Topic: Punjenje nimh batki?? (Read 8902 times) previous topic - next topic
Imam bateriju nimh 8 celija 3000mah pa me zanima na kolko bi bilo najbolje da nastelam punjac s kolko da puni??
...inace mi je to za stanicu batka...
Tnx,,,
...što si brži to si manji...
Odg: Punjenje nimh batki??
150mA
Slobodno sa 10% (300mAh) od nazivnog kapaciteta, napuniš ju do yaya. Možeš puniti i sa 20% nećeš je oštetiti i napuni se oke.
Možeš staviti na automatsko punjenje ak punjač ima tu mogučnost pa svaki deseti puta napuniš sa 10% nazivnog kapaciteta da se ne zblesira.
Važnije je da ju isprazniš do kraja prije svakog punjenja.
to ce vremenski potrajati,jel!? oko 10 sati!?
a sa kolko da ju praznim??
150mA
Možda za trickle charge ili ako želi puniti dva dana...... ;)
Uobičajeno je za standardno sporo punjenje da se struja punjenja namješta na 10% kapaciteta, što je u tvom slučaju 300 mAh i punjenje tada traje cca. 14 sati, ovisno koliko je baterija potrošena. (Kao što je kolega Zac napisao)
S obzirom da su tvoje baterije novije generacije, možeš slobodno ići i do 1C sa strujom punjenja (3 A) bez problema.
Ako ti se ne žuri, uvijek je bolje puniti baterije sa manjom strujom.
Ja bi na tvojem mjestu punio sa 1,5 do 2 A.
Tvoje baterije su Ni-MH i nemaju tzv. memory efect kao Ni-Cd, pa ih nije potrebno do kraja isprazniti prije svakog punjenja.
To je dovoljno napraviti svakih 5-6 punjenja sa cca. 2A do napona 0,9V po ćeliji.
tnx...
150mA
samo ih puni sa 2A, nakon 3 punjenja mozes ih bacit
ma sa 10% i gotovo,kroz noc i dobro ce bit...al ipak tnx..
Nećeš ih sigurno bacit, jer prema tome su svi moji packovi za bacit  ::)
Uvijek sam i uvijek ću punit Ni-MH sa C/2 do 1C. Nikada nisam problema imao.
Problemi nastaju ako imaš punjač koji ne detektira -deltaV kako treba...ili ako imaš fakat low-end (čitaj schrot) baterije.
Evo preporuka punjenja prema Duracell-u, pa odluči sam:
http://www1.duracell.com/oem/rechargeable/Nickel/methods.asp
I rest my case.
a daj mi reci sta ti dodje taj 1C???
aha...tnx..
a sa kolko da ih praznim??
