz ili moram dva?
Sutra je nastavak
Sent from my Dancall logic using Tapatalk
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #53
Opa, pocelo je!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #54
Imam ti ja tkanine 48 gramske ako ces trebati!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #55
Evo o danas se delalo malo popodne, stavio sam mu ćep za tocenje  goriva, i naravno posarafio sam mu trap,
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #56
Evo zaljepio sam ruder danas i tokaril podloške na poklopcu kabine
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #57
Marjane , je si li toplo odjeven....jer vidim da si cijeli dan u garaži, i da  ''buljiš'' u novu igračku.....neka prijatelju..UŽIVAJ... ;D ;)
Note : Ja sam mog Spitfirea donio u spavaću sobu...vjerovao ili ne.... 8)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #58
Moj Mes nisam cijeli dan bio u radioni, samo predvecer
Radim pomalo na modelu, bitno je da je sve doma, e sad sve osim canister auspuha (zelim da se model ne dere bas previse) koji nema nigdje u setu za kupit za ovaj moj motor, tako da ce mi i tokar i varilac imat posla,
Ali sto ces moj mes to je ljubav na prvi pogled,
Lp
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #59
Ovo mi se ne svidja ali bas nikako.
To je konstrukcija za klinac.  Tu treba postaviti neka uzdužna ojačanja tj. prenjeti silu s podvozja na veću površinu.
Ostalo izgleda very good.
Javi se kad dodjes do konstrukcije mufflera (auspuha).
