Topic: f16 pomoc (Read 7367 times) previous topic - next topic
Odg: f16 pomoc
Super...di se moze nabavit kit za nitro turbinu???ima netko model antonov 225 mozda da ga je radio???
Odg: f16 pomoc
Renato ma daj nemoj me......IDEŠ ČOVJEČE :D
Odg: f16 pomoc
Poznate firme su bile Turbax i Dynamax - nemam pojma jel više postoje. Iskreno sumljam da više itko to danas prizvodi - elektro fan je daleko jednostavniji i bolji.
Nije moguće na bilo koji nitro motor postaviti turbinu - koristili su se Rossi, K&B, neki specijalni OS i Meccoa. Uglavnom motori koji su mogli zavrtiti prema 20,000+ okretaja.
Uz to problem je bio starter - najčešće povlačni na špagu kao na autićima ali je bilo i drugih rješenja s elektro starterom i dugom štangom i sl.
Vrlo komplicirano, skupo i nepouzdano.
Ima ovdje nešto:
http://www.jetmodelproducts.com/dynamax.htm
Odg: f16 pomoc
To znam da je skupo ali buduci da volim kemijat stalno, to cu probat doma slozit iz gusta za probu pa ak valja dobro ak ne u smece..ali mislim da ce radit...depron model i neki motoric os max2.5 bi trebao radit bez problema..ali dobro,kad dode vrijeme slaganja cu napisat sta kako i stavit slike i naravno kako radi...
Odg: f16 pomoc
[attachimg=1][attachimg=2] o ovom modelu se radi
Odg: f16 pomoc
9x7 za brzinu iako nisi rekao tocan model motora, ali ovo je prop za brzinu na prosjecnim 46 motorima.
10x6 za prve letove da lakse potegne dok se ne naviknes na model pri polijetanju.
sa 9x7 treba postelati gornju iglu tako da je bogatija jer se motor jos "raspusti" u zraku sa ovako malenim propom.
Odg: f16 pomoc
10x6imam doma pa cu to stavit da vidim kako se ponasa u zraku..jos jedno pitanjce...ima kakve veze ako motor stoji za gore tj glava motora uspravno ili na stranu...vidim da neki stavljaju tako
Odg: f16 pomoc
Zahvaljujem
