Topic: Zagi XXL 3M (Read 59400 times) previous topic - next topic
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #61
ako ovi iz Ukraine ne budu mogli isfurati ove naše "reparirane" migove, mislim da imamo nešto konkretno za ponuditi :)
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #63
Ovo i mene zanima kak bu sletalo,
Na ovo se može staviti komotno i Lombardini motor onaj poznati s drvenih đunka tok tok tok
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #64
Haha, pa tako nekako i bude, zamišljeno je da bude sporohodno.
Za sljetanje i usporenje će biti zadužen butterfly i možda flapsovi na centralnom dijelu kako bi što više ukopao nos. Imam filing da bi se čudovište i pri malim brzinama htjelo vratiti u nebo ( XL je takav ).
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #65
Danas smo lagano finiširali učvrščenje krila i centralnog dijela a kako bi se krila sastavljala na što praktičniji naćin
odlučili smo se za sistem šarki na prednjem dijelu. Spoj je sada iznimno čvrst a montaža jednostavna.
Sad je XXL napokon speman za Digija i daljnje dorade.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #67
Dobar dobar, teško mu se pomirit sa travicom  :) .
U prednosti je za barem 1,5 kg naspram XXL-a.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #68
Lep rad, nema sta! nadam se da ce XXL uskoro poleteti. Bice neki video uskoro, nadam se!
Jos koja fotka gradnje, takoje, bi dobro dosla.
Sistem spoja krila sa sarkama deluje ok, lepo, a jednostavno odradjeno!
Iz prakticnih razloga je zanimljiva opcija montazno- demontaznog sastava krila (prostor, transport i sl.), posto uskoro krecem sa gradnjom FPV krila (160- 190 cm) zanima me ima li jos koji predlog kako spojiti krila?
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #69
MOZDA GLUPO PITANJE ALI ZAR CE TE DVIJE CJEVCICE DRZATI TRECINU KRILA  :-[ , A REMENJACA ONAKO FINO DA SE UBODE   :)  ?
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #70
@zbabic
Ima više načina za spajanje krila ali ova mi se činila prilično praktičnom jer nema potrebe za korištenjem ljepljive trake i sl.
U svakom slučaju predlažem da centralni dio napraviš fiksni kao i na XXL-u a završetke krila po 50cm spajaš naknadno.
Naravno da će biti i video, bila bi šteta ne zabilježiti uspješan ili neuspješan let ove mrcine.
@hl25
Osnovnu težinu i sile nosi remenjača a ove cjevčice trpe samo torzionu silu.
Da budem iskren i ja sam malo skeptičan mada me SDespot uvjerava u suprotno, zato krilo kao dio zajedničkog projekta ide kod profesora Baltazara, hmmm, Diogena na dodatnu analizu i eventualne dorade a kojih će sigurno biti.
U svakom slučaju krilo mora biti lako za montažu i demontažu a dovoljno otporno da podnese sve sile koje će se javljati u normalnom uzljetanju,letu i sljetanju ( chrasheve ne računam ).
Naravno, sve što se još bude dograđivalo stavimo na forum.
Možda na prvi pogled izgleda jednostavno, pa to je ipak samo krilo, ali 3 metra raspona zahtjeva malo drugačiji pristup i prostor za rad naravno ( koji meni nedostaje )  :( .
Što se tiće instalacije za servače, dva servača na krilima će biti spojeni preko ovih konektora
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #71
@zbabic
Tako sam i planirao, centralni deo je oko 25- 18 cm sirine, a na njega da se kace krila.
Ideja je da kroz centralni deo idu dve cevi (karbon ili aluminijum), koje ce se ubadati u po dve cevi u krilu. Zanima me kako postaviti (ubusiti) cevi u krilo, a da budu u liniji? Da li busiti krilo (neka sugestija kako) ili urezivati? Spoj krila i centralnog dela bih pokusao uraditi slicno kao kod X8 (ili pomocu cicak trake).
Rasklopljeno krilo zauzima manje mesta (u stanu ili autu), a brzo se sklapa (montira) na livadi.
Ako ima neki video ili foto tutorial, dobro bi dosao.
Krilo od 20 gramskog stiropora, kad premazem sa dva sloja akrilnog lala za parket, neznatno dobije na tezini, a cvrstoca se znacajno poveca. Ujedno se dobije i glatka povrsina na koju se lepo lepi folija (ili traka u boji), a moze se bojiti i bojom u spreju.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #72
Najjednostavniji način je staviti cijev u jednom komadu u obje polovice koje spaja. Ulijepiti i tada samo raspiliti na mjestu spoja segmenata krila - dobije se perfektno prijanjanja.
Preuzeto, radim moj dio posla, a prvi je slikanje  ;) !
D.
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #73
Naš kaj Damir, gledajući treću sliku sve si mislim, pa nisi ti niti tak visok  :P
Odg: Zagi XXL 3M
Reply #74
Ako je XXL 3M, onda sam ja visok 1,5 m ! To je još uvijek 53 centimetara manje nego li moj idol u mojem sportu: Ake Bono Taro! :D
