Topic: Akcija u LIDLU! (Dremel-clone) (Read 21107 times) previous topic - next topic
Odg: Akcija u LIDLU! (Dremel-clone)
Mislio sam kupiti ovog Dremela, ali ionako radim spindlu sa ER11 prihvatom, na koju budem stavio neki RC motor od 500-600W i trafo 50V15A,  kontrola brzine preko servo testera ili PWM preko Mach3, pa oda imam pošten alat za male novce.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Evo od ovog četvrtka imate fine lemilice sa regulacijom temperature (111kn)
Ja sam ju napikirao jos prosli tjedan kad sam vidio akciju :D Moja za 30 kn stara 5 godina je pri kraju i ova bude za moje potrebe sasvim dovoljna.
A i bode me u oci ovaj set "gedora" za 333 kn. Sigurno da nije ekstra kvalitetni alat, ali za prckanje po skuteru, biciklu i neke sitnice sarafit je vjerojatno skroz ok.
ja sam pred dvije godine uzeo onu njihovu za tipa 70 kn sa stalkom bez regulacije
stalak je tak tak
jedan vrh se skoro na pola "otopio" u ovih dvije godine ( ne bas lrevise lemljenja, ono 15-20 konektora i jos toliko produzavanja zica od serva, esca i sl
sumnjam na ovu pastu za lemljenje "LUX" šatro profi pet zvijezdica
a mozda je i do lemilice
ugl imam znaci jos dvije godine da potrosim drugi vrh, a onda idem u pravu investiciju sa ovom od cetvrtka :)
kaj vele znalci na ove gedore?
Tebi budu te gedore trajale do 75. kolko buš ih koristio  :D :D :D :D
Realno su ok, nije to sad tamo neznam neki snap-on, ali nije ni zadnje kinesko smeče, za tu i tamo nekaj prišarafit je više nego dobro!
Nisu baš jako fine.
Vidio sam jednu takvu s prošlogodišnje akcije raskopanu.
Nema temperaturnog senzora u ručki, ima samo regulaciju snage grijača s trijakom.
Dobro onda ovako:
Evo od ovog četvrtka imate ne baš fine lemilice sa regulacijom temperature (111kn)! :D: D
Dobro onda ovako:
ja ju ujutro svejedno kupujem a za finu regulaciju uzmem ovo
 ;D ;D ;D ;D
Za te novce se kupe i profi gedore, poput M tech, ili neki proxxon!
link na dućan or it didn't happen :)
M tech gedore sam kupio u lesnini na zitnjaku, to jest kada ulazis u lesninu prvi ulaz desno!
Mislim da su 340kuna, a proxxon imas u bauhasu na jankomiru!
Thanks na info!
Bas cu pogledati ovo u lidlu kako izgleda, al proxxon bi radije, nema veze ako je i malo skuplje.
Reply #44
Proxxon gedore takve, samo u limenoj kutiji kostaju 550kn u bauhasu!
M tech sam platio 340kn, a najbolje je alat kupovati u Intercarsu! Tamo imam 40% popusta i imaju TOPTOOL s dozivotnom garancijom! Znaci nesto polomis, odes tamo i dobijes novo!
Ovo iz lidla je zadnje smece! Dobro je samo za polomiti ruke i sarafe!
Bas zbog takvog alata se desi da se matica izlize, ali naravno da necete okriviti taj alat, vec cete reci kako neki majmun nezna sarafit, koji je sarafio prije vas!
U ostalom bit ce vam dobar alat, sve dok ne pocnu pucat kosti kada to smece preskoci!
