Topic: Pomoć oko odabira setupa(Zagi) (Read 19665 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoć oko odabira setupa(Zagi)
oke ti je stanica,cudno mi sto nikad prije za nju cuo nisam  ??? nisu bas dobra serva al posluzit ce  :)
Sada letim: -Ništa
Ma dobra su serva ali nemoj ocekivati da ce izdrzat neke padove (cak i lakše)...problem na Zagiju je što su pokretne površine dosta izložene "vanjskim" uvjetima, tj. udarcima od zemlju i ostalo (a površine su relativno velike). Zato je bolje uzet neke MG servače, ima dobrih za koji dolar više iako će te i ovo poslati u zrak bez problema :)
ne samo na zagiju nego na svemu je bolje mg koristit al izuzetno na njemu
Sada letim: -Ništa
Nije bolje na svemu jer su sporiji i teži, ali ok kužim što želiš reći.
Mislim da će servaći poslužit svrsi za moj prvi  Zagić a ako se nešto strga onda ću naravno kupit nešto jače,hvala na prijedlozima :) .Malo sam isprobavo stanicu kod prijatelja i izgleda da ću morat to malo programirat ::) ,radi sve, ali kanali su izmiješani tj. nije onako kako ja želim da ima kontrolu nad servaćima ,za motor je ok, ali za servaće nije  ::)
Apsolutno je normalno da trebaš podešavati stanicu. Ako ništa drugo možeš promijeniti kanale na samom receiveru (uštekaš u drugu rupu jednostavno) - kod SVAKOG testiranja skini prop! Nemoj da bude razbijenih vaza ili posječenih prstića :D
Za sada ništa od masakra propom ;D nadam se da ih nebude, čak ni potrganih propova po livadi :D ,a ovo sa štelanjem kanala će biti kad mi stigne paket sa HobbyKinga,bitno da mi je ova stanica ispravna   :) ,još jednom hvala Zed na oglasu koji postavio umjesto mene,u kratkom roku sam je nabavio čak i po prihvatljivoj cijeni,mislim da vrijedi toliko :) 300 kuna je ok :) sa recieverom :)
Odlični videi :) ,Zagi juri i prede  :P,fino ga je za čut  i vidjet :) .
Da neotvaram novi topic napisat ću ovdje.Trebam nekog tko kuži ovu stanicu,prvo dali ta stanica se može ručno znači bez PC-a konfiguirati za ZAGI-ja ,znači onaj mix da kad ja povučem palicu gore ili dolje da oba dva serva okreču se prema gore i dolje i kad povučem palicu lijevo ili desno da imaju okretanje tako da se jedno krilce spušta a jedno diže ili obrnuto,znači skretanje.Mislim da bi znalci trebali znati,jedino ako se ova stanica nemože posložiti ručnoi nego samo preko PC-a ili se varam.Hvala
Ekipa jel ima tko kabel da posudi da slozimo covjeku prvi setup?
