Topic: ZG letenje za vikend (Read 177327 times) previous topic - next topic
Odg: ZG letenje za vikend
Reply #105
Danas je travica opcija, a Renatu cemo u goste preko nasipa :P
Reply #106
Ok, travica, samo moram prije nje do Bauhausa...
Reply #107
Ipak se letilo, suncan i vjetrovit dan. Najhrabriji su ostali najduze :)
Reply #108
Čestitke na Hawk maidenu Smiljac. Prava pila.  ;D
Reply #109
iako  vjetrovito,ljepo je bilo. Smiljac i ja smo imali formacije mali combat i tak.
Reply #110
Bilo je dobro unatoč vjetru i hladnoći.
Na kraju nisam uspio poletjeti sa DEXom nešto me zezalo ...
Reply #111
Hvala Renato, iako Hawk ima light setup leti dobro. Šteta što sam ga morao otežati naprijed da dobijem ispravni CG i sada ima oko 1300 g. Kombinacija motora Axi 28-20/12 sa elisom 12x6,5 teško može zakazati. U vertikali ne penje tako brzo kao da sam stavio jači setup koji će pricekati drugu priliku (motor Mega i elisa 16x17)  :)
Reply #112
Ja nisam stigao danas, imao neki turnir  ;D, Boha kaj te mucilo sa Dexom
Reply #113
DEX (KK2) nije želio proraditi, a mislio sam ga odvoziti na kraju kada su već svi otišli 1400+
Sada na stolu uredno uđe u SAFE mode ali vani je nešto ispisivao da treba sinkronizirati ili ponovno kalibrirati ne sjećam se.
Možda mu je bilo prehčadno. Slična situacija ako se sjećaš dok si ga i ti prvi puta podešavao. Nakon spajanja baterije samo je bipkao.
Reply #114
IZGUBIO sam mjerač brzine vjetra / temperature jer sam ga kod Čustić hortikulture stavio na krov auta i negdje na povratku je skliznuo.
Pa ako ga netko slučajno pronađe ima pivo ;-)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17800__Hobbyking_Digital_Anemometer.html
Reply #115
A da nekad KK2 hoce ispisati da ju treba kalibrirati, jer kad palis quad nakoso onda malo se buni. A problem je i taj kad batka malo stisne KK2 hoce poluditi, Ali skuzio sam taktiku. Ubacis batku , drzis quad sto ravnije mozes i spojis batku i sacekas jos koju sekundu i sve radi ok
Reply #116
Jutros prošetao kod nasipa pa sve do hortikulture ali ništa nisam pronašao. Tko zna gdje je to skliznulo :-(
Reply #117
Sunce je predivan dan gdje su letači zašto se ne leti? :o
Reply #118
Ja sam sutra free, pa ako netko hoce prijepodne ili oko podne bacit đir javite. Pošto nemam prevoza još uvijek kretat ću se oko Knežije (DIF ili Savski most)
Reply #119
Valjda se Preljevnica osušila, dobar razlog da se dogovara vikend letenje dok je još sunce :) (suncobran netreba)
