Topic: PA AddictionXL - Build Log (Read 13880 times) previous topic - next topic
Odg: PA AddictionXL - Build Log
A sad malo natrag na AD XL
Maiden odrađen jučer na kanalu 2 - moje omiljeno mjesto za usamljeni maiden :)
Navodno postoji neka FPVPaparazzi snimka toga - nesretnici jedni :) - više nemreš ni komada otpelat na livadu
Dakle - još uvijek sam relativno bez riječi.
Model je POTPUNO neutralan. Nikakav coupling - nigdje. Na leđima leti bez pritiskanja dubine, na nož dodaš mrvičak noge i tako drži zauvijek.
Sporu rolu odleti od horizonta do horizonta samo sa držanjem elerona i laganom nogom - nikakve druge komande nisu potrebne - nema nikakvih mixeva.
Pola gasa je sve što treba za bilo koji manevar.
Stall je brzina SPOOOROG hoda. Jučer je bilo vjetra tek toliko da osjetiš na licu neki propuh - model na min gasa stoji pod 45 stupnjeva u vjetar.
Harrier je pis of kejk, potpuno stabilan i miran.
Hover je neopisiv, ako se nježno uđe  u hover (npr iz harriera) u jednom trenu se model "zaključa" i doslovno sam hoverira - možeš maknut ruke s palica.
Slijetanje je bez gasa (možda mali šus pri kraju) i perolaki touchdown.
Nisam puno divljao - jednostavni triming letovi i malo isprobavanja - sim tam tak bez veze. Odletio 7 baterija i ostao začaran.
I da - trim nije bio potreban - ni jedan klik - nikuda.
Jedna čudna stvar - par puta mi se desilo da u hoveru prop stallira - točno se čuje promjena u zvuku ("vrti u prazno") i model malo "sklizne" ravno prema dolje.  Prop je bio 15x8 Vox. Prvo sam pomislio da nešto vibrira i sl. ali provjera nije ništa pronašla. Stvar se ponovila skoro u svakom hoveru. Isprobam 16x6 i 15x7 - pa bu se vidlo.
- model iz druge galaksije -
