Topic: Prvi Zagi :) (Read 40184 times) previous topic - next topic
Odg: Prvi Zagi :)
Bok,evo da ti se pohvalim  :) Zagi je jučer imao probni let,bilo je nekih malih problema sa težištem i elevonima ali
zato danas sam to sredio i išao ga probat i  leti ko Zmaj  :) ,radi fenomenalne akrobacije i dosta je brz da nepretjerujem jedno do
100 km/h ga možeš dobit prilikom malog obrušavanja a na ravnom ide jedno 90 km/h sa ovi setupm
koji ja imam na njemu.Jedino što ga nisam baš ukrasio ko ti ali  to mi najmanje smeta,još ga stignem ukrasit  :).
Nije zgodan ali je efikasan :D.
Težina mu je 620 grama sa setupom na njemu ,znači jako je lagan ;D.Eto toliko od mene javi nam kada ti svog
sklopiš do kraja  i naravno javi za prvi let i dojam :) ;).
Evo jedna fotka nesklopljenoga do kraja ,znači dok je još bio u povojima samo da vidiš kako izgleda :) presvučen
je prvo prozirnim selotejpom pa onda bijelim selotejpom,a ivice krila i recimo trup je sa Duck selotejpom zaljepljen
To sve radi uštede novaca  a i nije mi se dalo ići tražiti po gradu neke trake u boji.Elevoni su obojani u žuto i obljepleni prozirnom trakom.Kao što reko stignem,mogu još bar 100 grama
nabacit na njega čak i više,možda neku kamericu u dogledno vrijeme dok se pare skupe.Pozdrav. :)
Odg: Prvi Zagi :)
Odlično. Neka je on sretno sletio :D.
Zanima me koju žicu koristite za povezivanje serva sa elevonima i gdje ima za kupiti?
za ovog sam koristio žicu od kišobrana,mislim da je 0.5 mm,ali možeš o koristiti žicu
i 0.3 mm od mig-mag zaviravača za metal,ako nemaš od kuda nabaviti ,pošaljem ti ja
te štangice za povezivanje ;)
Odg: Prvi Zagi :)
super ako imaš bar nemoraš kupovat ;),ako ćeš imati pitanja u vezi kako šipkice ugradit budem ti ja posliko svoj pa će ti biti sve jasno,uglavnom moraš šipkice savinuti u L i onda ih opet savinut da neispadaju van sa serva i hornova,nije problem savijat ali ako je šipkica malo tvrđa onda ima malo više posla ;),ja sam skinuo sa nekog starog potrganog kišobrana te štangice i bile su full tvrde i jako ih je teško bilo savijati ali uz malo muke i nauke sam ih uspio sredit i montirat na  Zagia ;) :) ,pazi da su okrugle i da kad ih staviš u rupice od hornova da imaju malo lufta tj. da lagano idu u rupice tako da ti nezapinje jer onda nema svrhe ;) a i serva  ti se muče jer im stvara otpor a to nije dobro ;),pozdrav i daj da vidimo do kuda si doguro :) neke slikice ili nešto :)
Odg: Prvi Zagi :)
Dobar izbor boje za gonju površinu, nadam se da je donja tamnija.
Usput, zašto lipo alarm kada već imaš telemetrijski prijemnik?
Odg: Prvi Zagi :)
Možda nema voltmetar nego samo tele prijemnik ;)
Odg: Prvi Zagi :)
Prijemnik na slici sam po sebi šalje podatak o naponu BEC-a - može se postaviti alarm.
Ima i dva analogna ulaza na koji se mogu postaviti dva otpornika da se dobije napon cijele baterije - može se postaviti alarm.
Prijemnik i šalje 2 RSSI nivoa - isto se može postaviti alarm.
Osim toga, moguće je daljinsko postavljanje failsafe bez vađenja ili kopanja do prijemnika.
Sve ovo može telemetrijski prijemnik bez ikakvog dodatka, dakle 0 kuna ! (ako se doda hub i senzori, onda može i sve ostalo)
Lipo alarm, za 2 do 4 $ ima smisla samo u radionici kada se isprobava, problem je što napon prve ćelije mora biti iznad 3,5 V, inaće - ne radi, a to je zajeb koji te ćeka u zraku !
Nadam se Zed, da si izveo onaj hack na 9XR da prikazje telemetriju na displayu ??
Odg: Prvi Zagi :)
 :D :D
Samo sam htio napomenuti da ugrađeni prijemnik ima svojstvo kontrole napona i još mnogo toga +++ za 0 kuna dodatne investicije.
D.
