Topic: X525 V3 quadcopter (Read 42516 times) previous topic - next topic
Odg: X525 V3 quadcopter
Reply #120
Imo sam tarot fy 450 i samo preselio s njega,pogledaj temu Tarot fy 450 tu je na 2. Ili 3. Stranici tamo imas sve o mojem multiju .
Sada letim: -Ništa
Reply #121
Pozdrav ekipa,
Namontirao sam APM 2.5 na x666 frame, upravo pred par minuta obavio prvi let.
Znači zadovoljan sam al treba mrvicu poštelavanja, Althold, Loiter i Stabilize mode rade ok, manje više.
Trebam malo srediti cabel managment i pogledati vibracije preko loga da vidim na čemu sam.
Malo mi je onaj HDOP(?) broj visok, neznam jel to tako smije biti.
Napajam ga preko BEC-a sa ESC-a, ništa drugo osim 9x prijemnika,GPS-a i telemetrije nije zasad spojeno dok ne stigne BEC ili power module.
Lp,
Alex
Reply #122
Evo mene i s drugog leta.
Ovaj APM je čista ludnica, a ne koristim niti 20% njegovih mogućnosti vjerojatno.
Kod mene pirka lagani vjetar, na nekih 25m stoji unutar 1m u LOITER MODU.
edit:
stavio sam log u privitak da netko iskusniji pogleda i da savjet.
Lp,
Alex
Reply #123
Iskljucit cu telemetriju zasad pa cu pratiti kakva bude voltaza.
Zapravo dobro da nisam imao browout....
Lp,
Alex
Reply #124
Apm je prexxx stvar, imam ga već neko vrijeme i još istražujem šta ta svar se može, a nema šta ne može  ;D . Nije mi jasno zašto neki ljudi daju hrpu para za precjenjene kontrolere kad ovaj radi što god hoćeš. Podesi si quad sa autotune opcijom i letiti će puno bolje, ja sam prva 2 mjeseca letio sa def. postavkama i kad sam to obavio dobio sam potpuno drugi stroj.
Skini si odavde APM log analyzer, zgodan programčić za lakše interpretiranje logova.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2151318
I da, imaj na umu, da logovi troše znatnu količinu cpu resursa pa nije pametno imati sve pouključivano. Za testiranje staviš u MP-u default + IMU ili šta te god zanima, odletiš koju rundu i kad dođeš doma vrati na default.
Reply #125
Zasad me koči trajanje baterije za autotune jer vidim da traje oko 5,6min. A ja kad je hladno letim nategnutih 7min sa 2200mAh.
Lp,
Alex
Reply #126
Autotune traje li ga traje, cca 7min je meni zadnji put trzao  :) s tim da svaka korekcija u stilu da ga vratiš k sebi dodaje još dragocjenih sekundi.
Reply #127
E pa da, to ce pričekati jacu batku pa cemo odvrtiti autotune. Danas sam ko malo dijete, gas i u nebo pa malo loiter pa althold pa dolje, pa opet gore...
Vidim sad po ovom logu da su mi vibracije jake u nekim momentima, ali sve cu to rjesavati po malo.
Takodjer mi je VCC voltage nisko pa moram biti oprezan daa nebi bilo veselja.
Lp,
Alex
Reply #128
Vibracije kod naglog gasa su normalna stvar, samo drži apm na nekoj antivibracijskoj podlozi, bio čičak, spužva, štogod i bit će sve ok s tim da su ti propovi u što boljem balansu. Imaš na onom linku što sam ti dao power modul, mislim da dođe oko 10$ i miran si. A i kad pređeš na fpv i minimosd, imat ćeš prikaz voltaže i potrošnje na ekranu.
Reply #129
APM je na onom svom anti vibration nosacu. Narucio sam power modul i jos par UBECa pa neka stoje.
Sad me vuce autotune kad gledam video po youtubu...
Lp,
Alex
Reply #131
Napokon stigao boscam video tx&rx naručen i plaćen 28.02 na AliExpressu. Relativno brza dostava i dobro pakiranje.
Jel mogu tx napajati sa 2S baterijom?
Moram još naručiti kameru, monitor i antene.
Lp,
Alex
Reply #134
Hvala ti na linkovima.
Trebam te tri stvari do prvog FPV leta napokon. Odkad letim sa APM presretan sam, stavim ga u Loiter i mogu ga barem slikati ili snimit, napokon nakon 1.5 godine.
Lp,
Alex
