Topic: Moj prvi RC let ikad  (Read 4783 times) previous topic - next topic
Da se i ja pohvalim da sam danas po prvi puta upravljao RC avion.Model je nazvan DELTA ,raspona 60 cm ,elektro pogon i delta mix upravljanje stanicom.I mogu vam reči meni kao početniku to nije nimalo lako kako sam si zamišljao ,prvi ,drugi ,treči put je bilo skoro kobno ali sam se uspio izvuč  :) moram si još konfiguirat mozak za 3D upravljanje na daljinu modelima  ,to je ono kad model ide prema tebi a sve moraš obrnuto kao i obrnuto ovo i ono  i tako dalje   :) ,poslije je sve bolje i bolje bilo ,slijetanje kruženje ,lupinzi,valjak i slijetanje dok se  naravno baterija u stanici  nije ispraznila pa reko idem doma :) .Malo me moj brat poslikao da ovjekovječim taj trenutak prvog leta RC aviona :) .Slikano je u Lučkom kod MBM Vrtnog Centra ,ima tamo livada i livada za letenje ,idealno mijesto za sve :).Slikano je onako nabrzaka,kad se bolje spraksam i kad bude vrijeme bolje bit će i slike i naravno VIDEO leta ,ali onda neće biti prvi ali opet ću ga računat pod prvi put  :) .Pozdrav i uživajte :)
Setup modela:DELTA 60
Raspon:60 cm
motor: TURNIGY 2204-14T 19g
     prop: 8x4.5 sf
       esc: TURNIGY Plush 12amp (2A BEC)
baterija: Turnigy 1000 mah 2S 20C
    servo: 2 x 9g. novi HEXTRONIK- delta mix
rtf masa cca. 250 - 300 g
potiska > 300 g.
STANICA:HobbyKing HK-7Xv2
SLIKE  :D
U ZRAKU :)
Odg: Moj prvi RC let ikad
Jel sletio il odletio? :D
Bravo, čestitke! Nikad neću zaboravit kak je bilo prvi put :D
Uglavnom sam uvijek kojih tridesetak metara morao ić po njega nakon pogrešaka ::) :) :D ,ali nikakve štete samo je bilo trave i vlage po njemu,spasilo me najviše to što je podloga tj. trava bila nepokošena i vrlo je mekano tlo  bilo pa je eto preživo moj prvi let RC-om  :)
Cestitam! ;)
