Topic: gondola (Read 20880 times) previous topic - next topic
gondola
[attachimg=1][attachimg=2]    to bi bila ta gondola pa dali se da sta napravit??elektroniku poslikam pa stavim jer ovo sam nasao u mobitelu :)
Odg: gondola
hm ja bi reko da i nije losa,uzmi dimenzije i napravi od stirodura za elektro set up jer bi ovo bilo pretesko za njega
Sada letim: -Ništa
Odg: gondola
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3]      evo i motorica koji mi stoji doma....ako to mogu iskoristit ok,,,ako ne mi samo napisite koji motor da na rucim i esc i bateriju.....imam bateriju od 1300mah ako se ne varam
Odg: gondola
Kako vidim depronce si radio? jesi letio nesto od njih? hm sta ja znam nisam expert niti se kuzim u paraglidere ali po meni ova elektronika je ok sad pustimo da experti odluce,daj mi reci samo koji si ovo depronac radio? izgleda mi kao neki jet posto je srednjomotorski
Sada letim: -Ništa
Odg: gondola
F 22...to sam probavao jos prije god dana kako rezat depron pa sam to slozio na upit jednog decka vise iz zezancije...treba ga pojacat malo i ustimat pa bi trebao letit bez problema..bar ovaj tip koji ima identican leti savrseno i mirno...od njega sam uzeo mjere...jedino je previse debelo izrezan depron jer tu kod nas ima za kupit ploce od 5cm debljine pa ga treba rezat po zelji...ovaj moj sam malo drugacije napravio jer neznam mixat kanale pa  imam jedan servo vise nego je potrebno...inace kad bude vise vremena cu ic kod jednog modelara tu kod nas da me nauci malo vise stvari jer oni dosta lete i rade modele sami ali covjek je u godinama pa mu necu dosadivat sad dok ne dodu bolji dani...
Odg: gondola
okk mogu ti preporucit modl kojim sam ja letio od ucenja pa snimanja i akrobacija a to je f16 falcon,nabavi samo depron od 6mm ak uspijes i pravi super leti  a za sad probaj sredit nesto s ovimsto imas valjda budes uspjeo,od 5cm deprona bi vjerovatno mogo napravit gondolu samo ju ojacaj letvicama na drzacu motora,tockova i krila onda bi trebala bit ok
Sada letim: -Ništa
Odg: gondola
oprosti na upadu ali mislim da sa tako postavljenim propom nećeš poletiti jedino ako ti motor vrti u stranu po želji.
kod nitro motora moraš imati pusher prop jer mu nemožeš okrenuti smjer kao kod elektro
možda krivo vidim slova na propu, ali provjeri
Karlo. 098-711-540, Sisak
Odg: gondola
Radi dobro...kad sam ga spojio je bio krivi smjer pa nije valjalo...sam okrenuo zice i sad je ok...ima dosta snage..ici ce u djelove za gondolu pa nema veze...svejedno hvala
Odg: gondola
Krivo! moguće je zavrtiti nitrača u drugu stranu. Kako misliš da se vrte 2 nitro motora na jednom modelu?  Samo ja neznam kako, Robi1kenobi zan i molim da se javi. Bila je tema u prelogu o tom.
Odg: gondola
Tek sad sam skuzio da drveni prica za paraglajder..imas pravo...propeler nije za njega...i kad narucim dode uvjek krivo...a sta se tice vrtnje motora nisam probavao ali buduci da nema nikakve struje na motoru trebao bi se vrtit u bilo koju stranu..buduci da je starter 12 v okrenes kleme na bateriji ➕na➖ i➖na➕i onda mjenjas smjer startera i tako palis motor u kontra stranu
