Topic: SBACH 342 2,2M (Read 46366 times) previous topic - next topic
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #60
Meni i ne izgleda tako jako loše posto je ovo ispod L-profila kao box (nije samo ploča to bi odmah puklo) ali da, moglo bi se malo rasteretit na veću površinu :)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #61
Recimo da je noga stajnog trapa visoka 30cm - a ovaj komad L profila dugačak jedno  7-8cm (tak sa slike) odnos poluga/sila među njima je 1:4 cca
Ako ispustiš tijelo mase 5 kg s visine 2m brzina prije udarca u zemlju će biti 6,26m/s, kinetička energija prije sudara će biti 98J. Sila udarca će biti 980N - iliti narodski rečeno 99kg (isprika fizičarima).
Na to dodaj nepovoljan odnos krakova u tom trapu - pa je realno da u najgorem slućaju taj spoj dobije po pi... sa 400kg.  Sad pogledaj taj profil, šarafe i balzu u koju su zašarafljeni i zamisli u glavi masu od 400kg.
OK - ne bude lupil pod pravim kutem itd itd itd.
Ali recimo uredno slijeće brzinom od 20ak km/h - zapne za visoki krtičnjak (ili one j... cijevi za navodnjavanje na Ćusti) i pa-pa trap i sva ova balza i šper oko njega.
"konstruktori" nikako ne žele shvatiti: firewall, prihvat trapa i prihvat ramenjače (u elektro modelu i nosač baterije) - MORAJU - biti jedna čvrsta cjelina - sve ostalo samo putuje.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #62
Ok, Marijane, pojacaj to. :D
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #63
Da lako je to tebi reći, u kom smislu da se pojačava,
Renato mi je dal sad tolko informacija da mi dođe da iznajmim kransku dizalicu za letenje tipa ovog:
lijepo ga zvežem za štrik i ukrug letim, do ne ostane bez juhe, poslije ga lagano spustim
SBACH 342 2,2M
Reply #64
Ne znam ja s tak velikim modelima, ali ovo bi odsarafio i ispod zaljepio plocu karbona od 1mm da bude ziher.
Renato? ;)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #65
Meni isto malo slabo izgleda. Pogotovo za ovakav veći model. Iz osobnog iskustva znam da će ti se stajni trap otkinuti kao i meni čim bude malo grublje slijetanje. Ja sam jučer na svome Edgeu napravio veliki dio posla - popravka i ojačanja. Kao što faldomak kaže, firewall, prihvat trapa i prihvat ramenjače bi trebali biti iz jednog komada. Ja sam na svome još ranije pojačao firewall sve do prihvata ramenjače. Sreća da jesam jer tko zna koliko bi veća šteta bilo da nisam to napravio ranije. Jučer sam zamjenio oštećene šperploče (3mm) jačom (4mm) i ojačao staklom sve spojeve tako da mi je prednji dio praktički jedan komad.
Ja bih kod tebe napravio nešto kao ovo sa slike ispod. Tako je i kod mene.
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #66
Da da znam lako je sad tu torkeljat kad je već sve sastavljeno.
Ja bi probao ići sa dvije karbonske cijevi i dva polurebra - sve skupa ulaminirano.
Teoretski bi trebalo napraviti "interlock" tj. spoj sa prodorom - ali na sastavljenom modelu to je patnja.
Cijev prolazi uzdužno kroz ovaj aluminijski profil (tu je najveći problem dobar spoj L profila i cijevi - možda izbušiti par rupa u L profilu i zažnirati kevlarom i natopiti Epoxi).
Cijev završava s jedne strane u polurebru (visina par cm) koje je zaljepljeno na firewall (po mogućnosti i rupa u firewallu za cijev). S druge strane cijev završava isto u polurebu negdje ispod cijevi za ramenjaču. Sve skupa tkaninom ulaminirati na bočne strane.
Al je ovo teško objasniti - zapravo je jednostavno i lako. Ak sam sje... objašnjenje idemo na pivu pa nacrtam.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #67
Marjane, tu su dvije fotke spoja na mom MXS-u
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/mxs-exp-64'-extreme-flight/msg116379/#msg116379
To je najblize ovome kaj Faldomak govori. Napravljen je sper box koji povezuje firewall, prihvat trapa i prihvat ramenjace i jos je ojacan nekom plocom od umjetnih masa.
Kod prvog fest jakog prisilnog slijetanja, pukao je originalni trap, a ovaj dio se nije ni pomaknuo.
Nadam se da se kuzi po fotkama.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #68
hebeš mi sve ako ja više kaj kužim od ovih izraza,fraza i sinoma.
Čitam ovaj Renatov post ali nisam nikaj skužil, što više čitam  to sam gluplji, još manje znam,
Kaj me hebe u ovoj situaciji , to je slijedeće:
model košta 600 Eur, uputstva koja sam dobio  kaj je najbolje upioće nisu od tog modela, sve kaj tam preporučuju nema veze s ovim modelom.
Imam i novi problem ali o tom ću vidjeti s iskusnijima, ,
tamo gdje bi ja trebao staviti hinge na vertikalcu i horizontalcu po papirima, meni je samo folija što više zadirem u ovaj model to mi je veća muka,
ali kako se kaže na muci se poznaju junaci
Kaj je još jedan problem jedino o ovom modelu piše na ovom forumu:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/231337-sbach-342-2-20-von-Staufenbiel
ali naravno on je na njemačkom ( a njega znam samo iz fraza iz igranih filmova mislim na X produkciju Ja Ja Ja das is švasen kobasen)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #69
Ovo kaj je na RCNetwork forumu mi baš ne odgovara tvom modelu. Ovaj ima trap fiksiran za firewall.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #70
Evo skica. Crveno je jedan komad. Naravno ovo je samo crckanje, u stvarnosti to treba biti ozbiljnije izvedeno.
EDIT
obrnuto sam nacrtal motor i rupu za bajonetu   ::)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #71
...Imam i novi problem ali o tom ću vidjeti s iskusnijima, ,
tamo gdje bi ja trebao staviti hinge na vertikalcu i horizontalcu po papirima, meni je samo folija ...
Na mom se folija trebala otvoriti i ispod nje je bilo leziste za hinge. Ja sam to lemilicom otvarao tako da se folija odmah zalijepi za rub otvora lezista.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #72
Evo da i ja pomognem malo: odličan "alat" za otvaranje folije je spajalica koju ugriješ upaljačem. Isto kao lemilica, ali bezopasnije i preciznije.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #73
Nije meni problem otvorit foliju
Meni je problem gdje
Sinoc sam stavil LED reflektor od 500w iza vertikalca da vidim kroz njega gdje idu u speru horn ali nisam nasel mjesto
Tak da imam sve vise i vise nepoznanica,
Mislim da cu morat trazit neku dusu od modelara koji ce mi to sve odradit za neku pristojnu cifru,
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #74
Potpuno te razumijem... Iskustvo govori da ono sto danas izgleda nepremostivo, sutra postane vidljivo i rijesivo malim prstom ;)
Daj si vremena i sve ce se samo od sebe pokazati.
