Topic: Brushless gimbal na fpv avionu (Read 4388 times) previous topic - next topic
Vidim da su dvoosni gimbali pali već na 150 $ (plug and play ) i da je njihova težina smanjena na gotovo 160 g + 130 g gopro3 to je teret koji neosjeti svaki malo bolji fpv avion .
našao sam par gimbala ali tu nisam doma .Marko mi je dao par savjeta (moj đoker zovi ) ali zanimaju me šira iskustva pogotovo dečki koji ih koriste (mislim na sve letjelice ) .
Vidio sam Jazavca sa njegovim troosnim ali to mi je preveliko , ovi su baš cool maleni .
Zanima me prvo dali se svaki može postaviti inverted (obrnuto kao na slici dolje na x8) ????
ovo su dva koja sam našao za najuži izbor za kupnju:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44327__tarot_t_2d_gopro_3_brushless_camera_gimbal_and_zyx22_controller.html
http://www.fpvmodel.com/feiyu-g3-2-axis-brushless-gimbal-suit-to-multirotor-plane-fpv-shoot_g390.html
evo i par snimkica jedan sa skywalkera a drugi sa x8 a treći sa skyhunterom.
http://www.youtube.com/watch?v=Dbn7LsONhl8
http://www.youtube.com/watch?v=u8oDLaKziFc
evo i na skyhunteru
http://www.youtube.com/watch?v=hdfRqD-3t9E
Odg: Brushless gimbal na fpv avionu
Moj gimbal sa gopro i 3 osi je težak 256 grama.
Po dimenzijam ništa nije veči od ovog gore.
A 2 osi u najlakšoj izvedbi sa kemerom i elektornikom 186 grama komplet sve.
2 osi je ok, ali ako več stavljaš gimbal onda stavi 3 osi jer nit je puno teži, nit je puno skuplji, a imaš stabilnu sliku a ne ovo šamaranje gore, ljevo desno što još i nije problem kada je mirno ali kada malo puše onda je koma.
Moj savjet je 3 osi biti češ puno zadovoljniji a da ne kažem da možes kameru po panu vrtiti uz potpunu stabilizaciju. :)
imaš pravo i mene živcira šamaranje lijevo desno mada je i to svemir prema klasičnom gimbalu.
molim preporuku za gimbal  , naravno zanimam me idealni omjer cijene ,težine ,veličine .
Evo polako sad i izlaze sa 3 osi kinezi ali cijenom mi baš i ne konkurira :)
http://www.hobby-wing.com/dys-smart-3-axis-brushless-gimbal.html
A i evo najeftiniji alex koji se može stavit na jazin setup (kolika je cijena tvog setupa bez motora jaz?) :) http://www.goodluckbuy.com/alexmos-3-axis-brushless-gimbal-controller-with-3rd-module-v2-2-and-sensor-unblock-version.html
A evo i 3 osni kit sa motorima mislim
http://www.goodluckbuy.com/3-axis-handheld-brushless-gimbal-kit-w-motors-for-gopro-2-3-camera-fpv-aerial-photography.html
Kad smo već kod aviona i gimbala želja mi je napraviti gimbal u kupoli ispod aviona i imati odovjenu video vezu samo za gimbal na kojem bi bila ova kamera http://www.goodluckbuy.com/l39-600tvl-1-3-sony-ccd-array-27x-zoom-ir-cameras-cctv-dvr-security-camera.html
bespilotna letjelica za potragu :D
Video koliko može zumirat ta kamera CCTV 1/4" SONY CCD 27x zoom Outdoor D/N PTZ Dome camera
mini kaj imaš kakve studentice u susjedstvu  :D
ovaj je gotovo kao tarot a ima 3 osi , zanimljivo kamo to ide pa to bude po 100$ do kraja godine .
DYS 3-Axis Smart Gopro3 Brushless Motor Gimbal
http://www.youtube.com/watch?v=ttZrkG8zENQ
Moj setup za 3 osi je 200 kn bez motora i elektronike.
Ali to nije bitno, bitan je rezultat.
Meni je fascinantno kako ti kinezi prodaju, uzmu neki mali i lagani gimbal koji je prvotno predviđen za multirotor, ali nema veze stavi ga na avion objavi snimku koja je daleko od idalnog i onda misli da je to to ,sada če ljudi to kupit.
Ali ne želim uopče komentirati snimku jer ono što meni nevalja nekom je super, i ako ga veseli to je jedino bitno.
Ja govorim za sebe kada kažem, da je gimbal tu da stabilizira snimku što bolje a ne da stoji na avionu ili multirotoru tek toliko da je tu.
Isto tako mislim da razno razni software koji služe za stabilizaciju slike su tu samo zbog loše satabilizacije jer da je slika mirana, nebi je nitko stabilizirao.
A ako moraš nakon gimbala sliku stabilizirati onda definitivno nešto ne valja.
Ja sam na 3 osi i još nisam zadovoljan sa svojim rezultatom iako je daleko ispred gore navedenih.
Ali volio bi da se još ljudi uhvati sa tim problemom, jer na avionu je to sasvim drugačiji doživljaj.
Puno veči domet veča brzina su neke od prednosti ali isto tako i novi problemi i sile koje dijeluju na sam gimbal.
U svakom slučaju godina će biti interesantna jer izgleda da će konačno ljudi početi stavljati gimbale na avijone, što mene posebno veseli jer će do sada nestabilne i nerijetko naporne snimke FPV leta za gledanje postati užitak za gledanje i samim time preči u neku drugu dimenziju.
ovo je bit svega .
jazavac planiras li izbaciti kakav gimbal za dslr aparate nex, gh2... za multirotore 3osi?
Trenutno ne mislim ništa novoga pretjerano radit jer nemam vremena.
3 osni gimbal za avion sam napravio prije 3 mijeseca jučer je bio drugi let. :(
Zato i testiranje ide polako i sve skupa.
Gimbali su sve jeftiniji i nadam se da će biti još jeftiniji i raditi još bolje.
A kada se osvrem samo godinu unazad plafon je bio piclock i neki nabrijani servo koji sa stabilizacijom nije niti blizu.
A cijena samo serva 200 dolara.
Ima  dosta gimbala osobno misli da se ne isplati raditi gimbal sada, osim ako radiš nešto kao komplet ili ti RTF gije je sve podešeno i prilagođeno.
Jer gimbali i ostalo nije problem napraviti ono šti treba napraviti je gotov sistem koji radi svoj posao.
A to je jako skupo  primjere neču navoditi ali sada ću bubnuti neki quad košta 100 dolara u djelovima motori regleri FC propleri a priča se mijenja drastično kada netko treba sijesti 2 ili 3 sata za najednostavniji quad da ga polemi podesi i poleti i testira i to košta i to je ono što kinez nikada nije mogao jeftino napraviti.
Čak i prije par godina kada sam kupio helikopter RTR proveo sam podosta sati dok sam ga podesio i sastavio.
Usporedite cijene pa čete vidjeti.
Netko tko se nerazumije kupi gotovo i ima snimku odma kako treba, sa druge strane tko nema novaca gleda što jeftinije proči i ako zna ima super ili bolje rezultate a ako neznaš i istržuješ prođe dugo vremena i potroši se na kraju više novaca nego da je kupio gotov sistem koji radi.
to je istina izadje te skuplje nego gotovo da si uzeo neracunajuci rad. ali kad sam napravis nesta i slozis te na kraju budes zadovoljan to nema cijene. homemade rules
Imao sam priliku biti kad je jazavac letio sa svojim avionom i gimbalom. Nisam u avionima pa nisam strucnjak ni malo,  ali koji je to gust samo gledati sastrane na monitor kako avion klizi ko na tracnicama a ti samo rolaš kameru i uzivas u pogledu i to sve kilometrima od nas, to sam prije samo u američamskim filmovima gledao  :D :D
