Topic: HobbyKing Hummer (Read 6208 times) previous topic - next topic
HobbyKing Hummer
Pila je napokon pri kraju, ajmo Jazz, Tom, Faldomak di ste :)
Tom je vjerojatno odustao od ovog jer ima novu, veliku i sjajnu igračku ali nadam se da će ostali sa foruma zagrist za ovo. Model je predobar za svoju cijenu.
Maximalno izdržljiv, čak sam oduševljen i kvalitetom (dobili Coljo i ja "noviju" verziju)...znači servači lijepo na šarafe, dobar landing gear, ma sve pic pic!
Ako nekoga zanima više informacija, pitajte i vidimo se na livadi 8)
Odg: HobbyKing Hummer
otaj propeler zelene boje ti nikako nije uredu,moras to pod hitno promjenit u neku drugu boju (nemoj da te vidi modni macak to ce bit dizaster)  :D
Sada letim: -Ništa
Napiši koji setup si stavio.
Turnigy D2830-11 1000kv motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36392
Regler Birdie "moš mislit" 30A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18460__birdie_30a_brushless_esc_w_2a_bec.html
HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo servači
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31633
10x4.5 SF Prop (nazalost nije u EU bilo 10X4,7, ovi su ocajno slabi i nekvalitetni)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=46538
Više nego dovoljno snage, na punom gasu sa 10X4,5 propom guta 18A na punoj 3S 1300mAh batki.
RTF 550grama
Odlično leti, iako ima bar "problema". Puno je brži nego što sam mislio (recimo Tokijev ParkMaster je jedno trostruko sporiji - pričam o samom letu, nije brz zbog setupa), dosta nestabilan u letu na nož. (navikao sam previše na sim)
Još jedan problemčić je što površine nisu simetrične (tj. hingeovi), pa recimo avion ima jedno 30% više elevatora prema dolje nego prema gore ako ne podesite na stanici kako treba (diferencijal ili jednostavno stavit elevator up na max. ili cak 125% a down na 70%)
Kormilo ima OGROMNU površinu i treba ga skinut na jedno 70-80%, sve više od toga je stvarno previše, čak i za ozbiljnije divljanje. Jednostavno je preosjetljiv na kormilu za 100% (ako želite išta konkretno i precizno odradit).
Bit će još videa kada se malo sve "uhoda".
Nakon maidena sam odradio još jedan let, pa ga zašišao u punom gasu sa jedno 5m direktno u asfaltirani parking. Obožavam kad ne napunim stanicu pa model ostane na punom gasu prema dolje :D
Začudilo me koliko malo štete je na avionu, malo se nos razljepio, ništa što CA neće srediti u dvije-tri minute posla :)
Ako se netko odluči na slaganje modela, javite da napišem još par detalja oko slaganja, da se na dosta mjesta zaj***t bezveze!
Pozz
Baš dobro Zed , sada imaš model  i za zimske radosti   8)  ....a najbolja vijest su ''servači na šarafe'', da sam ih imao na Acromasteru, nikada ga ne bih poklonio... ;)
Sve najbolje i pozdrav iz Dalmacije.
Hvala Stefano i Remote :)
Nadao sam se da ce biti malo sporiji, tj.da ce se moc letit na manjem prostoru (bas zbog zime i mraka) ali nije bas tako malen...nema veze, odlican je za vjezbu!
Javio mi se kolega u vezi ovog aviona, nazalost vise na EU skladistu nema setupa koji je potreban za njega.
Ako ima interesenata mogu potraziti nesto drugo sto bi odgovaralo veceras ili sutra, a do tad stavljam link na RcGroups thread o Hummeru da malo vidite sto drugi stavljaju kao setup.
Samo nemojte iznad 1100kV-a ici i sve ce bit ok, avion ce letjeti kako treba. Coljo je dokazao da dobro leti i sa 2200mAh baterijom (sa laganom Zippy Compact)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1727350
Kažeš 3 puta brži od mog? Hmmm zanimljivo.
Svaka čast zed na meidenu. Budemo uspoređivali avione sljedeći vikend :D
Danas bi mi trebao doc jedan Hummer. Falilo mi je nekaj da opusteno zvrndam po livadi i da iskoristim elektroniku koju imam od prije.
Ono sto sigurno ide na model su Corona DS929HV cetiri serva, HK-25-30A ESC i FrSKY TFR6 prijemnik.
Stizu mi batke 1300, 1600, 1800 i 2200 mAh sve 20C, pa cu vidjet koja mi najbolje odgovara u odnosu tezine i kapaciteta.
Dvojim se izmedu dva motora koji staviti. Namjerno nisam narucivao neki novi, jer sam htio iskoristiti elektroniku iz ladica.
Dakle imam Turnigy 2826/1400 i 2822/1100. Mozda bi manji bio dovoljan!?!? Slusam preporuku.
Propove imam 10x3,8, 9x3.8 i 9x6.
Takoder me zanima jel ima kakvih iskustvenih savjeta kod spajanja/lijepljenja. Cuo sam da je bolje sve lijepiti sa PuMaxom (nego CAkom) i da se tada krila manje uvijaju. Vidim po forumima da su neki ojacavali pokretne povrsine tako da su u njih ugradivali karbon.
...ako imate bilo kakvih savijeta i prijedloga...pucajte!
Hvala
Sipkice karbona namazi s pumaxsom i onda progurs kroz trup i krila! Naravno visak pumaxsa obrises! Ako poljepis s cakom, sipkice budu klizale krilima i trupom, pa ce se pigati cijelo vrijeme!
Motor stavi 1100kv s propom ovim 10x3,8!
Baterije su savrsene za njega 2200mah i ja sam imao zippy 2200 koje su tezile 160grama!
I kada odredis CG onda na tome mjestu prorezi trup s gornje strane za batku!
Probat cu poslje naci fotku, tako da vidis polozaj batke!
Evo fotka, samo je tu vec izmasakriran!
Mozes vidjeti da je prorezana naknap rupa i od ispod za regler, tako da nis ne treba lijepit od elektronike!
Evo ga od jutros i od maloprije kolko sam stigao napraviti. Ipak sam se odlucio za CAk srednje gust. Ne svida mi se taj PUmax zuti stih koji je neizbjezan.
..fotke
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
