Topic: f16 pomoc (Read 7375 times) previous topic - next topic
f16 pomoc
Slazem f16 na nitro pa neznam koju elisu moram kupiti...model ima oko 1m duzine i 80 raspon krila..motor ima 7,8 ccm otprilike...dosta je jak motor pa me zanima ako zna netko koja elisa bi bila dobra za njega..tj zelio bi da na pola gasa radi da ne opterecujem motor na max..znaci zanima mr koju elisu stavit na motor od 4ccm ako zna netko..hvala
Odg: f16 pomoc
kak se zove taj motor?
Odg: f16 pomoc
Magnum 7.5 ccm...neznam dal se moze napravit to sta me zanima...da ima snage na pola gasa dovoljno da drzi model u zraku...bit ce tezak oko 1.5kg
Odg: f16 pomoc
11/6 ili 11/7 ti ide elisa za taj motor. Ali posto je malo drukciji profil i sam model neznam kako ce raditi sa pola gasa ali 1,5kg nije neka tezina
Odg: f16 pomoc
za poljetanje češ ga morati opteretit do kraja, tj gas do kraja, a u zraku kada postigneš na brzinu, moči češ ga letiti na pola gas bez problema, nekužim zašto ga nebi letio na ful gasu, neče mu ništa biti, ja bi stavio nešto ok 11x7 prop.
Odg: f16 pomoc
Ček, šta? F16 kao jet na nitro motor? ili sam ja krivo shvatio?
Odg: f16 pomoc
Znam da mu nece bit nista nego da susjedi ne popizde dok letim iznad kuca.. ;D probat cu sa tom elisom pa da vidim kako ce bit...hvala decki na pomoci
Odg: f16 pomoc
F16 jet na nitro pogon...dobro si shvatio...nesto cudno???
Odg: f16 pomoc
Nikad u životu nisam ćuo  za nitro jet niti ga vidio.
Odg: f16 pomoc
Malo je cudno ali zasto ne...pa nigdje ne pise na koji pogon mora ici..bar taj model koji ja imam nema mjesta za jet pogon,ni za elektro turbinu..inace ima predvideno mjesto na repu za motor ali vjerojatno obicni elektro..buduci da ne volim te elektricne zujalice sam dosao do zakljucka da stavim nitro ali ispred motor kao i svi normalni modeli...ima cak na youtube jedan video f16 nitro bas kao moj..pogledaj ako nades..stavit cu slike kad bude gotov
Odg: f16 pomoc
vidio sam i ja taj modl na youtube, imas toki čak i edf turbine pogonjene sa nitro motorima,fenomenalan zvuk. Samo ti to pravi, dobro pazi na težište, i trebat če ti kod sletanja dugačka pista,da možeš sa brzinom sletiti. I naravno očekujemo fotke!
Odg: f16 pomoc
A pravi nitro ductedfan?  Dosta se toga letilo prije nešto vremena.
Odg: f16 pomoc
Pa ti doma sigurno imaš server iz kog čupaš sve ove podatke. Baš ću pogledat yubitou.
pogle ovog, Još kaže " i can only go to 25% trust becaus the airframe will brake apart"ili tak nešto.
http://m.youtube.com/watch?v=3DU1aLWVlYU
