Topic: Graupner Jr mx-12 (Read 2006 times) previous topic - next topic
Graupner Jr mx-12
Pozz svima imam priliku kupit gore naveden stanicu za sitnu lovu ali postoji problem,radi sve na njoj lcd itd sve prikazuje ali ne zeli slati signal nikakav,posto je na 35mhz probao sam s prijemnikom na 35 mhz ubacio iste kristale al opet nije radila tako da sam uvjeren da je problem u modulu.Sad ide pitanje koji modul (sa prijemnikom u konpletu) sa hk-a pase na nju i kako ugradit? Dali moram dirat po elektronici ili samo izvadim stari modul na 35mhz i odvrnem antenu i ubacim novi na 2,4ghz?
Sada letim: -Ništa
Odg: Graupner Jr mx-12
Ja sam ti imao takvu samo mx-16, ali mislim da je to isto. Ja sam izvadio 35MHz antenu , narucio frsky modul i ubacio ga unutra: Jedino nesmijes vaditi 35MHz modul iz nje, nego samo odlemis one tri žice koje trebas za frsky, jer na tom starom modulu je memorija, jako ćudno, ali tako je. I novu antenu od frsky sam uglazbio gdje je bila stara i samo izbusis jednu rupu za prekidač koji sluzi da odaberes dali imas telemetrijski ili bez telemetrije prijemnik. I nakraju dobiješ super stanicu.
Pošto je moja bila na njemačkom , dobro sam se namučio dok sam ju podesio na Nazu, ali je sve radilo perfektno
hm moze link fr sky-a kojeg ste uzeli? I imate li igdje slike kako se to prebacuje?
Sada letim: -Ništa
Uzeo sam ovaj modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
 a što se tiče ugradnje za graupner, bas nemas neke super upute, imas par videa na youtube, ali oni kemijaju tako da im radi 35MHz i Frsky. Ja to nisam htio, jer 35MHz sigurno ne mislim letiti. Uglavnom imaš tri žice žuta - PPM, crna - GND i crvena - napajanje. Ja sam instrumentom mjerio i meni je sve bilo, tako da sam spoji boju na boju. Probaj malo prosurfat, ak zapne javi
FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module Installation and Binding
okk hvala na svemu moram sad jos malo googlat da vidim dali je itko imao takav problem mx12 ne salje signal ... sta vi mislite do cega je?
Sada letim: -Ništa
Moguce da ti modul krepao, ali treba unimerom izmjeriti napone na zicama
A ako je on krepao jel moguce da nema memorije vise?  :-[
Sada letim: -Ništa
