Topic: Zagi XXL 3M (Read 59404 times) previous topic - next topic
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #120
Ajde javi gdje i kada planirate probu pa makar ga samo vozili po podu :) dezuran sam, al mislim da cu zbrisati :)
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #121
Proba taksiranja je bila na parkingu kod Lesnine i završila laganim crash testom prednjag trapa ( malo prebrzo u rizol  ::) ) no ništa strašno, već je sanirano.
Uglavnom trap se pokazao baš kako i treba, vijci su se izvukli a prednji trap je ostao neoštećen.
Također je i ostatak konstrukcije bez problema podnio udarac.
Sutra nastavljamo ako nebu gužve.
@Tomoo, već smo bili zbrisali na testiranje dok si pisao.
Jedini problem bi mogao biti CG jer je sa 2x5000mAh malo previše nosat tako da će probni let biti samo sa jednom batkom.
@Toki
A što bi radili s 3M na domovinskom mostu?
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #122
Pa kaj niste rekli da budete zaksirali na Domovinskom?
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #123
ajde, ajde ne cvilite-sanirajte to i dolazite  8) na meet - pista bu ko tepih  ;D Marac i ja kosimo škaricama za nokte  :D
MAK Zapad   -    ZK Rode Prelog  -
https://www.facebook.com/progressof/?ref=bookmarks
Quad micro+mini, Hamer X-8, Dex min, T-Rex 500, Tarot650Ironman X8 Futaba 14SG
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #125
Projekt Zagi 3M se napokon približio kraju te su ostale samo "sitnice" tipa poljetanje, trimanje, sljetanje
a koje će doći na red kad prestane ova kablovinja s neba ( nadam se u nedjelju u Prelogu jer subota nije obečavajuća )
Koristim još jednom priliku da se zahvalim svima koji su sudjelovali u ovom projektu a čija imena će
biti naravno ukras 3M-a.
Abecednim redom:
Diogen
Domagoj
Faldomak
Jazavac
Jelenko
SDespot
I nešto o modelu
Raspon krila: 3m
Površina krila: 11850
CG: 43-47cm od nosa
Pogonska grupa: motor Jeti Phasor 30-3, ESC YEP 60, Prop APC 12x6, Acu LiPo 3S 5000mAh
Servo motori: 6x Corona 929MG------- 4xAileron, 1x Flaps, 1x upravljanje prednjeg kotača
Automatski retrakti trokolica sa duplim prednjim kotačima
Pokretne površine: 6 ( 4+2u1 )
TX/RX: Multiplex 9ch ( samo to smo imali ) + telemetrija
Težina modela sa batkom 5000mAh i bez imena stvoritelja: 2780g
Naravno, veliko hvala mojoj boljoj polovici koja nas je trpila  8)  dok smo rasturali dnevni boravak.
Malo slika za kraj
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #126
Jeste mjerili kolko potiska ima? Mislio sam da budete išli barem na 4s.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #128
Maiden i testiranje u zraku obavljeno danas na Zmajevoj pisti.
Trimat nije trebalo gotovo ništa, jedino još preostaje za podesiti zračnu kočnicu jer se "mališa" hoće odljepiti od podloge pri sljetanju.
Snage ko u priči, struja na full gasu kako je Renato napisao 45A, kruzing sa 5-10A
Malo slika pa video
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #129
S takom ekipom uspjeh je zajamcen.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #130
 ;D   Bravo majstori. Sutra bute atrakcija u Prelogu.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #133
Ponovo se potvrdila stara modelarska istina, a ta je da veći model bolje leti.
Jedina mana mu je, ako ju tako možemo nazvati, da zahtjeva uređenu poletno sletnu stazu.
Nešto je u zraku...
Siniša
