Topic: Sve Iz početka (Read 2286 times) previous topic - next topic
Sve Iz početka
Ako može neki iskusniji pilot odgovoriti na ovo.
Planiram naručiti iz HK ove stvari, pa trebam savjet da li je to dobro,  tj. hoce li funkcionirati na avionu!
evo komponenata: molio bih i da se kaže ako nešto nedostaje ili neče funkcionirati. Hvala! :D
Stanica (da li je ukljucen prijamnik ili moram posebno i njega odabrati?! )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Motor (ima li veze kakva je stanica?? uzet cu dva )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless_Motor.html
i ovaj!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html
mozda i ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8142__Turnigy_1811_brushless_Outrunner_2900kv.html
ESC (Da li mi treba)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBEC.html
Servo (uzet vise komada)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27569__Turnigy_TGY_50090M_Metal_Gear_9g_Analog_Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9549__Turnigy_TG9e_9g_1_4kg_0_09sec_Eco_Micro_Servo.html
Trebam još što?!  (nikad nisam kupovao zasebno komponente) bez glupih komentara, Hvala :)
Da. :D
Odg: Sve Iz početka
Zavisi za sta ti treba, tj kakva je letilica u pitanju.
Stanica je ok, nema modul ni prijemnik, predlazem da uzmes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
ESC, pa bez njega teze ide, obavezno ti treba.
Zavisi kakve modele planiras leteti, ali za pocetak neke od 40- 60A (sa BEC- om ili SBEC- om).
Turnigy Plush, Turnigy AE, Mystery, HobbyKing BlueSeries ... Uz ESC obavezno i Programming Card za odgovarajucu seriju ESC- a
Motori, nista posebno, posluzice ti, ali pogledaj SK seriju, mozda tamo nadjes nesto. Nisu losi ni  KDA, ali ih ima redje na stanju.
Serva, nije velika razlika u tezini, a lepo rade:
Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_13g_0_10.html
ili
Corona 929MG Metal Gear Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10345__Corona_929MG_Metal_Gear_Servo_2_2kg_12_5g_0_10sec.html
Baterije (ZIPPY Compact) 3S ili 4S to zavisi od tebe, ali ne ispod 25C,
Punjac (Balance Charger) i naci ces vec i sam sta bi ti jos zatrebalo.
Odg: Sve Iz početka
Hvala na odgovoru.  Neki model lagan za izradu, vec sam ih par doma od stiropora napravio ali bez setupa, i sad cu neki lagani, samo da vozi...
Da. :D
