Topic: Tko je online na Phoenix simulatoru... (Read 79371 times) previous topic - next topic
Odg: Tko je online na Phoenix simulatoru...
Reply #90
Pa kada vozis audi, onda ti se vise isplati ostaviti ga u servisu , nego svako malo na slepu u servis :D
idem na skijanje u četvrtak pa da ne bi ostal negdje na cesti
Reply #91
Mudro :D
Reply #93
Lepo!
Reply #95
lijepo ti to ide u zraku, vidi se da si svladao trikove.
nego, dobar je to neki trap u simulatoru....
u stvarnosti bi ih se namijenjao takvim slijetanjima, skupa s auspuhom, propom i kaputažom ;)
a nakon par takvih i tko zna čega još :(
(pogotovo s ovakvima: https://www.youtube.com/watch?v=c7RDTquyrmA?t=9s)
kad buš u živo probao na nekom modelu od 5-7 kg tak nekaj?
preuzmi saletovog jednog kada leti na koju minutu, on ima 3 akro benzinca pa nije bed, bumo snimali za yubito :D
P.S. vezano za AJ slickove...  ,iz komentara filmića vlasnika,
ovaj lagani elektro AJ Slick je više puta potrgao trap, dakle nije neuništiv,
evo i tu izgleda kao da nije ništa pa je kasnije vidio da je puklo unutra....
https://www.youtube.com/watch?v=DqSf8SfuCX4?t=2m57s
Reply #96
Ima aviona koji bez problema ovako slijecu, AJ Slickovi i slicno (ima po filmeka online) - nebitno, ovo je samo da dobijem napokon "pravi" model :)
Ako cu ikad imat veliki model sa motorom letit cu ga isto kao i svaki drugi, ne brini :)
Reply #97
Ne mozes...mozes napraviti s obje strane 3.5mm i onda spajas na mikrofon ulaz na zvucnoj...
U tom slucaju moras downloadati programe PPJoy i emulator za Phoenix (PP od mic ulaza napravi joystick a emulator "glumi" da je joystick Phoenix kontroler).
skunuo sam emulator, jel ti frka da mi objasnis kako da napravim od mic ulaza joystick ?  Ili posalji video na yt ako ima ?
Hvala drug na pomoci..
Reply #98
Nastavljam s vjezbom, tko se hoce pridruziti vise je nego dobrodosao.
Reply #99
hehe... ja bih vrlo rado.. ali malo bi me čudno gledali u uredu...
Reply #100
The emulator still works great. It is now just acting on the launcher and not on the sim. Just go to your phoenixRC folder and rename simulator.exe to phoenixRC.exe *)
Tako sam ja slucajno i Marjanu s jaruna stelao i sada nadem tekst na netu!
Reply #101
Radi i unutra sam!!!
Reply #102
Znaci promijeni se samo ime fajla, ako vec postoji PhoenixRC.exe taj obrisete a simulator.exe preimenujete.
Simulacija je stvarno na novoj razini, i graficki i fizikom.
Avioni lete puno realnije nego prije, probao sam Acromastera gotovo je isti kao moj, osim sto ga je naravno lakse za vozit u simu jer nema toliko wing rocka...
Addiction je napokon dobro napravljen sad mogu vjezbat :)
Nemojte zaboravit modele dic na 100% prije leta!
Reply #103
Naziv sam morao isto tako mijenjati i na cetvorci!
Reply #104
nebih htio da vam kvarim temu, ali imam zelju da  napravim simulator sebi..
Da li ima neko ko je napravio preko ovog emulatora i povezao sa stanicom i da mu radi.
Posto imam problem, ne znam da li treba da nesta pritisnem na stanici, u onoj prvoj provjeri sa programom PPMthermometer rade sve palice glatko, ali nigdje vise ne radi..
Ima li ko da mi je zeljan pomoci, jer mi zaista treba malo vjezbe dok je jos ruzno vrijeme :D
Zagi koji sam sam napravio stoji u sobi i gleda, ceka maiden, a ja ne smijem da ga poletim da ga ne bih razbio..
Ako ima neko neka se javi ili posalje PP da bi mogao dalje da pricam sa njim..
