Topic: Kako i gdje se kod nas može napraviti FAI licenca? (Read 2704 times) previous topic - next topic
NA FAI siteu piše ovo:
please directly contact the FAI member (NAC - National Airsport Control) in your country. The FAI does not issue FAI Sporting licences. Only NACs do.
Tko/što je NAC u hrvata?
Odg: Kako i gdje se kod nas može napraviti FAI licenca?
Dalmatinska 12....ako teta nije 'otišla na pauzu'.
O cemu ti to??!
Vecinu posla sto se letenja tice kod nas  (parajedrilicarima) odreduje CCAA Agencija za civilno zrakoplovstvo - barem dio letenja kojim se ja bavim! Prosirenje te iste dozvole za sudjelovanje na medunarodnim natjecanjim vrsi Hrvatski Zrakoplovni Savez, te se kod njih na temelju 'dozvole pilota' dobiva markica - odnosno FAI dozvola!
Sto se modelarstva tice ne postoji 'pilotska dozvola' nego samo FAI dozvola za natjecanje u inozemstvu, pa vam preporucam da se mailom javite u HZS, naravno mozete se i raspitati kod CCAA ali za informaciju koliko ja znam najbitnija je polica osiguranja prema trecim osobama - u nekim zemljama je bitna cak i visina vrijednosti u toj polici, a iskreno ne znam da li kod nas postoji osiguravajuca kuca koja radi te police!
Pozzzz
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Hvala!
Nisam ni mislio na modelarsku "dozvolu" nego na FAI "dozvolu" za natjecanje.
Da poznat mi je problem osiguranja. Prije koju godinu se to moglo napraviti - poslije nisam gledao. Za druge zemlje je ionako trebalo napraviti policu "tamo" - možda se nešto promijenilo sa EU - budem saznao.
PS: Dalmatinska 12 :) pa to me vratilo u djetinjstvo - tam smo išli po iskaznice "narodne tehnike" - i A1 modele kad su zaboravili poslati na školu.
...koliko ja znam nije se promijenilo, u nekim zemljama je upravo tako - vrijede samo njihova osiguranje, cuo sam da ih cak nit ne zanima da'l imas dozvolu za letenje - bitno im je da imas samo osiguranje "njihovo naravno"
pozzzz
LP,  Chris
Mislim da prvenstveno za izdavanje FAI dozvole trebas biti clan kluba ili nabaviti istu preko kluba koji je u zrakoplovnom savezu, dakle ima statut i priznao ga je savez. Kod nas jos uvijek plavanjem clanarine u savezu dobijes samo dozvolu tj njezino produzenje za koliko mi je poznato 100 kn, a ako zelis FAI markicu to je jos 100 kn, a upravo tu markicu daje FAI savez nasem savezu besplatno u cemu je i nastao problem jer u biti platis tu markicu a time dobijes samo to da bi se mogao tekmat po vani a ne i osiguranje, dok u drugim zamljama, ne uzevsi u obzir bivsu jugu, sa tom markicom ujedno ide i osiguranje.
Ispravite me ako nisam u pravu ali mislim da je tako.
Tu ima nesto o tome
http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=1720
JR9303,AlphaJet,J3,Blaze,SkyClimber,GreenSleeve,
EasyStar,Polaris,Diablo3D,TheRegal,Stiry,Crossbow36, Drongo,Pluma,Zagi, Extra Nac,Nelly E , Micro DLG, F1A,F1Q
Polica za osiguranje modelara ( steta prema trecoj osobi ) postoji i moze ju dobiti klubovi / udruge modelara
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
Renato , misliš na ovakvu FAI dozvolu... :o...da šokiran ,nego što...pa vidi me sa 49 a već napola sijed... ;D..a sada potpuno bijel... ;)
Da, to je to. Ništa bitno i hitno samo malo planiram ako se poslože neke izgledne stvari.
Očitno prvo moram provjeriti jel moj klub priznat od zrakoplovnog saveza - Marjan?
Osiguranje mislim da sam rješio - i to za cijeli EU - napišem detalje kada sve bude 100% provjereno/sigurno.
Hvala Renato , nisam za birokraciju,ali  treba riješiti OSIGURANJE...Murphy ne spava... :(
