Topic: pomoc hk 450 (Read 18449 times) previous topic - next topic
pomoc hk 450
 Slozio sam hk 450 heli uz pomoc vas tu na forumu i serijala manuala na internetu. To je ona naj jeftinija verzija sa metalnim frameom , ali sam mu ja stavijo metalnu glavu i metalni rep, naravno HK . e sad molim za pomoc imat stanicu turnigy x9 flasanu na erx9 sa dij modulom frsky i prijemnikom frsky v8r7-ll . setup na heliju je naj jeftiniji znaci serva hxt 900 repni servo hkscm 9 , motor turnigy x500- 4000kv, giro hk 401b, esc hk 30a bec 3a blue series. Zanima me kako da to spojim na navedeni reciver posto nisam nasao u manualu na internetu. drugo pitanje kako programirat esc posto sam uzeo polovan i nemam manual za njega, ili ako netko ima karticu za njega da mi ga programira ili proda navedenu karticu, i trece pomoc s postavkama u heli meniju na navedenoj stanici turnigy er9x  hvala unapred.
letim, al nikako da poletim
Odg: pomoc hk 450
nisam strucnjak za elektroniku pa bi mi svaka pomoc oko toga dobro dosla, novi sam u tome .
Odg: pomoc hk 450
Kako nisi na netu nasao kako se spoji prijemnik?
Pa uzmi bilo koji tutorial i pogledaj.
Na prijemniku pisu kanali
Obicno ziro ide u gear, ostalo sve kako pise na prijemniku.
U 7. kanal piknes remote gain od zirca i to je to.
Odg: pomoc hk 450
ima od frsky stranica o prijemniku specifikacije ali napisao sam da o elektronici neznam nista sem osnovnog trebam i stanicu postelat a to mi je najveci problem trebao bi neku skicu nju bi najbolje razumijo a stanicu cu morat nekom dat da mi postela, sinoc sam sa interneta pregledavo i ukucavo mixeve postavke za t rex 450 nadam se da sam to dobro odradio. Znam da se vama to cini jednostavno ali pocetniku i nije bas zato vas molim i za pomoc.
Odg: pomoc hk 450
spojijo samprijemnik serva reagiraju, giroskop pokrece repni servo ali gori crvena lampica tako da blica znaci i tu treba nesto podesit, kako da programiram regler sve one njegove postavke , tj soft start, broj celija baterije ,low napon itd. znam ono s pistanjem ali je to malo komplicirano ima li tko tu karticu za programiranje navedenog reglera ?
Odg: pomoc hk 450
EVO MALO ISLIKA U PRILOGU [][/]
Odg: pomoc hk 450
KAKO SE UBACUJU SLIKE  MOLIM ZA POMOC.
Odg: pomoc hk 450
ispod odgovora odeš na privitke  i ostalo i onda kilikneš brows i skineš s kompa ili laptopa slike na forum.
Odg: pomoc hk 450
foto aparatom nece probajmo mobom
Odg: pomoc hk 450
Odkud si na rep stavio takav mali servac?
Po meni za 100 % sigurnost negdje do 22g stavis sa mg i miran si..
Odg: pomoc hk 450
evo jos slika
Odg: pomoc hk 450
instalacija je tako nabrzinu pospajana radi stelanja poslije ce to sve biti na svome mjestu sugestije i komentari uvjek rado dosli :)
Odg: pomoc hk 450
taki sam imao, ali je digitalni i za prvu ruku posluzit ce dok ne dode drugi, narucijo sam nesto djelova sa hk jer ce vjerovatno trebat i nesto mjenjat, ova konfiguracija je za vjezbat , a u prvoj slici imas do njega tarot 450 dfc glava savox serva plus aligin na repu i motor 3800kv kojeg planiram poslije letit kad se na ovom ispraksam
Odg: pomoc hk 450
pitanje baterija moze ici napred na donji nosac, nadam se da nebi utjecala na cg, mislim na bat 3s 2200mah? jer mi je zgodnije da esc bude gore a s ovim motorom se nebi trebao previse grijat
Odg: pomoc hk 450
dali ce ti bit dobra ova 9gr plasticna serva? bolje bi bilo da si stavio hk 929 mg onda si siguran na duga vremena i koji je servac na repu? djeluje ok sto se tice velicine
Sada letim: -Ništa
